주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell XPS 13 9315의 화면을 켰을 때 깜박이거나 흰색 또는 다색의 가로줄이 나타나나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
잘못된 화면 해상도
노트북이 권장 화면 해상도를 사용하고 있지 않습니다. 이로 인해 화면 깜박임과 같은 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. 해상도를 권장 설정으로 변경하세요.
  • Windows 검색 상자에 "디스플레이 설정"이라는 문구를 입력합니다. 디스플레이 설정을 선택합니다.
  • "디스플레이 해상도"를 찾아 권장 해상도로 설정되어 있는지 확인합니다.
잘못된 주사율
잘못된 주사율로 인해 화면이 깜박일 수 있습니다. 이를 해결하려면:
  • "고급 디스플레이"를 찾습니다. 주사율이 60Hz를 초과하는 경우 드롭다운 메뉴에서 60Hz를 선택합니다.
손상된 그래픽 드라이버
LCD 자체 비트 테스트를 수행하여 그래픽 드라이버에 문제가 있는지 확인하세요. 테스트를 시작하려면:
  • 장치의 전원을 끕니다.
  • D 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 화면에 여러 가지 색상이 표시될 때까지 유지합니다.
색상이 표시되는 동안 화면을 관찰했을 때 깜박임이 없다면, 이는 그래픽 드라이버에 문제가 있음을 의미합니다.
 먼저, 드라이버 손상에 대한 해결 방법입니다:
  • Windows 키, CTRL 키, Shift 키, B 키를 동시에 눌러(Windows + CTRL + Shift + B) 드라이버를 다시 시작합니다.
위의 해결 방법이 효과가 없다면 패널 주사율(panel refresh rate)을 비활성화하세요. 이에 액세스하려면:
  • Windows 검색 상자에 "Internal Graphics Command Center"라는 문구를 입력합니다.
  • 애플리케이션 왼쪽 패널에서 "시스템"을 클릭하고 상단 행에서 "전원"을 클릭합니다. 이 탭에서 페이지 하단의 "패널 주사율"을 비활성화합니다.
  • "배터리 사용" 탭 옆에 있는 "전원 연결" 탭을 클릭하고 "패널 주사율"을 비활성화합니다.
업데이트가 필요한 그래픽 드라이버
장치의 드라이버가 구버전일 수 있으며 업데이트가 필요합니다. 장치에 최신 드라이버를 설치하려면:
  • Dell에서 제공하는 다음 안내서를 클릭하세요: 안내서 그런 다음 "그래픽 드라이버 및 BIOS 업데이트" 섹션으로 스크롤하여 단계를 따르세요.
느슨하거나 손상된 LCD 디스플레이 연결
LCD 자체 비트 테스트를 수행한 후에도 깜박임이 지속된다면, 하드웨어 문제일 수 있습니다. LCD 디스플레이 배선이 느슨해졌을 수 있으므로 슬롯에 다시 단단히 고정해야 합니다. 이를 해결하려면:
  • 다음 안내서를 따르세요: ______ 장치를 분해하고 디스플레이 연결을 다시 제자리에 끼우세요.
 작동하지 않는다면 디스플레이 연결부가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 경우:
  • 새 디스플레이 연결부를 구하고 안내서의 역순으로 따라 새 부품을 장착하세요.
Muhammed Jobarteh
회원 가입일: 02/18/26
218 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 90
전체 시간: 442
