주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 켜지지 않음
트리거를 당겨도 아무런 반응이 없습니다.
잠겨 있음
매번 사용하기 전에 트리거 위의 잠금 해제 버튼을 해제했는지 확인하세요. 트리거에서 손을 떼면 자동으로 잠금 해제 버튼이 활성화됩니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 충전기에 연결하세요. 표시등이 빨간색으로 깜박이면 충전기에서 빼지 마세요. 충전이 필요한 상태입니다. 표시등이 빨간색으로 계속 켜져 있으면 완전히 충전된 것입니다. (배터리 교체 또는 충전에 관한 정보는 기기 페이지를 참조하세요.)
이 중 어느 경우에도 해당하지 않는다면 기계적인 문제일 수 있습니다. 유지보수나 수리를 위해 DeWalt에 문의하세요.
트리거가 걸림
톱을 작동시키려고 트리거를 당기려 하지만 당길 수 없습니다.
또는 트리거가 눌린 상태에서 고정되었습니다.
트리거에 아무것도 걸려 있지 않은지 확인하세요.
트리거 위의 잠금 해제 버튼이 켜져 있지 않은지 확인하세요. (트리거에서 손을 떼면 자동으로 잠금 해제 버튼이 활성화됩니다.)
여전히 트리거가 걸려 있다면 교체가 필요할 수 있습니다. (단계별 지침은 기기 페이지를 참조하세요.)
원형 톱이 작동하지 않음
톱이 충분히 깊게 절단되지 않음
재료의 윗부분은 절단되지만 완전히 관통되지 않습니다.
톱의 전원을 끄고 깊이 조절 노브(블레이드 반대편에 있는 노브)를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다. 절단하려는 재료 아래로 블레이드 톱니가 하나 정도 나올 때까지 평평한 금속 바닥 부분을 올리세요. 그런 다음 톱을 다시 켜기 전에 깊이 조절 노브를 다시 조이세요.
절단면이 비스듬함
직각으로 절단하려고 하지만 블레이드가 계속 기울어진 절단면을 만듭니다.
90도 각도로 절단하려고 하는데 계속해서 예각(>)으로 절단된다면 기기의 전원을 끄고 톱날 앞쪽에 있는 노브를 풀어 보세요. 느슨해지면 평평한 금속 수평 맞춤 조각을 트리거 쪽으로 당겨 완벽하게 수평을 맞추세요. 노브를 조여 다시 제자리에 고정하세요.
톱날이 흔들림
블레이드가 느슨한지 테스트하려면 기기의 전원을 끄고 배터리 팩을 제거하세요. 손가락으로 블레이드를 앞뒤로 움직여 보세요. 블레이드가 움직인다면 조여야 합니다.
블레이드를 조이려면 렌치를 사용하여 블레이드 중앙의 와셔를 시계 방향으로 돌리세요.
톱이 부드럽게 절단되지 않음
톱날에 균열이 있음
즉시 블레이드를 교체하세요. (블레이드 교체에 관한 정보는 기기 페이지를 참조하세요.)
절단하는 데 많은 힘이 들어감
블레이드 끝이 무뎌졌을 수 있습니다. 블레이드 끝이 날카로운지 확인하려면 톱을 끄고 끝이 둥글게 되었는지 살펴보세요. 만약 그렇다면 블레이드를 교체할 때가 된 것입니다. (블레이드 교체에 관한 정보는 기기 페이지를 참조하세요.)
톱이 전진을 멈추지만 계속 작동함
톱을 앞으로 밀고 있는데 움직임이 멈췄지만, 톱날은 계속 돌고 있습니다.
톱을 끄세요. 플라스틱 블레이드 가드에 걸리는 것이 없는지 확인하세요. 이를 확인하려면 뒤쪽에 있는 플라스틱 레버를 톱 앞쪽 끝까지 회전할 때까지 당기세요.
과열된 느낌이 들거나 연기가 보임
톱을 사용하던 중 엔진에서 연기가 나는 것을 발견했습니다.
재료 문제
기기의 전원을 끄세요. 톱의 움직임을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 의도한 것보다 더 깊게 절단하고 있다면 엔진에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 블레이드를 방해하는 모든 것을 제거하세요. 식을 때까지 톱을 사용하지 마세요.
블레이드 문제
절단하려는 재료에 맞는 올바른 톱날을 사용하고 있는지 확인하세요. (예를 들어, 금속을 절단하는 경우 금속용 블레이드를 사용해야 합니다. 일반적으로 금속은 목재보다 더 강하고 미세한 톱니가 있는 블레이드로 절단합니다.)
Scott Weinhardt
회원 가입일: 01/25/17
603 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 25개
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - 답글 공유
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - 답글 공유
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - 답글 공유
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - 답글 공유
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 93
전체 시간: 34,181
