주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북의 전원이 켜지지 않거나 수명이 짧습니다.
내부 충전 포트 결함
충전 포트에 내부적인 손상이 없는지 확인하세요. 케이블이 정상적으로 충전 중이라면 표시등이 켜져야 합니다. 표시등이 나타나지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다.
배터리 결함
노트북에 액체를 쏟았는지 또는 배터리에 물리적 손상이 있는지 확인하세요. 노트북이 빠르게 꺼지거나, 100%까지 충전되지 않거나, 완전히 작동하지 않는다면 배터리를 교체하세요. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
힌지가 컴퓨터 브래킷에서 분리됨
오른쪽 힌지가 노트북 본체에서 떨어져 나가 화면이 틀어진 상태입니다.
나사에서 분리됨
힌지가 고정되어 있어야 할 내장 나사에서 빠지지 않았는지 확인하세요. 힌지 주변에는 배선과 파손되기 쉬운 부품들이 있으므로 주의해서 나사에 다시 부착해 보세요.
컴퓨터가 과열되고 이상한 소음이 발생함
사용 중에 기기가 과열되거나 이상한 소리가 납니다.
먼지 축적
팬이 지속적으로 과열된다면 팬 통풍구를 먼지가 막고 있는지 확인하세요. 컴퓨터 팬은 시간이 지나면 먼지가 쉽게 쌓입니다. 쌓인 먼지를 정기적으로 깨끗이 청소하세요. 내부 팬에 접근하려면 이 안내서를 따르세요.
통풍구 막힘
컴퓨터가 작동하는 동안 이상한 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 난다면 팬의 공기가 배출되는 부위를 점검하세요. 이 부위가 물리적으로 손상되어 팬이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 팬의 정상 작동을 방해하는 외부 하드웨어를 교체하세요.
컴퓨터가 멈추고 오류 메시지가 나타남
Dell XPS M1330이 원치 않는 지연 현상을 겪고 문제를 일으키는 알림을 받습니다.
바이러스 축적
보안되지 않은 웹사이트를 통해 기기에 바이러스가 감염되었을 수 있습니다. 또한 보안되지 않은 출처에서 다운로드하거나, 바이러스가 첨부된 이메일이나 링크를 여는 경우에도 발생할 수 있습니다. 초기화 및 재설치를 통해 바이러스와 모든 정보를 삭제하여 깨끗한 상태로 만드세요.
컴퓨터 로딩 속도가 평소보다 느림
컴퓨터 로딩 시간이 느려졌다면 불필요한 문서가 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터를 초기화하면 개인 데이터를 잃지 않고 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.
문서나 사진을 추가할 수 없음
Dell XPS M1330 저장 공간에 새 파일을 저장할 수 없거나 속도가 비정상적으로 느립니다.
메모리 카드 결함
메모리 카드가 물리적 손상이나 내부 손상을 입었을 수 있습니다. 파일을 저장하려고 할 때 오류 메시지가 나타나면 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
알 수 없는 파일로 가득 찬 저장 공간
사용하지 않는 파일이나 애플리케이션을 삭제해 보세요. 저장 공간이 알 수 없는 파일로 꽉 찼다면 메모리 정리를 통해 해당 파일을 삭제해야 할 수 있습니다. 다운로드 폴더에 이러한 파일들이 위치할 수 있습니다. 또한 기록과 캐시를 지우는 것도 도움이 됩니다.
Christopher Stangarone
회원 가입일: 03/20/19
125 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 680
