디스플레이
화면이 켜지지 않는다면 기기가 꺼져 있거나 배터리가 방전된 상태입니다. 이 경우 다음을 수행하세요:
- 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
- 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않으면 배터리를 교체하세요.
어두운 화면
디스플레이의 글자가 어둡고 읽기 어렵거나 전혀 나타나지 않는 경우, 대비(contrast) 설정, 배터리 방전 또는 주변 조명이나 기기 각도 때문일 수 있습니다.
- 대비 조절
- 대비 설정이 너무 높거나 낮으면 글자를 보기 어려울 수 있습니다. 대비를 조절하려면:
- 메뉴를 누릅니다.
- 엔터를 눌러 '설정(Settings)' 항목을 확인합니다.
- 화살표 키를 눌러 '대비(Contrast)'를 선택합니다.
- 엔터를 눌러 확인합니다.
- 배터리 교체
- 화면이 어두운 것은 배터리 방전 때문일 수도 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
- 부적절한 조명 또는 기기 각도
- 조명과 시야 각도 때문에 화면을 읽기 어려울 수 있습니다. 글자가 잘 보일 때까지 기기를 기울이거나 조명을 변경하세요.
작동하지 않는 키
키가 제대로 작동하지 않는다면 키가 끼었거나 손상되었거나, 화면이 너무 어두워서일 수 있습니다. 기기를 재설정(reset)하면 대부분의 문제가 해결됩니다.
- 끼인 키
- 키 하나가 끼어 있으면 다른 키도 작동하지 않을 수 있습니다. 키가 끼었다면 패널 아래의 키패드를 조정하세요.
- 어두운 화면
- 화면이 너무 어두우면 키가 작동하는지 확인하기 매우 어렵습니다. 이 경우 대비, 조명 또는 시야 각도를 조절하세요.
- 재설정
- 키가 작동하지 않고 어떤 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 기기를 재설정해야 할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 전원 버튼을 눌러 기기를 껐다가 다시 켭니다.
- 기기를 껐다 켜도 해결되지 않으면 기기를 완전히 재설정해야 할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 후면 패널에 있는 재설정 버튼을 찾습니다.
- 얇고 뾰족한 물체(종이 클립 등)로 재설정 버튼을 누릅니다.
- 기기를 재설정하면 저장된 모든 메모리가 삭제된다는 점을 기억하세요!
- 고장 난 키
- 키가 제대로 작동하지 않는 것은 손상이나 정렬 불량 때문일 수도 있습니다. 손상되었다면 키패드를 교체하세요. 정렬이 맞지 않는다면 전면 패널의 키패드를 조정하세요.
암호를 잊어버린 경우
암호를 만들었는데 잊어버렸다면 다음을 수행하여 기기를 재설정하세요:
- 후면 패널에 있는 재설정 버튼을 찾아 얇고 뾰족한 물체(종이 클립 등)로 누릅니다.
- 이 작업으로 모든 메모리가 삭제된다는 점을 기억하세요!
화면은 켜졌으나 작동하지 않는 경우
디스플레이가 켜져 있지만 반응이 없다면 기기를 재설정하세요:
모든 방법이 소용없을 때
기기에 문제가 있고 다른 모든 방법이 실패했다면 전원을 껐다 켜거나, 기기를 재설정하거나, 배터리를 교체하면 해결될 수 있습니다.
- 전원
- 전원 버튼을 눌러 껐다가 다시 켭니다.
- 재설정
- 메모리가 삭제된다는 점을 잊지 마세요!
- 배터리 교체
- 후면 패널의 배터리 칸을 찾아 배터리를 교체합니다.
댓글 0개
