주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 못합니다.
오래된 배터리
시간이 지나면 배터리 성능이 저하되어 충전 상태를 유지하는 능력을 잃게 됩니다. 배터리가 오래되었다면 새 배터리를 구매해야 합니다. 사용 설명서 뒷부분을 참조하여 해당 기기에 맞는 올바른 배터리를 확인한 다음, www.DeWalt.com에 접속하여 새 배터리를 구매하세요.
결함이 있는 배터리 충전기
부품 파손이나 마모로 인해 충전기가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 배터리 충전기를 교체하세요. 사용 설명서 뒷부분을 참조하여 해당 기기에 맞는 올바른 배터리 충전기를 확인한 다음, www.DeWalt.com에 접속하여 새 배터리 충전기를 구매하세요.
충전기가 연결되지 않음
콘센트를 찾아 충전기를 연결하세요. 배터리를 충전기에 안전하게 장착했는데도 충전 표시등이 켜지지 않으면 먼저 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 충전기가 작동하지 않으면 대체 배터리 충전기를 구매하세요. 사용 설명서 뒷부분을 참조하여 해당 기기에 맞는 올바른 배터리 충전기를 확인한 다음, www.DeWalt.com에 접속하여 새 배터리 충전기를 구매하세요.
드릴 전원이 켜지지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 반응하지 않습니다.
배터리 부족/방전
배터리 전력이 부족하거나 방전되었을 수 있습니다. 배터리 전력이 부족하면 드릴이 느리게 작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 충전기에 장착하세요.
배터리 불량
충전기가 배터리를 올바르게 충전하고 있는지, 전원 코드가 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 배터리가 작동하지 않으면 배터리 교체를 진행하세요. 사용 설명서 뒷부분을 참조하여 해당 기기에 맞는 올바른 배터리를 확인한 다음, www.DeWalt.com에 접속하여 새 배터리를 구매하세요.
충전기 불량
충전기가 연결되어 있고 배터리가 충전기의 단자에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 빨간색 표시등이 깜박여야 합니다. 문제가 지속되면 배터리 충전기를 교체하세요. 사용 설명서 뒷부분을 참조하여 해당 기기에 맞는 올바른 배터리 충전기를 확인한 다음, www.DeWalt.com에 접속하여 새 배터리 충전기를 구매하세요.
척에서 드릴 비트가 빠짐
드릴 비트가 척에 고정되어 있지 않습니다.
비트가 척에 제대로 고정되지 않음
비트가 척에 제대로 고정되었는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
1. 드릴에서 배터리를 분리합니다.
2. 한 손으로 척을 감싸고 있는 검은색 슬리브를 잡고 다른 손으로 도구를 단단히 고정합니다. 척 슬리브를 시계 반대 방향으로 돌려 척을 엽니다.
3. 드릴 비트를 척 입구에 약 1.3cm(1/2인치) 정도 삽입합니다. 한 손으로는 드릴을 잡고 다른 손으로 슬리브를 시계 방향으로 돌려 비트를 고정합니다.
4. 드릴 비트를 제거하려면 1단계와 2단계를 반복합니다.
드릴이 회전하지 않음
트리거를 당겨도 척이 회전하지 않습니다.
트리거/스위치 불량
액추에이터(전진/후진 버튼)가 전진 회전 또는 후진 회전 위치로 완전히 밀려 있는지 확인하세요. 그래도 트리거가 당겨지지 않는다면 트리거 내부의 기계적 고장이 발생했을 수 있으므로 스위치 교체가 필요합니다. 트리거는 당겨지지만 모터 전원이 들어오지 않는다면 스위치 불량일 수 있습니다. 스위치 불량 여부를 확인하려면 드릴 케이스를 열어야 합니다.
자동변속기 불량
모터 전원은 들어오는데 척이 회전하지 않는다면 자동변속기에 문제가 발생한 것입니다. 느리게 회전하거나 회전하지 않는 것은 기어 박스 내의 기어가 제대로 맞물리지 않았다는 신호일 수 있습니다. 기어 박스가 기어 중간에 걸려 있지 않고 원하는 기어 위치로 완전히 전환되었는지 확인하세요. 그래도 회전하지 않는다면 자동변속기가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
모터 불량
모터가 불량이면 척이 회전하지 않거나 느리게 회전할 수 있습니다. 모터 고장은 모터 과부하 또는 모터 내부의 탄소 브러시 마모로 인해 발생할 수 있습니다. 어느 경우든 모터를 새것으로 교체해야 합니다. 드릴 내 모터를 분리하고 교체하는 방법은 이 안내서를 확인하세요.
드릴이 느리게 회전함
드릴이 느리게 작동하는 경우.
배터리 불량
배터리가 제대로 연결되었는지 확인하고 '딸깍' 소리가 날 때까지 드릴 쪽으로 밀어 넣으세요. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리 충전 여부가 확실하지 않다면 새 배터리로 시도해 보세요.
모터 불량
배터리에 문제가 없다면 모터 불량일 수 있습니다. 모터는 드릴을 회전시키는 핵심 부품입니다. 모터가 고장 났다면 모터를 교체해야 합니다. 모터 교체 방법은 다음 안내서를 참고하세요: 모터 교체
자동변속기 불량
Brittany
회원 가입일: 03/09/19
705 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 회원
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 64
전체 시간: 2,685
