주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않고 어댑터가 연결되어 있다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
결함이 있는 배터리
어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하고 어댑터가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 상관없이 어댑터가 연결되어 있을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 경우, 배터리 교체가 필요합니다.
결함이 있는 스크린
Dell XPS M1730 모니터에 아무것도 표시되지 않지만 컴퓨터는 켜져 있거나, 스크린에 눈에 띄는 금이 가 있습니다.
비활성화된 스크린
디스플레이가 실수로 비활성화되지 않았는지 확인하세요. 이를 위해 키보드 하단 모서리에 있는 “Fn” 키 중 하나를 누른 다음 “F2”를 누르세요. 디스플레이가 실수로 비활성화된 경우, 이 동작을 통해 다시 활성화됩니다.
위의 동작으로 문제가 해결되지 않으면, 이전 지침을 한 번 더 반복한 뒤 Windows 키를 누른 상태에서 “P”를 두 번 누르세요. 컴퓨터가 이전에 “프로젝터 모드”로 설정되어 있었을 수 있습니다. 위의 동작을 수행하면 다시 “컴퓨터 전용” 모드로 변경됩니다.
파손된 스크린
스크린의 색상이 변색되었거나 금이 간 경우, 스크린이 파손되었을 수 있으며 대체 스크린으로 교체가 필요합니다.
입력이 되지 않음
Dell XPS M1730이 키 입력에 반응하지 않습니다.
파손/결함이 있는 키보드
Dell XPS M1730 키보드가 키 입력에 반응하지 않는다면(입력 시 아무것도 나타나지 않음), 키보드가 파손되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
카메라 실행 시 검은 화면
카메라가 로드되지 않고 스크린에 이미지가 표시되지 않습니다.
웹캠 오류
Dell XPS M1730 카메라가 스크린에 이미지를 표시하지 않는다면 웹캠이 파손되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
잦은 충돌/멈춤/재부팅/블루 스크린
Dell XPS M1730이 경고 없이 자주 충돌하고 재시작됩니다.
RAM 오류
Dell XPS가 충돌한다면 RAM 스틱이 파손되었을 가능성이 가장 크며 교체가 필요합니다.
Natalie King
회원 가입일: 02/08/18
159 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 41
전체 시간: 1,693
