주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 노트북의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 충전기를 연결하고 몇 분 정도 기다린 다음, 다시 전원을 켜 보세요.
배터리 분리됨
배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 제거했다가 다시 장착한 뒤, 충전이 되는지 확인해 보세요.
충전기 고장
기기가 충전되지 않고 충전 표시등도 들어오지 않는다면, 단순히 충전기가 고장 난 것일 수 있습니다. 충전기가 정상적인 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
배터리 고장
기기가 계속해서 전혀 반응하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체에 대한 자세한 도움말은 이 안내서를 따르세요.
전원 버튼 리본 케이블
기기 전원이 켜지지 않는데 배터리 LED가 켜져 있다면, 전원 버튼 리본 케이블에 결함이 있거나 손상되었을 수 있습니다.
블루 스크린이 사라지지 않음
어떤 방법을 써도 노트북 화면이 파란색으로 유지됩니다.
기기 멈춤
기기가 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 다양한 원인으로 나타날 수 있으므로 기기를 꺼 보세요. 전원 버튼을 누르세요. 반응이 없으면 전원 버튼을 길게 누르세요. 마지막으로 배터리를 제거해 보세요.
RAM 고장
RAM 고장이 발생하면 블루 스크린 현상이 나타날 수 있습니다. 컴퓨터를 시작하고 실행하는 데 필요한 저장 공간이 부족한 상태입니다. RAM 스틱 불량 여부를 확인하려면 “memtest86” 프로그램을 다운로드하여 실행하세요. 컴퓨터를 재시작하고 테스트를 여러 번 반복하여 모든 문제를 감지했는지 확인하세요.
내부 하드웨어 연결 불량
하드웨어 관련 블루 스크린 문제는 내부 하드웨어의 연결 상태를 확인하여 해결할 수 있습니다. 하드 드라이브를 테스트하려면 chkdsk 기능을 실행하여 오류나 기타 문제를 검색하세요.
기기가 갑자기 매우 느려짐
사용 도중 파일이나 애플리케이션을 여는 데 걸리는 시간이 급격히 늘어났습니다.
저장 공간 부족
컴퓨터의 저장 공간이 가득 찼거나 거의 다 찼다면 컴퓨터가 느려집니다. 이를 정리하려면 “디스크 정리”라는 프로그램을 여세요. 프로그램을 끝까지 실행하여 불필요한 파일을 모두 삭제하고 저장 공간을 확보하세요. 이렇게 해도 저장 공간이 충분히 확보되지 않거나 컴퓨터 성능이 여전히 낮다면 노트북에 다른 문제가 있을 수 있습니다. 폴더를 살펴보며 용량이 큰 불필요한 파일을 삭제하는 것이 좋습니다.
백업 프로그램이 여러 개 실행 중
사용하지 않는 모든 프로그램을 닫으세요. 기기 속도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. “Ctrl + Alt + Delete”를 동시에 눌러 작업 관리자를 여세요. “프로세스” 탭을 확인하여 실행 중인 프로그램을 확인하세요. CPU나 메모리를 과도하게 점유하는 프로그램이 있다면 종료하는 것이 좋습니다.
바이러스 또는 트로이 목마
바이러스나 트로이 목마가 있으면 컴퓨터가 느려집니다. Norton, McAfee, AVG Antivirus 등과 같은 안티바이러스 프로그램을 다운로드하세요. 프로그램을 실행하여 바이러스가 있는지 확인하세요. 바이러스가 발견되면 제거할 수 있습니다. 프로그램으로 제거할 수 없는 경우, 컴퓨터를 이전 날짜로 복원해야 할 수도 있습니다. 제어판의 시스템 복원으로 이동하여 컴퓨터가 정상적으로 작동했던 날짜를 선택하세요.
RAM 고장
RAM 고장 여부를 확인하려면 제어판의 시스템 속성으로 이동하세요. RAM 항목에서 현재 RAM 용량이 기기에 기재된 사양보다 낮은지 확인하세요. RAM이 제대로 작동하지 않는다면 RAM을 교체해야 할 수도 있습니다. RAM 교체 지침은 이 안내서를 따르세요.
키보드 키가 작동하지 않음
키 손상
실제로 키가 손상되거나 파손된 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 키를 위로 당기면 쉽게 분리됩니다. 교체하려면 올바른 키를 제자리에 놓고 눌러서 고정하세요.
키보드 연결 불량
키보드가 작동하지 않는 흔한 원인은 키보드와 마더보드 사이의 연결 문제입니다. 키보드를 분리하고 연결 상태를 확인하세요. 키보드 분리에 대한 자세한 도움말은 이 안내서를 따르세요.
키보드 고장
키보드를 다시 연결했는데도 키가 작동하지 않는다면 키보드가 고장 났을 수 있습니다. 키보드가 고장 났다면 이 안내서의 지침을 따르세요.
프로그램이 제대로 설치되지 않음
어떤 방법을 써도 모든 설치 과정에서 실패합니다.
저장 공간 부족
프로그램이 제대로 설치되지 않는다면 기기의 메모리가 부족한 상태일 수 있습니다. 설정으로 이동하여 PC 정보를 클릭하세요. 그곳에서 "설치된 메모리(RAM): 8.00 GB (XXX GB 사용 가능)"와 같은 정보를 찾을 수 있습니다. 만약 사용 가능한 값이 0이라면 파일을 삭제해야 합니다.
프로그램 최소 사양 미충족
설치하려는 프로그램 자체의 문제일 수 있습니다. 모든 프로그램에는 시스템 요구 사양이 있습니다. 무엇이든 다운로드하기 전에 이 사양을 반드시 확인하세요.
RAM 고장
RAM이 작동하지 않으면 프로그램이 제대로 설치되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터를 재시작하여 RAM을 재부팅해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 RAM을 교체해야 합니다. RAM 교체 지침은 이 안내서를 따르세요.
Kyle Compton
회원 가입일: 09/16/15
431 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
willing to change cabinet of laptop (reason: physical damage broken at corners)
ashokvj - 답글 공유
DELL XPS I502X model
ashokvj - 답글 공유
laptop not trun on power not accpat
KEYUR PATEL - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 57
전체 시간: 5,170
