주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 기기가 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
기기를 분해하기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 기기는 클릭 휠의 모든 입력을 무시하며 아무런 반응을 보이지 않습니다. 기기 문제가 이 정도로 간단히 해결되지 않는다면 계속 읽어보세요.
배터리 방전/불량
DigiLand가 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. DigiLand를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 DigiLand는 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작합니다. 만약 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
화면에 아무것도 나타나지 않는 것처럼 보이지만 사실은 디스플레이가 불량일 가능성이 있습니다. 만약... 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
충전기 불량
문제는 DigiLand가 아니라 충전 케이블 자체에 있을 수 있습니다. DigiLand에 사용했던 것과 동일한 충전 케이블로 다른 기기를 충전해 보며 정상 작동 여부를 확인하세요. 만약 다른 기기도 충전되지 않는다면 케이블 불량일 가능성이 높으므로 새로 구매해야 합니다.
마더보드 불량
기기를 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면 마더보드 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
소프트웨어 오류
어떤 방법을 써도 태블릿을 재설정하거나 루팅할 수 없거나 앱이 제대로 작동하지 않습니다.
Wi-Fi 연결
설정으로 이동하여 Wi-Fi를 찾아 켭니다.
무료 데이터 설치
보통 "설정" 내에 알 수 없는 출처의 자료나 앱을 다운로드할 수 있도록 허용하는 설정이 있으니 이를 선택하세요.
기기 루팅
루팅이 익숙하지 않거나 방법을 잘 모르겠다면 루팅에 대해 충분히 알아본 후 다시 시도하세요.
이 과정은 자동으로 SuperSU를 설치하지만, 루팅이 작동하려면 su 바이너리를 업데이트해야 합니다. Norton은 이 과정이 바이러스로부터 안전하다고 판단합니다. (이미 루팅되어 있다는 메시지가 뜰 수 있으나 무시하세요.)
링크:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
만약 작동하지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요.
신규 및 구형 기기 루팅을 위한 간단한 단계
DL700D 루팅 성공 사례
1. USB로 PC에 연결한 후 드라이버 설치 http://adbdriver.com/downloads/
2. kingo ROOT 다운로드
3. kingo root를 열고 "root again" 클릭 (루팅되었다고 표시되지만 사실이 아닐 수 있음)
4. 기기 재부팅 및 supersu 설치
5. 루팅 확인
기기를 안전하게 루팅하기
DigiLand 기기를 안전하게 루팅하는 방법을 잘 모르겠다면 이 링크를 따라가세요. https://www.oneclickroot.com/device/digi...
비밀번호 분실
DigiLand DL700D 기기 비밀번호를 기억할 수 없습니다.
공장 초기화 필요
1) 태블릿 전원을 끕니다.
2) 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
3) 한국어/중국어(?)로 된 메뉴가 표시됩니다.
4) (음량 낮추기 버튼을 사용하여) 여섯 번째 메뉴 항목으로 스크롤합니다.
5) 전원 버튼을 눌러 선택합니다.
이 작업을 수행하면 기기에 저장된 모든 데이터와 추가한 모든 항목이 삭제됩니다.
더 쉬운 해결 방법을 원하시면 계속 읽어보세요.
간편한 재설정 방법
클립을 사용하여 기기 뒷면에 있는 작은 재설정(리셋) 버튼을 누르세요.
스크린 파손
기기를 떨어뜨려 스크린이 파손되었다면 아래 내용을 읽어보세요.
파손된 스크린 수리
온라인에서 저렴한 대체 스크린을 찾아보고, 이 링크를 따라가 단계별 수리 영상을 시청하세요. https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
일반 관리 및 유지보수
기기 스크린에 이물질로 인한 얼룩이 많나요? 젖은 천으로 닦아도 깨끗해지지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요.
DigiLand 기기 청소
DigiLand 기기 관리
DigiLand나 다른 기기의 물리적 유지보수는
매우 간단하며 많은 도구가 필요하지 않습니다.
DigiLand 청소를 위해 다음 품목을 준비하세요:
1. 극세사 천
2. 렌즈 클리너 또는 모니터 세정제
3. 에어 스프레이
극세사 천과 에어 스프레이가 대부분의 청소 작업을 해결해 줍니다.
심한 오염 얼룩
세정제를 사용할 차례입니다.
다른 세정제는 기기에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 모니터 또는 안경 세정제만 사용하세요. 극세사 천의 작은 부분에 세정제를 가볍게 뿌린 후 오염된 부위를 닦아내세요.
스크린 멈춤(프리징)
해결하는 두 가지 방법 첫 번째 방법:
기기를 껐다 켜거나 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 눌러 복구 모드로 진입한 후 사용자 데이터를 삭제하고 기기를 재시작합니다.
두 번째 방법:
1. 전원 버튼을 20초간 길게 눌러 기기를 강제 종료합니다.
2. 태블릿을 다시 켜서 여전히 멈춰 있는지 확인합니다.
3. 태블릿에서 전원 어댑터나 USB 케이블을 제거합니다. 기기를 끕니다. 태블릿을 뒤집어 기기 뒷면의 나사를 제거합니다. 태블릿에서 배터리 패널을 밀어서 분리하고 배터리를 꺼냅니다.
4. 태블릿을 전원 어댑터에 연결하고 켭니다. 멈춤 문제가 해결되어 태블릿이 정상적으로 반응할 것입니다. 다시 배터리를 넣고 전원을 분리하기 전에 완전히 충전하세요.
배터리 사용 시간 짧음
충전기를 꽂고 밤새 충전하세요. 앞으로는 배터리가 40% 이하로 떨어지지 않게 관리하세요.
날짜 및 시간 표시
시스템 설정 인터페이스(설정 아이콘)를 클릭하세요. 날짜 및 시간 설정을 클릭합니다. 이 설정 인터페이스에서 시스템 시간과 관련 옵션을 설정할 수 있습니다. 네트워크에서 제공하는 자동 시간을 사용하거나, 시간대를 선택하고, 특정 날짜와 시간을 설정하며 시간 표시 형식을 변경할 수 있습니다.
추가 정보 "사용 설명서"
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,869 평판
안내서 13개를 작성함
댓글 5개
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - 답글 공유
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - 답글 공유
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - 답글 공유
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - 답글 공유
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
James Owens - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 10,730
