주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 충전되지 않음
노트북 전원이 켜지지 않거나 전원 어댑터 연결을 해제하면 자동으로 종료됩니다.
충전기에 불이 들어오나요?
  • 그렇지 않다면: 충전기를 교체하세요.
  • 불이 들어온다면: 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 만졌을 때 뜨겁고 전원이 켜지지 않을 가능성이 높습니다.
팬에 먼지가 없나요?
  • 먼지가 없다면 팬이 돌아가는 소리가 들리는지 확인하세요.
  • 소리가 들리지 않는다면 팬을 교체해야 합니다. 팬 교체 안내서를 참고하세요.
스크린이 작동하지 않음
스크린에 화면이 표시되지 않습니다.
스크린에 금이 가거나 파손되었거나 LED가 탔다면 스크린을 교체해야 합니다.
노트북의 LCD 밝기를 조절하세요.
HDMI 또는 Mini-DisplayPort 케이블 연결
  • 다른 스크린을 사용하여 컴퓨터 본체가 정상 작동하는지 확인하세요.
  • 다른 장치에서 화면이 표시된다면 스크린이 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
진단 실행:
  • 컴퓨터 전원을 끄고 완전히 꺼질 때까지 기다리세요.
  • 종료 키를 누른 상태에서 D 버튼을 길게 누르세요. 이렇게 하면 컴퓨터가 BIST 모드로 진입합니다.
  • 문제가 있을 경우 변화나 선이 나타나며, 여러 색상이 스크린에 표시됩니다.
  • 그 후 노트북 전원이 꺼집니다.
    • 테스트 중 문제가 나타났다면 스크린을 교체해야 한다는 의미입니다. 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
Wi-Fi 문제
컴퓨터가 주변 네트워크를 찾지 못합니다.
무선 연결이 작동하지 않거나 느림
  • Wi-Fi가 연결되지 않음
    • 다른 기기에서 인터넷 연결을 테스트하여 인터넷 회선 자체에 문제가 없는지 확인하세요.
      • 다른 기기에서 인터넷이 정상적으로 작동한다면 노트북에 문제가 있는 것입니다.
      • 다른 기기에서도 인터넷이 작동하지 않는다면
        • 노트북과 관련된 문제가 아닐 가능성이 큽니다.
  • 위 방법으로 해결되지 않는다면 무선 카드를 교체해야 합니다. 무선 카드 교체 안내서를 참고하세요.
마우스/터치 패드가 작동하지 않음
마우스가 터치에 반응하지 않습니다.
드라이버 Cupress Touchpad-5.5.1.59가 설치되어 있나요?
외장 마우스 사용
BIOS 설정으로 진입하여 프로그램 실행
  • 장치 관리자로 이동하여 해당 페이지에서 찾을 수 있는 드라이버를 업데이트하는 것도 방법입니다.
    • 마우스/터치 패드 설정을 확인하여 노트북에 정상적으로 연결되어 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 연결되어 있지 않다면 모든 진단을 실행해 보고 그래도 해결되지 않는다면 터치 패드를 교체해야 합니다. 터치 패드 교체 안내서를 참고하세요.
Molly Skinner
회원 가입일: 02/15/17
270 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S6G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 2,471
