주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
충전되지 않음
Dell Vostro 1710은 배터리 사용 시간이 상당히 길지만, 기기는 결국 전력이 소진됩니다. 모든 Dell Vostro 1710에는 노트북 왼쪽 측면에 연결하는 배터리 충전기가 포함되어 있습니다. 노트북을 전원에 연결하세요. Dell에 따르면 노트북은 2시간 이내에 충전되어야 합니다.
배터리 불량
정상 작동이 확인된 충전기를 사용하여 노트북을 연결하세요. 노트북이 여전히 충전되지 않는다면, 이는 배터리 불량의 징후이며 배터리를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
AC DC 전원 잭 불량
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있음에도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터가 불량일 수 있습니다. 교체용 어댑터 구매를 고려하세요. 새 어댑터를 사용해도 작동하지 않는다면 전원 잭이 불량입니다.
마더보드 불량
Dell Vostro는 많은 구성 요소를 포함하는 복잡한 기기이지만, 모든 구성 요소가 이 문제와 관련된 것은 아닙니다. 소거법을 통해 불량 부품을 좁혀 나갈 수 있습니다. 이전 단계들을 수행한 후에도 노트북이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
키보드가 작동하지 않거나 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손, 분실 또는 오염된 것으로 보입니다.
키 분실
키보드의 키가 분실된 경우 해당 키를 교체하세요.
키가 고정되어 움직이지 않음
키를 누를 수 없는 경우 먼지나 이물질이 쌓여 있을 수 있습니다. 때때로 압축 공기를 사용하여 여러 각도에서 키보드에 바람을 불어넣으면 문제가 해결될 수 있습니다. 그렇지 않다면 키를 분리하고 아래에 무언가 끼어 있지 않은지 확인하세요. 아래쪽 영역을 닦아내야 할 수도 있습니다. 충분히 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키보드 불량
키보드 전체가 반응하지 않으면 이 안내서를 사용하여 교체를 시도하세요.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 뜨겁게 느껴지거나 과열되었다는 메시지가 화면에 나타납니다.
팬 불량
컴퓨터가 켜졌을 때 팬이 회전하는지 확인하세요. 회전하지 않는다면 팬을 교체해야 합니다. 또한 컴퓨터 표면과 내부에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 천을 사용하여 통풍구를 깨끗이 닦고, 압축 공기를 사용하여 통풍구 안쪽으로 바람을 불어넣어 팬과 환기 시스템을 청소하세요. 이 안내서를 사용하여 팬을 교체하세요.
배터리 불량
배터리를 만졌을 때 따뜻하거나 뜨겁게 느껴지며 충전이 잘 유지되지 않을 수 있습니다. 배터리가 노트북에 올바르게 연결되어 있고 커넥터가 깨끗한지 확인하세요. 배터리가 충분히 환기될 수 있는 공간이 있어야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
방열기 불량
노트북 바닥면을 만졌을 때 따뜻하거나 뜨겁게 느껴질 것입니다. 이는 방열기 불량으로 인해 열이 공기 중으로 제대로 흡수되거나 방출되지 않기 때문에 발생합니다. 이 안내서를 사용하여 방열기를 교체하세요.
데이터가 저장되지 않음
파일이 손실되거나 손상된 것으로 보이며 저장한 데이터를 검색할 수 없습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브의 평균 수명은 하드 드라이브의 유형과 제조사에 따라 약 5~10년입니다. 데이터가 전혀 저장되지 않는다면 하드 드라이브가 불량일 수 있습니다. 하드 드라이브가 불량일 때 나타나는 징후로는 긁히거나 갈리는 듯한 이상한 소음, 데이터 사라짐 또는 디스크 오류 등이 있습니다. 컴퓨터가 드라이브를 인식하지 못하거나, 액세스 속도가 매우 느리거나, 컴퓨터가 충돌할 수도 있습니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
RAM 부족
정상 작동 중 컴퓨터가 충돌하거나, 메모리를 많이 사용하는 작업 중에 충돌하거나, 비프음이 들리며 부팅되지 않는다면 RAM에 문제가 있거나 RAM이 부족하다는 의미입니다. 컴퓨터의 RAM을 업그레이드하세요. 이 안내서를 사용하여 RAM을 교체하세요.
Wi-Fi 연결 불가
Wi-Fi를 통해 인터넷에 접속할 수 없습니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않음
기기의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. Wi-Fi 아이콘은 오른쪽 하단 작업 표시줄에 있습니다. 아이콘을 클릭하여 설정에 액세스하고 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. Wi-Fi를 켜도 작동하지 않으면 Wi-Fi 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 왼쪽 버튼으로 문제해결을 클릭해 보세요.
Wi-Fi 카드 불량
올바른 네트워크에 연결되어 있고 정확한 사용자 이름과 암호를 사용 중인지 확인하세요. 여전히 인터넷에 연결할 수 없다면, Wi-Fi 라우터를 재설정하고 30초 후에 다시 연결을 시도해 보세요. 무선으로 인터넷에 연결할 수 없는 경우 Wi-Fi 카드를 교체할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 미니 PCI 익스프레스 카드를 교체하세요.
RAM 부족
Sarah Dulac
회원 가입일: 03/19/18
270 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
Display problem
ajmal mulla - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 27
전체 시간: 924
