주요 콘텐츠로 건너뛰기
Delphi MyFi XM2GO 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Delphi MyFi XM2GO의 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
방전/불량 배터리
먼저 AC/DC 어댑터를 기기 하단의 2.5mm 잭에 연결하세요. 기기를 최소 3시간 동안 그대로 두어 완전히 충전하세요. 몇 시간 동안 충전한 후, 기기 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 누르세요.
교체용 배터리는 Delphi에서 구매할 수 있습니다. Delphi에서 사용을 승인하지 않은 배터리는 사용하지 마세요.
키 잠금 설정됨
키 잠금 기능이 설정되어 있으면 사용자 입력이 전달되지 않으므로 기기가 전원 버튼의 켜짐 명령을 인식하지 못합니다.
입력을 받으려면 키 잠금 기능을 해제해야 합니다.
키 잠금 위치 확인 및 토글 방법은 Delphi XM2GO 사용 설명서 7페이지를 참고하세요.
하드 리셋 수행
기기가 반응하지 않으면 하드 리셋이 필요할 수 있습니다. 하드 리셋은 배터리 전원을 차단하고 내부 메모리를 초기화합니다.
하드 리셋 수행에 대한 자세한 안내는 이 iFixit 안내서를 참고하세요:
Delphi MyFi XM2GO 하드 리셋 수행하기
불량 충전기
동봉된 충전기가 작동하지 않는 경우입니다. 동일한 플러그 규격과 유사한 사양(전압 및 암페어)을 가진 다른 충전기를 사용해 보세요. 또는 제조사에서 다른 충전기를 구매하세요.
불량 충전기는 AC/DC 유닛이 과열되거나 찌르르하는 소리가 나는 것으로 식별할 수 있습니다.
불량 디스플레이
디스플레이에 정보가 표시되지 않아 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
디스플레이 불량, 백라이트 소손, 또는 물리적인 화면 손상일 수 있습니다. 자동차 안에서 직사광선에 직접 노출되어 화면이 손상될 수 있습니다.
화면이 손상된 경우, 이 iFixit 안내서의 지침에 따라 화면을 교체할 수 있습니다.
LCD 화면을 제거하려면:
Delphi Myfi XM2GO LCD 화면 분리
불량 로직 보드
기기 전원이 여전히 켜지지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 안내서 뒷부분에 언급된 대로 Delphi에 RMA(반품 승인)를 보내거나 사용자가 직접 교체할 수 있습니다:
Delphi MyFi XM2GO 마더보드 교체
Delphi XM2GO가 켜져 있지만 반응하지 않음
"어떤 버튼을 눌러도 기기가 적절하게 반응하지 않습니다."
키 잠금 설정됨
키 잠금 기능이 설정되어 있으면 사용자 입력이 전달되지 않습니다.
전원 재순환
전원 재순환은 기기 오른쪽 상단 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 종료한 다음, 완전히 꺼진 상태에서 전원 버튼을 다시 눌러 수행합니다.
기기를 종료(가능한 경우)한 후 배터리를 제거했다가 다시 삽입하고 전원을 켜는 방식으로도 전원 재순환을 수행할 수 있습니다.
배터리를 제거하려면:
Delphi MyFi XM2GO 배터리 교체
소프트 리셋 수행
기기가 반응하지 않으면 소프트 리셋이 필요할 수 있습니다. 소프트 리셋은 하드 리셋 없이 모든 작업을 중단하고 기기 전원을 재순환시키기 위해 소프트웨어적으로 수행됩니다.
하드 리셋 수행
헤드폰 잭에서 소리가 나오지 않음
"헤드폰 잭에서 소리가 들리지 않는 경우입니다."
음소거 확인
기기가 음소거(MUTE)로 설정되어 있으면 헤드폰 잭을 통해 소리가 나오지 않을 수 있습니다. 기기의 음소거 토글 방법은 Delphi XM2GO 사용 설명서 7페이지를 확인하세요.
볼륨 확인
음소거 상태가 아닐 수도 있지만, 기기의 볼륨 조절 다이얼이 최저 설정으로 되어 있을 수 있습니다. 오른쪽에 있는 볼륨 조절 다이얼을 돌려 볼륨을 적절하게 조절하세요.
헤드폰 확인
흔한 문제 중 하나는 사용자의 헤드폰 3.5mm 잭이 끝까지 꽂히지 않은 경우입니다. 헤드폰 잭을 뽑았다가 두 번 '딸깍' 소리가 날 때까지 다시 꽂아 기기의 헤드폰 잭을 확인하세요.
잭을 끝까지 꽂았는데도 기기에서 소리가 나지 않는다면 사용 중인 헤드폰에 문제가 있을 수 있습니다. 정상 작동이 확인된 다른 헤드폰으로 교체해 보세요.
여전히 문제가 해결되지 않는다면 스피커 독(별도 액세서리)에 기기를 거치해 보세요.
안테나 커넥터 확인
기기가 XM 위성 서비스에 연결되지 않는다면 내부 안테나 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
이 안테나를 빠르게 확인하려면:
Delphi MyFi XM2GO 빠른 안테나 연결 확인
안테나 커넥터를 다시 연결하려면:
Delphi MyFi XM2GO 안테나 커넥터 재부착
Scott Byer
회원 가입일: 03/09/12
88 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 3개
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - 답글 공유
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - 답글 공유
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 36
전체 시간: 13,268
