주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않음
노트북이 인터넷에 접속할 수 없거나 인터넷 애플리케이션을 사용할 수 없는 상태입니다.
장치가 비행기 모드 상태임
장치 설정에 액세스하여 작은 비행기 아이콘이 있는지 확인하여 비행기 모드인지 알 수 있습니다. 아이콘이 강조 표시되어 있다면 비행기 모드가 켜진 것입니다. 아이콘을 클릭하여 비행기 모드를 끄세요.
라우터에 연결되지 않음
이더넷 케이블로 인터넷에 연결되어 있다면 노트북에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 무선 연결로 인터넷을 사용하는 경우, 장치를 재시작하거나 올바른 비밀번호를 입력했는지 확인하세요.
노트북 강제 재설정 필요
전원 버튼을 찾아 노트북이 완전히 꺼질 때까지 길게 누르세요. 몇 초간 기다린 후 동일한 버튼을 사용하여 노트북을 다시 켜세요. 전원이 켜지기를 기다린 다음 인터넷 연결을 다시 시도하세요.
컴퓨터가 응답하지 않거나 느리게 작동함
컴퓨터가 입력에 대해 반응이 없거나 느리게 반응합니다.
사용하지 않는 애플리케이션 실행 중
Windows 검색창에 “Support Assist”를 입력하여 Support Assist 앱을 열고 다운로드하세요. 오른쪽 상단 모서리에서 “모두 실행(Run All)”을 누르세요. 이렇게 하면 시스템이 모든 진단을 실행하고 시스템을 정리합니다. 화면에 나타나는 안내에 따라 이 과정을 완료하세요. 시스템 재시작 요청이 나타나면 이를 눌러 컴퓨터를 재시작하세요.
하드웨어 결함
노트북 내의 하드웨어 결함으로 인해 속도가 느려지거나 응답하지 않을 수 있습니다. 하드웨어 진단 테스트를 실행하여 노트북 하드웨어 부품 중 하나 이상이 제대로 작동하지 않는지 확인하는 것을 권장합니다.
컴퓨터가 시작되지 않음
노트북이 시작되지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
배터리 방전됨
배터리가 방전되었다면 모바일 충전기를 사용하여 가장 가까운 전원 콘센트에 연결하세요.
컴퓨터에 POST(전원 자가 점검) 필요
컴퓨터가 POST 테스트를 수행 중이라면, 하드웨어 점검 과정을 진행하고 있는 것입니다. 이 과정이 진행 중이라면 5분 정도 기다린 후 강제 재설정을 수행하세요. 전원 버튼을 최대 15~20초 동안 눌러서 다시 로그인 화면이 나타날 때까지 기다리면 됩니다.
터치 스크린이 응답하지 않음
터치 스크린이 작동하지 않거나 부정확하게 반응합니다.
터치 스크린이 활성화되지 않음
터치 스크린 기능이 비활성화되었거나 재설치가 필요할 수 있습니다. 이를 위해 실행 대화 상자를 열고 devmgmt.msc를 입력한 후 확인을 클릭하세요. 장치 관리자를 열고 휴먼 인터페이스 장치를 확장하세요. HID 규격 터치 스크린을 활성화하고, 여전히 작동하지 않는다면 장치 제거 창에서 제거한 다음 노트북을 재시작하세요.
스크린이 깨끗하지 않음
터치 스크린에는 먼지와 오물 입자가 쌓일 수 있습니다. 스크린을 청소하려면 먼저 노트북을 끄고 AC 어댑터를 분리하세요. 정전기 방지 브러시로 부드럽게 털어낸 후 젖은 극세사 천으로 닦으세요. 스크린이 완전히 마른 후에 AC 어댑터를 다시 꽂고 노트북 전원을 켜세요.
노트북이 구형임
노트북이 최신 상태가 아니면 터치 스크린 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 노트북 설정 패널에서 Windows 업데이트를 확인하세요. 업데이트가 필요하다면 다운로드 및 설치 후 노트북을 반드시 재시작하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전이 유지되지 않습니다.
AC 전원 어댑터 결함
노트북에 연결했을 때 충전 표시등이 켜지지 않으면 AC 전원 어댑터가 손상되지 않았는지 확인하세요. 전선이 노출되었거나, 케이블이 끊어졌거나, 플러그 내부 핀이 구부러지거나 부러졌다면 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
충전 시간과 관계없이 연결된 상태에서만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 통해 배터리 교체 방법을 확인하세요.
부적절한 AC 전원 어댑터
노트북에 연결했을 때 충전 표시등이 켜지지 않고 AC 전원 어댑터에 손상이 없다면, Dell Vostro 5510에 맞지 않는 AC 전원 어댑터를 사용 중일 수 있습니다. AC 전원 어댑터가 호환되지 않거나 타사 제품인 경우, Dell에서 올바른 정품 대체 어댑터를 구매하세요.
Ky Vang
회원 가입일: 09/28/21
381 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 2개
It is responding when I power it through pressing the power button but the screen and keyboard signal lights are not powering up
joseph njoroge - 답글 공유
What should I do
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 739
