주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 교체
노트북이 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하는 데 문제가 있습니다.
배터리 불량
어댑터를 연결했을 때는 충전되는 것처럼 보이지만 연결을 해제하면 전원이 켜지지 않거나 어댑터에 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리 교체를 시도해 보세요.
배터리 어댑터 불량
충전기를 연결한 후에도 아무런 반응이 없다면 충전기 교체가 필요할 수 있습니다. 다른 모든 기기와 마찬가지로 충전기도 일상적인 마모가 발생하며 가끔 교체가 필요합니다.
과열 문제
기기가 계속 멈추고 재시작되거나, 노트북 팬이 자주 돌거나, 잦은 오류 메시지가 나타나거나, 기기에서 열이 발생하거나, 블루 스크린이 나타나는 현상입니다.
팬 고장
과열 문제는 주로 방열기/CPU 팬 고장과 관련이 있습니다. 방열기나 팬이 제대로 작동하지 않으면 팬에서 큰 소음이 나거나, 팬이 위치한 주변 부위의 온도가 매우 높아지며 타는 냄새가 날 수 있습니다. 기기가 스스로 종료된 후 “CPU Fan Error” 또는 “Error: CPU Fan Has Failed!”라는 메시지가 나타난다면 팬 시스템 내부에 문제가 있다는 뜻입니다.
컴퓨터가 스스로 종료되거나 재시작됨
기기가 켜진 직후 바로 전원이 꺼지거나 화면이 파란색으로 변하며 반응이 없다면 마더보드 고장일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 반응 없음/문제
특정 키가 제대로 작동하지 않습니다.
고정 키
키보드가 반응하지 않는다면 예방 차원에서 키가 잠겼을 수 있습니다. 먼저 노트북을 재시작해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 키보드 설정을 확인하여 고정 키 및 토글 키가 선택되어 있지 않은지 확인하세요.
키 불량
기기의 특정 키가 반응하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
이물질 축적
키가 잘 눌리지 않는다면 키 아래에 먼지나 이물질이 쌓여 있을 수 있습니다. 이 경우 압축 공기를 사용하여 키 아래의 먼지나 이물질을 제거해 보세요.
마더보드 교체
과열 증상과 유사하지만 기기 기능이 훨씬 더 제한적입니다.
기기 왜곡 현상
마더보드 교체가 필요할 때 나타날 수 있는 징후 및 증상으로는 시스템 충돌 및 오작동, 왜곡된 오디오, 화면 반응 없음, 전체 블루 스크린, 매우 잦은 과열, 타는 냄새 등이 있습니다. 완전히 새로운 기기를 구매하기 전에 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
전원을 켰을 때 기기가 반응하지 않습니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않을 때 가장 먼저 할 일은 충전 상태를 확인하는 것입니다. 노트북을 최소 5분 동안 충전기에 연결하세요. 배터리가 완전히 방전된 경우라면, 배터리 방전 문제였을 때 충분한 충전 시간을 확보할 수 있습니다.
배터리 마모
충전기가 연결되어 있고 정상적으로 작동하는 것 같다면(노트북 충전 표시 등이 켜짐) 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 기기 배터리를 교체하는 단계별 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
CD 드라이브 문제
사용자 요청에 따라 CD 드라이브가 열리지 않습니다.
CD 드라이브 걸림
요청 시 기기의 광학 드라이브가 열리지 않으면 단순히 강제로 꺼내야 할 수도 있습니다.
Isabella I Dibona
회원 가입일: 11/01/19
188 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 15
지난 30일: 35
전체 시간: 1,233
