주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 부팅되지 않음
노트북이 반응하지 않거나 어떤 이유로든 전원이 켜지지 않습니다.
충전 코드 결함
먼저 충전 코드가 벽면 콘센트와 노트북의 A/C 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 새 충전 코드 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
충전 코드가 제대로 연결되었는지 확인하고 노트북의 전원을 켜세요. 이제 충전기를 뽑았을 때 노트북이 꺼지거나 충전기를 연결한 상태에서만 작동한다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 배터리 교체를 고려하세요. 여기 배터리 교체 안내서 단계를 따라 할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 팩이 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 못합니다.
충전 코드 결함
충전 코드가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 코드를 뽑고 전원을 켜기 전에 최소 1시간 동안 충전하여 배터리가 확실히 충전되도록 하세요. 그래도 노트북이 켜지지 않으면 새 코드를 사용해 보세요. 새 코드를 사용한 후 배터리가 충전된다면 새 충전 코드만 구매하면 됩니다.
운영 체제 버그
운영 체제 업데이트 후 배터리가 충전되지 않는 문제가 발생한다면 다운로드 과정에서 버그가 발생했을 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 노트북의 전원을 켜고 Windows 로고가 나타날 때 ‘F2’ 키를 누르세요. 시작 창에 진입하면 F9와 F10 키를 동시에 눌러 기본 운영 설정으로 로드하세요. 그래도 충전 코드가 작동하지 않으면 운영 체제에 새로운 업데이트가 있는지 확인하세요. 이러한 방법으로 해결되지 않으면 배터리에 결함이 있는지 확인해야 할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리를 사용하여 노트북을 구동할 수 있지만 사용 시간이 정상보다 훨씬 짧거나(최소 3시간 미만), 충전 코드를 연결해야만 노트북이 작동한다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 높으며 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서의 단계를 사용하여 집에서 직접 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
화면이 표시되지 않음
노트북은 작동하지만 화면이 아무런 반응 없이 검게 유지됩니다.
전원 공급 장치 연결 해제
진행하기 전에 노트북이 충전되어 있고 전원을 켤 수 있는 상태인지 확인하세요.
노트북 결함
전원을 켰을 때 노트북의 전원 버튼에 불이 들어오고 정상적으로 구동되는 것처럼 보이는지 확인하세요. 또한 배터리 상태와 관계없이 켜진 지 몇 초 만에 자동으로 전원이 꺼지지 않는지도 확인하세요. 전원이 들어오지 않는다면 노트북 자체의 더 큰 문제일 수 있습니다.
소프트웨어 오작동
****이 단계를 진행하기 전에 필요한 모든 파일과 데이터를 외장 하드 드라이브에 백업했는지 확인하세요****
노트북 화면이 나오지 않으므로 외장 모니터를 사용해야 합니다. 외장 모니터를 연결한 후 노트북 전원을 켜고 ‘고급 부팅 옵션’이 나타날 때까지 ‘F8’ 키를 반복해서 누르세요. ‘컴퓨터 복구’로 이동하여 언어 및 비밀번호 관련 안내에 따르세요. 그런 다음 ‘Dell 공장 이미지 복원’ 옵션을 선택하고 컴퓨터 초기화가 시작될 때까지 안내를 따르세요. 이후에는 새 노트북처럼 다시 시작됩니다.
노트북 화면 결함
다른 모든 해결 방법이 효과가 없지만 화면이 나오지 않는 것 외에는 노트북이 정상적으로 작동한다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
이미지 또는 비디오 왜곡
화면은 반응하지만 이미지가 흐릿하게 보이거나 약간의 왜곡이 화면에 나타납니다.
통풍구 또는 팬에 먼지 쌓임
노트북을 사용하는 동안 아무런 알림 없이 화면이 무작위로 꺼질 수 있습니다. 이는 노트북이 과열되고 있다는 신호일 수 있습니다. 노트북은 팬이나 통풍구에 과도한 먼지나 기타 이물질이 끼어 있으면 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 에어 더스터를 매일 사용하여 먼지와 기타 입자를 제거하세요.
잘못된 해상도
컴퓨터가 잘못된 해상도로 작동 중일 수 있습니다. 이를 해결하려면 “시작” 버튼을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 “제어판”을 선택하여 해상도 설정을 확인하세요. “시스템”을 클릭한 다음 “디스플레이”를 클릭하세요. 해상도 드롭다운 상자를 클릭하여 해상도 크기 목록을 확인하세요. Dell Vostro V13의 이상적인 해상도는 1366 x 768입니다.
하드 드라이브 감지 안 됨
노트북 전원을 켤 때 '운영 체제를 찾을 수 없습니다(Operating System not found)'라는 오류 메시지가 나타납니다.
하드 드라이브 오류
노트북 내부에 위치한 하드 드라이브에 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 사용자가 컴퓨터를 제대로 종료하지 않았을 때 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 노트북을 재설정하세요.
하드 드라이브 손상
노트북에 문제가 계속되면 하드 드라이브가 손상된 것입니다. 이를 해결하려면 하드 드라이브를 교체하세요. 하드 드라이브 교체 안내서를 따라 집에서 직접 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
Patrick Swaney
회원 가입일: 01/16/19
363 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 956
