주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell XPS 13 7390에서 지문 인식기를 사용하여 로그인할 때 응답이 없다면, 다음 단계들을 따라 해결 방법을 찾아보세요.
지문 인식기 오염
Dell XPS 13 7390의 지문 인식기는 시간이 지남에 따라 스캐너에 묻은 유분, 먼지, 얼룩으로 인해 응답하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 Dell XPS 13 7390이 지문을 정확하게 읽지 못할 수 있습니다.
  • 전기적 손상을 방지하기 위해 Dell XPS 13 7390의 전원을 끄세요.
  • 안경 닦는 천과 같은 보풀이 없는 천을 사용하세요.
  • 센서를 부드럽게 닦아 먼지, 얼룩, 유분을 제거하세요.
  • 필요한 경우 보풀이 없는 천에 물이나 이소프로필 알코올을 살짝 묻히세요. 전기적 손상을 피하기 위해 액체를 센서에 직접 뿌리지 마세요.
지문 인식기를 사용하기 전에 센서가 완전히 마를 때까지 기다리세요.
일시적인 소프트웨어 또는 시스템 오류
일시적인 하드웨어 또는 소프트웨어 오류로 인해 지문 인식기가 응답하지 않을 수 있으며, 전체 재시작으로 이러한 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다.
  • Dell XPS 13 7390을 완전히 종료하고, 주변 기기 연결을 모두 해제한 뒤 전원(분리 가능한 경우 배터리도 포함)을 30초 동안 제거하세요.
  • 전원을 다시 켜서 일시적인 하드웨어 및 소프트웨어 오류를 해결하세요.
  • 드라이버나 서비스가 중단되었을 때 전체 재부팅을 하면 인식기가 복구되는 경우가 많습니다.
Windows Hello 지문 프로필 손상
Windows Hello의 생체 인식 프로필이 손상되거나 오래되어 지문 인식기가 작동하지 않을 수 있으며, 지문을 다시 등록하면 해결될 수 있습니다.
  • 설정 → 계정 → 로그인 옵션으로 이동하여 Windows Hello 아래의 지문을 제거한 후 다시 추가하여 생체 인식 프로필을 새로 고치세요.
  • 등록 시 Windows에서 오류가 발생하면 오류 텍스트를 확인하세요. 문제가 소프트웨어 쪽인지 하드웨어 쪽인지 파악할 수 있습니다.
오래되거나 손상된 생체 인식 드라이버
  • 오래되거나 손상된 드라이버 및 누락된 Windows 업데이트는 지문 인식기가 제대로 작동하지 않게 만들 수 있으므로, 이를 업데이트하거나 재설치하면 기능을 복구할 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 "생체 인식 장치" 항목을 찾으세요.
  • 지문 인식 장치를 제거(마우스 오른쪽 버튼 클릭 → 디바이스 제거)하고 재부팅하여 Windows가 드라이버를 다시 설치하게 하거나, Dell 지원 사이트에서 최신 드라이버를 다운로드하세요. 또한 보류 중인 모든 Windows 업데이트를 설치하세요. OS/펌웨어 업데이트는 센서 호환성 문제를 해결하는 경우가 많습니다.
지문 인식기 비활성화 또는 시스템에서 인식되지 않음
인식기가 비활성화되어 있거나 Windows 또는 BIOS/UEFI에서 인식되지 않는 경우 지문 인식기가 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 설정을 확인하고 진단을 실행하여 하드웨어 또는 구성 문제를 식별할 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 지문 인식 장치가 나타나는지(노란색 삼각형이 없는지) 확인하고, 속성 → 이벤트에서 오류를 확인하세요. 장치가 보이지 않는다면 그것이 단서가 됩니다.
  • BIOS/UEFI로 재부팅하여 지문 인식기가 활성화되어 있는지 확인하세요.
  • Dell SupportAssist/진단을 실행하여 센서 하드웨어를 직접 테스트하세요.
지문 인식기 모듈 결함
앞선 단계들로 문제가 해결되지 않는다면, 가장 가능성이 높은 원인은 지문 인식기 모듈의 결함입니다. 이 경우 지문 인식 기능을 복구하기 위해 센서를 교체해야 할 수도 있습니다.
리소스
https://www.dell.com/support/product-det...
https://www.dell.com/support/manuals/en-...
Elijah Dekam
회원 가입일: 10/09/25
531 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 309
