주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
Dell Vostro 3550의 전원을 다시 켜기 전에 전원 케이블이 충전 포트에 확실히 연결되어 있는지 확인하세요. 1분 정도 기다린 후 다시 켜보세요.
전원 버튼, 어댑터 및 배터리 동기화 오류
Dell Vostro 3550에서 배터리를 분리하고 전원 버튼을 1분 동안 길게 누른 다음, 배터리를 다시 장착하세요. 하단 케이스를 다시 조립한 후 전원을 다시 켜보세요.
BIOS 시스템 손상
컴퓨터에서 CMOS 배터리를 제거한 후 새 배터리로 교체하세요. 이렇게 하면 컴퓨터가 BIOS 초기화 과정을 거칩니다. BIOS 설정으로 들어가 날짜 및 시간 설정을 수정하세요. 노트북을 켜자마자 F2를 반복해서 누르면 BIOS 설정으로 진입할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
결함이 있는 충전 어댑터
배터리를 분리한 다음, 마더보드에 고정된 기존 어댑터를 나사를 풀어 제거하고 새 어댑터로 교체하세요. 그런 다음 Dell Vostro 3550에 배터리를 다시 장착하고 새 어댑터를 연결하세요.
“방전된” 배터리
노트북에서 메인 배터리를 분리하세요. 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전하세요. 더 나은 결과를 위해 이 과정을 3번 반복하세요. 충전 및 방전 사이에 배터리가 식을 시간을 충분히 두어야 합니다.
배터리 불량
배터리를 분리하고 새 배터리로 교체하세요. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
과열
기기가 너무 뜨거워지고 과열 모드로 전환됩니다.
노트북 내부 통풍구 막힘
노트북 내부에서 발생하는 모든 열은 장치의 통풍구를 통해 빠져나가야 합니다. 기기 통풍구에 먼지나 이물질이 쌓이지 않았는지 확인하세요. 이물질을 제거하려면 압축 공기 먼지 제거제(에어 더스터)를 사용하여 청소하려는 통풍구에 바람을 불어넣으세요. 이때 외부 이물질이 기기 안쪽으로 들어가지 않도록 주의하세요.
냉각 팬 내부 이물질
과도한 먼지, 음식물 부스러기 또는 기타 외부 이물질이 기기 냉각 팬으로 들어가 팬이 평소보다 더 세게 작동할 수 있습니다. 이 문제는 압축 공기 먼지 제거제로 냉각 팬을 청소하여 해결할 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제로도 모든 이물질이 제거되지 않으면, 부드러운 솔을 사용하여 이물질을 조심스럽게 수동으로 제거하세요.
죽음의 블루 스크린
Windows 오류 메시지와 함께 블루 스크린이 나타나며 경고음이 들립니다.
노트북 과열
과열 문제해결 단계를 확인하세요.
하드 드라이브를 찾을 수 없음
하드 드라이브를 분리했다가 다시 연결하세요. 테스트를 실행했을 때 여전히 하드 드라이브를 찾을 수 없다는 메시지가 나타나면 교체가 필요할 수 있습니다.
메모리/RAM 스캔 테스트 실패
먼저 액세스 패널을 제거해야 합니다. 그런 다음 RAM 스틱 하나를 제거하세요. 다시 장착한 뒤 다른 RAM 스틱을 제거하세요. 하나가 불량이라면 해당 스틱이 꽂혀 있는 상태에서의 테스트는 실패하고 다른 테스트는 성공할 것입니다. 모든 테스트에서 실패한다면 모든 RAM 스틱을 교체해야 합니다.
스크린 불량
먼저 스크린을 둘러싼 플라스틱 테두리를 떼어내세요. 완료되면 모니터를 고정하고 있는 나사를 푸세요. 스크린을 키패드 쪽으로 기울이고 스크린과 컴퓨터 본체를 연결하는 테이프를 제거하세요. 플러그를 들어 올려 스크린을 완전히 분리하세요. 완료되면 새 스크린을 연결하고 나머지 부품들을 다시 조립하세요.
오디오 왜곡 또는 출력 불가
오디오가 출력되지 않거나 소리가 들리지 않습니다.
음소거 상태
기기를 연 후 화면 오른쪽 하단에 있는 스피커 아이콘을 확인하세요. 아이콘을 클릭하여 볼륨이 켜져 있는지, 그리고 아이콘 옆에 x 표시가 되어 음소거가 되어 있지는 않은지 확인하세요.
메모리(RAM) 부족
애플리케이션을 열 때 배경에서 너무 많은 소프트웨어가 RAM을 사용하고 있을 수 있습니다. 이로 인해 오디오가 끊기거나 잡음이 발생할 수 있습니다. 간단한 해결 방법은 시스템을 종료했다가 다시 시작한 후 오디오가 개선되었는지 확인하는 것입니다.
오디오 포트 내 이물질
압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 오디오 포트에서 이물질을 불어내세요. 오디오 포트는 이어폰이나 스피커를 연결할 수 있는 작은 구멍입니다. 포트를 청소할 때 젖은 천을 포함한 어떠한 액체도 사용하지 마세요.
스피커 손상
키보드를 제거하세요. 그 후 터치패드 케이블과 전원 케이블을 제거하세요. 케이블이 제거되면 상단 케이스 전체를 분리할 수 있습니다. 하드 디스크를 밀어 꺼내세요. 디스크 드라이브를 꺼내세요. 마더보드를 제거하세요. 양쪽 스피커의 잠금을 풀고 플러그를 뽑으세요. 그런 다음 새 스피커를 장착하세요. 플러그를 꽂고 잠그세요. 완료되면 나머지 부품들을 다시 조립하세요.
디스크 트레이가 열리지 않음
디스크 트레이 배출 버튼을 눌러도 트레이가 열리지 않습니다.
배출 버튼 끼임
디스크 트레이를 평소보다 세게 닫으면 배출 버튼이 눌린 상태로 고정되는 경우가 많습니다. 배출 버튼을 우회하려면 종이 클립을 곧게 펴서 배출 버튼 오른쪽의 작은 핀 구멍에 조심스럽게 삽입하세요. 클립을 약 1.9cm(¾”) 정도 삽입하면 디스크 트레이의 걸쇠와 접촉하게 됩니다. 클립을 부품 안쪽으로 조심스럽게 밀어 넣으면 디스크 트레이가 열립니다.
디스크 트레이 걸쇠 파손
모든 디스크 트레이 내부에는 트레이가 컴퓨터에 로드되었을 때 제자리에 고정하는 걸쇠가 있습니다. 이 걸쇠가 파손되면 디스크 트레이가 완전히 닫히지 않습니다. 디스크 트레이를 배출하고 컴퓨터 바닥면에서 살펴보면 트레이 오른쪽 측면에 작은 은색 걸쇠가 보일 것입니다. 이 걸쇠를 교체하려면 걸쇠 바로 위에 있는 나사와 트레이 바닥판을 프레임에 고정하는 모든 나사를 조심스럽게 제거하세요. 걸쇠를 조심스럽게 빼내고 교체품을 원래 위치에 삽입하세요. 트레이 바닥판을 트레이 프레임에 다시 고정하세요. 이제 디스크 트레이가 완전히 닫힐 것입니다.
Dylan J. Souza
회원 가입일: 03/22/19
781 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 2,220
