주요 콘텐츠로 건너뛰기
부싱이 마모되고 윤활유가 빠져나가면 자동차 서스펜션 부품이 마모됩니다. 금속과 금속이 맞닿으면 노킹음과 클릭음이 커집니다. 소음이 눈에 띄게 발생하면 아래 팁을 따라 문제를 진단해 보세요.
스웨이 바 링크
증상: 요철 구간을 주행할 때 간헐적으로 발생하는 노킹 소음.
진단: 부싱에 균열이나 변형이 있는지 확인하세요.
  • 스웨이 바 링크에 유격이 없는지 확인하세요.
  • 쇠지렛대(크로우바)를 사용하여 서스펜션의 구조적이고 하중을 받는 부품에서 지렛대 위치를 찾으세요.
  • 스웨이 바 링크 근처의 이러한 부품에 쇠지렛대를 대고 링크와 스웨이 바에 여러 방향으로 힘을 가하세요.
  • 부품에 결함이 있으면 눈에 띄는 유격이 발생합니다.
해결책: 시간이 지나면 스웨이 바 링크 연결 방식과 관계없이 조립품의 구조적 강성이 떨어져 유격과 비정상적인 소음이 발생합니다. 스웨이 바의 부싱은 수리할 수 없으므로 반드시 교체해야 합니다.
트랜스미션 마운트
증상: 불규칙한 도로를 주행하거나 스티어링 휠을 돌릴 때 발생하는 금속성 쿵 소리, 고무 마찰음.
진단:
  • 트랜스미션 마운트 커버를 제거하거나, 커버가 없는 경우 마운트를 볼 수 있는 위치에 차량을 두세요.
  • 바닥에 휠 초크를 놓고 작업할 바퀴 아래에 판자를 놓으세요.
  • 판자 끝을 밟아 바퀴와 서스펜션 부품에 압력을 가하세요. 판자를 움직이면서 서스펜션 마운트를 점검하세요.
    • 피스톤 로드가 움직이면 마운팅 시트가 파손되었거나 너트가 풀린 것입니다.
    • 간헐적인 소음은 고무 댐퍼가 손상되었다는 신호입니다.
해결책: 새로운 마운트를 설치해야 합니다.
볼 조인트
증상: 조향 중이나 요철 구간 주행 시 발생하는 노킹 및 삐걱거리는 소리, 불규칙한 타이어 마모, 차량이 갑자기 다른 방향으로 쏠리는 현상.
진단:
  • 스티어링 휠을 잠그고 차량을 잭으로 들어 올려 단단히 고정하세요.
  • 바퀴를 잡고 가로 및 세로 방향으로 앞뒤로 흔들어 보세요.
  • 볼 조인트에 손상이 있는지 확인하세요.
    • 노킹 소음과 함께 자유 유격이 발생하면 결함이 있다는 뜻입니다.
  • 더스트 커버에 손상이 있는지 점검하세요.
    • 습기와 먼지가 쌓여 있다면 부품이 누출되고 있다는 신호입니다.
해결책: 볼 조인트는 개별적으로 수리할 수 없으므로 전체 조립품으로 교체해야 합니다.
타이 로드
증상: 작은 요철이나 자갈길을 주행할 때 발생하는 노킹 소리, 스티어링 휠 진동, 불규칙한 타이어 마모.
진단:
  • 바퀴를 가로 방향으로 앞뒤로 흔들어 보세요.
  • 타이 로드에 손상이 있는지 확인하세요.
  • 부품에서 유격과 소음이 발생한다면 타이 로드나 타이 로드 엔드가 파손된 것입니다.
해결책: 타이 로드 조립품을 교체하세요.
부싱
증상: 삐걱거리는 소리, 불규칙한 타이어 마모, 조향 불량, 급제동 시 앞부분 쏠림, 스티어링 휠 진동.
진단:
  • 차량의 부싱에 쉽게 접근할 수 있는 안전한 장소에 주차하세요.
  • 쇠지렛대를 차량 프레임에 대고 부싱의 탄성을 테스트하세요.
  • 고무 부품의 상태를 육안으로 점검하세요. 균열과 변색은 마모를 나타내며, 이런 경우 부품을 교체해야 합니다.
해결책: 시간이 지나면 고무 부품은 탄력을 잃고 노후화됩니다. 이러한 고무-금속 복합 부품은 수리할 수 없으며, 새 부품으로 교체해야 합니다.
추가 점검
때로는 소음이나 노킹 소리가 결함이 있는 주변 다른 부품으로 인해 발생하기도 합니다. 배기 시스템 마운트와 패스너의 상태, 스페어 휠 볼트의 체결 상태, 서스펜션 스프링의 상태, 브레이크 패드와 캘리퍼의 유격도 함께 확인해야 합니다.
그리스 건이 있다면 점검 중에 서스펜션 부품의 그리스 주입구(zerk fittings)에 그리스를 다시 채우는 것을 고려해 보세요. 이 작업으로 삐걱거리는 소음을 어느 정도 줄일 수는 있지만 노킹 문제를 해결할 수는 없습니다. 부싱의 그리스가 빠지고 기능이 저하되면 금속 부품끼리 서로 마찰하며 마모되기 시작합니다. 따라서 매 오일 교체 시마다 그리스 주입과 점검 서비스를 받는 것이 좋습니다.
중요! 차량 서스펜션을 수리한 후에는 반드시 휠 얼라인먼트를 다시 맞추세요. 이를 위해 얼라인먼트 장비와 전문 기술자가 있는 정비소를 방문하세요.
Tim Asp
회원 가입일: 01/24/11
45,736 평판
안내서 9개를 작성함
댓글 2개
Gosto muito vai me ajudar
Ernesto Jaime vembane - 답글 공유
Buscando cableado de motor en camión KENWORTH
Charly - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 103
지난 30일: 394
전체 시간: 12,644
