주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 화면 깜빡임
노트북 화면이 깜빡거리거나 제대로 표시되지 않습니다.
힌지 어셈블리 손상
화면과 노트북 본체를 연결하는 힌지가 손상되면 화면이 깜빡이거나 신호가 간헐적으로 끊길 수 있습니다. 힌지에 균열이 있는지, 열고 닫기가 비정상적으로 힘든지 확인하세요. 파손된 힌지는 화면으로 연결되는 중요한 영상 신호 배선을 압착하여 손상시킬 수 있습니다.
LCD 고장
힌지가 손상된 것으로 보이지 않는다면 LCD가 고장 났을 수 있습니다. LCD를 새것으로 교체하여 기능을 복구하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전기 고장
전원 어댑터가 충전 포트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 표시등에 불이 들어오지 않으면 충전기가 고장 난 것입니다. 동일한 유형의 다른 충전기를 사용해 보거나 대체 충전기를 구입하세요.
배터리 고장
충전기 표시등에는 불이 들어오는데도 노트북이 충전되지 않는다면 배터리가 고장 났을 수 있습니다. 배터리를 밤새 충전해 보고, 그래도 노트북이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
CD를 읽지 못함
CD 드라이브가 디스크를 읽거나 인식하지 못합니다.
CD 손상
CD 드라이브가 회전하지만 CD를 읽지 못한다면 디스크에 긁힘이 있거나 읽을 수 없는 상태일 수 있습니다. 읽기나 쓰기를 시도하는 CD가 손상되지 않았는지 확인하세요. 작은 긁힘만으로도 CD를 읽지 못할 수 있습니다.
CD 드라이브 고장
CD 드라이브가 디스크를 제대로 읽으려면 디스크가 고속으로 회전해야 합니다. 디스크를 삽입했을 때 CD 드라이브가 회전하지 않으면 CD 드라이브가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 CD 드라이브를 분리하고 교체하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다.
음소거 상태
화면 오른쪽 하단에서 볼륨 레벨을 확인하세요. 볼륨이 너무 낮으면 스피커 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 볼륨을 높이고 문제가 지속되는지 확인하세요.
드라이버가 설치되지 않음
적절한 드라이버가 설치되어 있지 않으면 노트북에서 소리가 나지 않습니다. 컴퓨터와 함께 드라이버 디스크가 제공되었다면, 그것을 사용하여 노트북용 권장 스피커 드라이버를 설치하세요. 드라이버 상태를 확인하려면 "장치 관리자" 애플리케이션을 여세요. 애플리케이션에서 스피커를 찾은 다음, 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버 업데이트를 클릭하세요.
스피커 고장
스피커에 적절한 드라이버가 모두 설치되어 있는데도 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커를 새 것으로 교체해야 할 수 있습니다.
로딩 속도가 느림
컴퓨터 시작이 느리거나 파일 열기 속도가 느릴 수 있습니다.
램(RAM) 부족
노트북의 램 용량이 작업 부하에 비해 부족하면 멀티태스킹이 느려질 수 있습니다. 램 용량을 늘리면 노트북의 속도와 반응성이 향상됩니다. 램을 업그레이드하거나 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
하드 드라이브 노후화
하드 드라이브에서 비정상적인 소리가 나거나 노트북 로딩이 느리다면 하드 드라이브가 고장 나고 있을 수 있습니다. 하드 드라이브 상태 점검 소프트웨어를 사용하여 드라이브 상태를 확인하세요. 장치가 고장 나고 있다면 이 안내서를 따라 교체하세요.
Nathan Valm
회원 가입일: 03/20/18
735 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 674
