주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 버튼을 눌러도 반응이 없고 전원이 전혀 켜지지 않음
AC 커넥터
A860의 많은 문제점은 AC 커넥터 결함에서 비롯됩니다. AC 코드를 사용하여 노트북을 충전할 때처럼 전원을 연결하고, 기기가 충전을 유지하거나 생성하려는 신호가 있는지 확인하세요. 노트북이 충전 중임을 나타내는 표시등이 켜지지 않는다면 문제는 AC 커넥터에 있는 것입니다.
반응 없는 전원 버튼
노트북을 연결했을 때 충전 중임을 알리는 표시등이 켜진다면, 문제는 전원 버튼 자체에 있습니다. 교체 부품은 이곳에서 구매할 수 있습니다. 자세한 지침은 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
노트북 모니터가 반응하지 않음
화면 깜박임, 검은 화면, 모니터에 나타나는 줄이나 색상 이상
소프트웨어 오작동
시작 중에 F2를 눌러 노트북을 BIOS 화면에 그대로 두세요. 이 과정에서 화면이 어두워지지 않는다면 소프트웨어 문제일 가능성이 큽니다. 이 시점에서 하드 드라이브를 포맷하여 반응하지 않는 소프트웨어를 제거할 수 있지만, 드라이브에 저장된 모든 데이터가 손실될 수 있습니다.
반응 없는 모니터
모니터 자체의 문제라고 의심되면 노트북에 외부 모니터를 연결해 보세요. 전원을 켜면 외부 모니터에 시작 화면과 같이 노트북에서 기대하는 화면이 그대로 표시되어야 합니다. 외부 모니터에 이미지가 표시된다면 모니터에 문제가 있다는 것을 알 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요. 그러나 외부 모니터에도 화면이 나오지 않는다면 기기의 다른 부품이 원인일 수 있습니다.
키보드가 반응하지 않음
키를 눌러도 화면에 반응이 없음
키보드 설정 변경됨
노트북의 터치패드를 사용하여 제어판으로 이동한 다음 키보드 및 마우스 설정을 확인하세요. 키보드 설정이 꺼져 있거나 반응을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요. 설정이 변경되지 않았고 키보드 상태가 정상으로 보인다면, 키보드 자체의 문제일 가능성이 높습니다. 키보드 점검을 계속하세요.
반응 없는 키보드
외부 키보드를 컴퓨터에 연결하여 키를 눌렀을 때 반응하는지 확인하세요. 컴퓨터가 외부 키보드에 반응한다면 노트북에 내장된 키보드에 문제가 있는 것입니다. 키보드 교체 안내서로 이동하세요.
터치패드가 반응하지 않음
터치패드를 클릭해도 반응이 없고, 접촉 없이 화면에서 임의로 클릭되거나 스크롤됨
터치패드 설정 변경됨
노트북에 연결된 외부 마우스를 사용하여 제어판의 노트북 설정으로 이동한 뒤 키보드 및 마우스 옵션을 확인하세요. 이 항목 중 꺼져 있는 기능은 없는지, 버튼 클릭 시 반응하는지 확인하세요. 모든 설정이 정상인데 터치패드가 작동하지 않는다면 마우스 자체가 손상되었을 가능성이 큽니다. 터치패드 문제해결을 계속하세요.
반응 없는 터치패드
외부 마우스를 사용하여 컴퓨터를 조작하고 마우스 기능을 테스트하세요. 외부 마우스 사용 시 컴퓨터가 모든 동작과 클릭에 정상적으로 반응한다면 내부 터치패드를 교체해야 합니다.
컴퓨터가 느려지거나 "내부 메모리 부족" 메시지가 표시됨
하드 드라이브 꽉 참
시작 메뉴로 이동하여 내 컴퓨터를 클릭하세요. C 드라이브를 확인하여 드라이브에 충분한 메모리가 있는지 확인하세요. 드라이브에 여유 공간이 충분하다면 하드 드라이브 업데이트는 필요하지 않지만, 공간이 부족하다면 업데이트가 필요합니다.
메모리 부족
Ctrl+Alt+Delete를 눌러 작업 관리자를 여세요. 성능 탭으로 이동하여 물리적 메모리 항목을 확인하세요. '사용 가능' 메모리가 수천 단위 중 낮은 숫자라면 컴퓨터 메모리가 부족한 상태입니다. 프로그램을 종료하여 한 번에 실행되는 수를 줄이거나, 메모리 교체/업그레이드가 필요합니다.
스피커에서 지지직거리는 소리가 나거나 소리가 들리지 않음
오디오에서 잡음이나 지지직거리는 소리가 들림
다양한 소리와 미디어를 사용하여 스피커를 테스트하세요. 볼륨을 끝까지 낮췄다가 다시 높여보며 스피커의 다양한 범위를 테스트하세요. 소리 변화가 없다면 스피커가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다.
소리가 전혀 들리지 않음
외부 스피커를 연결하여 컴퓨터에서 다양한 오디오를 재생하세요. 볼륨을 조절하며 소리를 테스트하세요. 미디어 소리를 재생하는 동안 외부 스피커를 분리하여 내장 스피커에서도 동일한 소리가 나는지 확인하세요. 여전히 소리가 들리지 않는다면 스피커가 죽었을 수 있으며 교체해야 합니다. 스피커 배선이 단순히 빠졌을 가능성도 있으나, 이를 확인하려면 노트북을 열어야 합니다. 자세한 지침은 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
Ethan Marques
회원 가입일: 04/04/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 37
전체 시간: 1,149
