주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 연결해도 충전이 되지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
더러워진 충전 포트
기기가 충전되지 않는다면 충전 포트를 청소해야 할 수 있습니다. 충전 포트를 청소하려면 먼저 기기의 전원을 끄고, 압축 공기를 사용하여 포트 내부의 먼지나 이물질을 불어내세요.
단선된 배선
기기가 충전되지 않는다면 충전 배선을 교체해야 할 수 있습니다. 새 노트북 충전기는 이 링크에서 주문할 수 있습니다.
배터리 불량
기기 전원이 켜지지 않으면 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체해야 합니다.
오디오 포트가 작동하지 않음
오디오 잭에 기기를 연결해도 반응이 없습니다.
더러워진 오디오 포트
기기가 오디오 포트에 연결된 장치를 감지하지 못하면 포트를 청소해야 할 수 있습니다. 오디오 포트를 청소하려면 먼저 기기의 전원을 끄고, 압축 공기를 사용하여 포트 내부의 먼지나 이물질을 불어내세요.
오디오 포트 고장
포트가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 오디오 포트를 교체하세요.
기기가 과열됨
기기가 켜진 상태에서 지나치게 뜨거워지며, 심지어 기기가 저절로 꺼지기도 합니다.
너무 많은 앱 실행 중
기기가 과열된다면 한 번에 너무 많은 애플리케이션이 실행 중일 수 있습니다. 설정 > 시스템 > 배터리 메뉴로 이동하여 기기에 가장 큰 부하를 주는 애플리케이션을 확인할 수 있습니다. 이 화면에서 배터리 소모가 가장 큰 애플리케이션을 보여줍니다.
통풍구 막힘
Dell XPS 하단의 통풍구가 너무 더럽거나 막혀 있으면 기기가 과열될 수 있습니다. 통풍구를 청소하려면 먼저 기기의 전원을 끄고, 압축 공기를 사용하여 기기 내부의 먼지와 이물질을 불어내세요.
냉각 팬 고장
냉각 팬이 작동하지 않아 기기가 과열되는 경우, 냉각 팬 교체 방법에 대한 이 안내서에 따라 냉각 팬을 교체하세요.
트랙 패드가 응답하지 않음
트랙 패드를 만지거나 클릭해도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
트랙 패드 연결 문제
트랙 패드가 화면에서 반응하지 않는다면 기기를 강제로 재시작해야 할 수 있습니다. 기기가 다시 켜질 때까지 키보드 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 누르세요.
트랙 패드 드라이버 문제
트랙 패드 연결이 끊겼다면 드라이버를 업데이트해야 합니다. 트랙 패드 드라이버를 업데이트하려면 Microsoft 도움말 페이지의 지침을 따르세요.
트랙 패드 고장
드라이버를 교체했는데도 기기가 여전히 응답하지 않는다면 트랙 패드 자체를 교체해야 합니다.
Bluetooth가 연결되지 않음
Bluetooth 기기를 연결하려고 시도해도 Bluetooth가 작동하지 않습니다.
Bluetooth 고장
Bluetooth가 응답하지 않는다면 기기를 강제로 재시작해야 할 수 있습니다. 기기가 다시 켜질 때까지 키보드 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 누르세요.
오래된 Bluetooth 드라이버
Bluetooth가 연결되지 않는다면 Bluetooth 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. Bluetooth 드라이버를 업데이트하려면 Microsoft 도움말 페이지의 지침을 따르세요.
SSD 카드 고장
사용자가 더 새로운 SSD 카드 모델을 원할 때 발생할 수 있습니다.
오래된 SSD 카드
SSD 카드가 더 이상 사용자의 요구를 충족하지 못하면, 먼저 카드에 있는 정보를 하드 드라이브에 백업한 다음 SSD 카드 교체에 대한 이 안내서를 따르세요.
SSD 카드 결함
SSD 카드에서 이러한 징후가 보이며 고장이 임박한 경우, 먼저 카드에 있는 정보를 하드 드라이브에 백업한 다음 SSD 카드 교체에 대한 이 안내서를 따르세요.
Matthew McKeown
회원 가입일: 03/28/22
259 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 회원들
안내서 44개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 2,539
