주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
BIOS 문제
BIOS가 최신 버전이 아님
가장 최신 BIOS 버전은 A08입니다. 최신 BIOS를 유지하면 노트북의 하드웨어 통신 기능에 대한 최신 수정 사항이 적용되었는지 확인할 수 있습니다.
실행 중인 BIOS 버전을 확인하려면 명령 프롬프트(cmd.exe)를 여세요. Windows 키를 누른 상태에서 R 키를 누르세요. '실행' 대화 상자가 열리면 cmd를 입력하고 Enter를 누르세요. 흰색 텍스트가 있는 검은색 창이 열립니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령어를 입력할 수 있습니다:
wmic bios get smbiosbiovsersion
msinfo32를 실행하여 BIOS 정보를 얻을 수도 있습니다. Windows 키를 누른 상태에서 R 키를 누르세요. '실행' 대화 상자가 열리면 msinfo32를 입력하고 Enter를 누르세요. BIOS 정보가 포함된 시스템 정보 창이 열립니다.
이미 BIOS 버전 A08을 사용 중이라면 업데이트할 필요가 없습니다. A08 버전이 아니라면 Dell 웹사이트로 이동하여 최신 BIOS 버전을 받으세요: http://goo.gl/TpDJ50
메모리 및 속도 저하 문제
컴퓨터에 드라이버 관련 오류가 있음
노트북 드라이버가 잘못 설치되었거나, 구버전이거나, 손상되었을 수 있습니다. 오류 메시지가 나타나거나 자주 충돌이 발생한다면 드라이버 결함이 원인일 수 있습니다. 이 경우 Dell 웹사이트에서 최신 드라이버 버전을 다운로드해야 합니다: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
하드 디스크가 최적화되지 않음
노트북을 분해하기 전에 하드 드라이브 상태를 확인하는 것이 중요합니다. 기기를 정상적으로 사용할 수 있는 상태라면 성능 향상을 위해 하드 드라이브 조각 모음을 권장합니다. 또한, cmd.exe에서 chkdsk 명령어를 실행하여 문제를 파악할 수 있습니다. 이상한 소리가 들리거나, 데이터가 누락되거나, 매우 느린 로딩 시간(RAM 문제의 증상이기도 함)을 겪고 있거나 이 모든 증상이 나타난다면 하드 드라이브가 고장 직전일 수 있습니다. 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요.
메모리 오류 발생
메모리 카드 문제를 겪고 있다면 Memtest86+를 실행하여 기기의 RAM을 테스트할 수 있습니다. Memtest86+는 기기의 RAM에서 발생하는 모든 종류의 오류를 분석하는 데 사용됩니다. RAM이 테스트를 통과하지 못하면 가능한 한 빨리 RAM 교체를 고려해야 합니다.
Memtest86+ 설치 및 사용 안내서는 다음을 참고하세요: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
RAM 업그레이드
노트북 메모리를 업그레이드하고 싶다면 4GB DDR2 RAM 스틱을 권장합니다. 아쉽게도 Dell 웹사이트에서는 이 노트북용 메모리 카드를 직접 판매하지 않습니다. 하지만 Amazon과 Ebay에서는 호환되는 RAM을 구매할 수 있습니다. 오늘날 DDR2는 비교적 저렴하여 스틱 하나당 10~15달러 수준이며 교체도 매우 쉽습니다. '메모리 교체'를 참고하세요.
메모리 교체 또는 추가
Dell XPS M1210에는 두 개의 메모리 슬롯이 있습니다. 하나는 노트북 바닥에 있고 다른 하나는 키보드 아래에 있습니다. 다음 안내서를 따르세요: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
팬 문제
노트북 과열
노트북이 과열되고 있다면 기기 내부의 팬이 결함이 있을 수 있습니다. 팬 유틸리티를 다운로드하여 팬 속도를 제어할 수 있습니다. 열이 내려가지 않는다면 팬 교체가 필요할 수 있습니다. '팬 교체'를 참고하세요.
팬 소음
팬에서 이상한 소리가 들린다면 이물질이 배기구를 막고 있거나 팬 회전을 방해하고 있을 가능성이 있습니다. 반드시 팬을 교체해야 하는 것은 아닐 수 있습니다. 청소 후에도 팬이 반응하지 않는다면 손상된 것이므로 교체해야 합니다. '팬 교체'를 참고하세요.
팬 작동 멈춤
팬이 반응을 멈췄다면 다음 단계는 교체입니다. '팬 교체'를 참고하세요.
팬 교체
팬 교체 방법에 대한 전체 지침은 다음 안내서를 사용하세요: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
재생품 팬으로 교체하려면 Dell에서 직접 구매할 수 있습니다: http://goo.gl/23rvpM
Sean
회원 가입일: 02/01/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 1,609
