주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북에 전원 신호가 전혀 없습니다. 즉, 표시등이 들어오지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터의 표시등이 켜지는지 확인하고, 연결된 코드가 양호한 상태인지 확인하세요. 이 중 하나라도 해당하지 않는다면 전원 어댑터 문제일 가능성이 큽니다. 가장 좋은 방법은 새 어댑터를 구매하는 것입니다.
배터리 방전
전원 어댑터를 연결하고 표시등이 켜지는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때만 컴퓨터가 켜진다면 배터리 결함입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
컴퓨터가 시작되지 않거나 데이터가 손실됨
운영 체제가 없어 노트북을 시작할 수 없습니다. 메모리를 읽거나 쓰는 도중에 시스템이 충돌할 수도 있습니다.
RAM 결함 또는 고장
임의 접근 메모리(RAM) 문제는 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 블루 스크린, 예기치 않은 재부팅, 매우 느린 성능 또는 데이터 손상이 발생할 수 있습니다. 메모리를 분리했다가 다시 안전하게 장착하면 도움이 될 수 있으며, 그래도 문제가 해결되지 않으면 RAM을 완전히 교체하는 것을 고려하세요. 이 안내서를 사용하여 RAM을 교체하세요
HDD 결함
하드 드라이브(HDD)가 오래되었을 수 있습니다. 오래된 하드 드라이브는 데이터를 읽고 쓰는 데 문제가 생깁니다. 일반적으로 운영 체제는 노트북 내부의 단일 HDD에 저장되므로, HDD가 고장 나면 시작 문제가 발생합니다. 부팅 드라이브를 사용하여 컴퓨터가 HDD에 운영 체제를 설치할 수 있는지 확인하세요. 이 과정이 실패하면 HDD를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 HDD를 교체하세요
HDD 연결 불량
HDD와 컴퓨터를 연결하는 SATA 케이블이 빠지거나 헐거워질 때가 있습니다. HDD에 접근하는 방법을 다룬 안내서에 따라 케이블을 다시 연결하세요.
노트북이 매우 뜨거워짐
공기 흐름이 원활하지 않은 컴퓨터는 결국 과열됩니다. 냉각 팬이 온도를 낮추려고 애쓰며 내는 큰 소리가 들릴 것입니다. 노트북을 팬이 가려지는 표면에 두면 이런 현상이 발생할 수 있습니다.
CPU 냉각 팬 결함 또는 파손
CPU와 관련된 가장 흔한 문제는 열입니다. 과열은 성능에 영향을 주거나 심지어 CPU를 파괴할 수도 있습니다. 외부 팬을 사용하거나 CPU를 식히는 것이 이상적입니다. 부품이 헐거워져 발생하는 문제는 비교적 쉽게 해결할 수 있습니다.
케이스 팬 파손
단일 팬이 고장 나서 문제가 발생할 수 있습니다. 적절한 공기 흐름이 없으면 컴퓨터는 시간이 지나면서 과열됩니다. 안내서에 따라 팬에 접근하는 방법을 확인하세요.
냉각 모듈 결함
냉각 모듈에 결함이 있으면 노트북의 온도를 정확하게 감지하지 못해 과열을 유발합니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
화면이 제대로 표시되지 않음
노트북 화면이 켜지지 않거나, 빈 화면 또는 줄이 생긴 화면이 나타나거나, 화면이 갑자기 꺼지거나, 세로 줄이 생기는 증상입니다.
LCD 화면 고장
다른 모니터를 연결했을 때 노트북이 켜지고 정상 작동함에도 불구하고 노트북 화면이 전혀 반응하지 않는다면, LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 LCD를 교체하세요
백라이트 고장
화면이 너무 어둡거나 깜박인다면 노트북의 백라이트를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
인버터 고장
화면이 반응하지 않는다면 인버터가 문제일 수 있습니다. 화면의 작은 부품이므로 쉽게 교체할 수 있습니다.
Brian Dougenik
회원 가입일: 03/20/17
322 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 34
전체 시간: 655
