주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않고, 컴퓨터가 켜졌음을 나타내는 표시등에도 불이 들어오지 않습니다.
배터리가 충전되어 있습니까?
배터리가 충전되었는지 확인하세요. AC 어댑터를 컴퓨터에 연결하고 표시등이 켜지는지 확인하세요.
배터리 불량
컴퓨터의 배터리 문제일 수 있습니다. 이를 확인하려면 배터리를 분리한 후 AC 전원 코드만 컴퓨터에 연결한 상태에서 전원을 켜 보세요. 전원 코드만 연결했을 때 컴퓨터가 켜진다면 배터리 문제이므로 배터리를 교체해야 합니다.
과열
컴퓨터가 너무 자주 과열되었을 가능성이 있으며, 이 경우 새 컴퓨터를 구매해야 합니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
Dell 로고가 나타났다가 사라지고 화면이 검게 변하지만 전원은 계속 켜져 있는 상태입니다.
배터리 불량
배터리 불량일 경우 컴퓨터가 제대로 부팅되지 않을 수 있습니다. 배터리 문제인지 확인하려면 배터리를 분리한 다음 AC 전원 코드를 연결하세요. 컴퓨터를 켜 보고 AC 전원 코드만으로 부팅된다면 배터리 문제이므로 교체가 필요합니다.
RAM이 제대로 장착되지 않음
컴퓨터의 RAM(메모리) 문제일 수 있습니다. RAM이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 이를 위해 RAM 교체 안내서를 따르세요.
하드 드라이브 불량
배터리 문제가 아니라면 하드 드라이브 불량일 가능성이 높으며, 이 경우 교체해야 합니다.
컴퓨터가 최대 절전 모드에서 해제되지 않음
최대 절전 모드에서 컴퓨터를 해제하려고 해도 다시 켜지지 않습니다.
배터리 보정
이 문제의 알려진 해결 방법은 배터리를 보정하는 것입니다. 배터리를 분리하고 전원 버튼을 2분 동안 누르고 계세요. 2분 후 배터리를 삽입하고 AC 전원 코드를 연결한 다음 전원을 켜세요.
최대 절전 모드 끄기
문제를 해결할 수 없는 경우 해결책을 찾을 때까지 최대 절전 모드를 끄세요.
컴퓨터 재설정 필요
Windows 업데이트로 인해 추가된 RealTek 드라이버가 이 문제를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. Dell 기본 드라이버를 설치하면 문제가 해결될 것입니다.
스피커가 작동하지 않음
스피커에서 소리가 나지 않지만, 오디오 잭에 무언가를 꽂으면 해당 장치에서는 소리가 납니다.
재생 장치가 올바르게 설정되었는지 확인
오른쪽 하단 모서리에 있는 스피커 아이콘을 왼쪽 클릭하고 "재생 장치"를 선택하세요. 스피커/헤드폰을 오른쪽 클릭하고 "기본값으로 설정"을 선택하세요. 제대로 작동하는지 확인하려면 스피커/헤드폰을 왼쪽 클릭하고 "테스트"를 선택하세요.
스피커 음소거됨
스피커가 음소거 상태라면 소리가 나지 않습니다. 볼륨 제어판으로 이동하여 고급을 클릭하세요. "볼륨 조절을 위한 고급 오디오 컨트롤"이라는 새 창이 열립니다. 기타 제어 항목 아래에 "1 PC Spk Mute"라고 표시된 확인란이 있어야 하며, 체크되어 있다면 체크를 해제하면 스피커가 작동할 것입니다.
헤드폰용 스피커 최적화 기능 활성화됨
헤드폰용 스피커 출력 최적화 옵션이 선택되어 있으면 스피커가 작동하지 않지만, 오디오 잭에 연결된 장치는 정상적으로 작동합니다. 이 설정이 켜져 있지 않은지 확인하려면 시작으로 이동하여 모든 프로그램을 클릭한 다음 Creative, Sound Blaster Audigy, Creative 오디오 센터를 차례대로 클릭하세요. 이 패널에 "헤드폰용 스피커 출력 최적화"라고 표시된 확인란이 있다면 체크를 해제하고 스피커가 작동하는지 테스트해 보세요.
컴퓨터가 계속 충돌함
사용자가 종료하지 않았는데도 컴퓨터가 저절로 종료됩니다.
오래된 드라이버
제조사 웹사이트로 이동하여 칩셋, 비디오 및 오디오 드라이버에 대한 업데이트가 있는지 확인하세요.
과열
Dell Vostro 1500은 사용 도중 종료되고 다시 켜지지 않는 것으로 알려져 있습니다. 대부분의 경우 이 문제에 대한 해결책은 새 컴퓨터를 구매하는 것뿐입니다.
Nathaniel Joyal
회원 가입일: 10/18/16
474 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 34
전체 시간: 2,012
