주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
DigiLand 전원이 켜지지 않음
무엇을 해도 DigiLand DL801W의 전원을 켤 수 없습니다.
전원 버튼이 고착되었거나 손상됨
DigiLand 태블릿 내부를 살펴보기 전에 기기 측면의 전원 버튼이 고착되지 않았는지 확인하세요.
배터리 방전 또는 불량
태블릿 전원이 켜지지 않는 경우, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 태블릿은 전원 공급 장치에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다.
디스플레이 불량
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 이유가 디스플레이 불량 때문일 수 있습니다. 태블릿을 귀에 대었을 때 소리나 진동은 들리지만 디스플레이에 아무것도 표시되지 않는다면, 디스플레이가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 있습니다.
마더보드 불량
태블릿을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면, 문제는 대부분 마더보드에 있습니다.
전원 버튼이 반응하지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기에 아무런 변화가 없습니다.
배선 연결 불량
전원 버튼과 연결된 배선 상태를 확인하세요.
전원 버튼 어셈블리 내부의 이물질
에어 더스터(에어 스프레이)를 사용하여 전원 버튼 어셈블리 내부의 이물질을 제거하세요.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
기기 전원은 켜져 있고 정상 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰 또는 스피커 손상
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 초기에 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 태블릿에 연결해 보고 문제가 실제로 태블릿에 있는지 확인하세요.
오디오 잭 불량
DigiLand 태블릿의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 오디오 출력 잭의 손상입니다. 소리가 나오지 않으면 볼륨 레벨이 충분히 높은지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 불량
태블릿을 컴퓨터에 연결했는데도 연결을 인식하지 못한다면, 문제는 마더보드에 있을 가능성이 높습니다.
태블릿이 Windows 로고 이후로 부팅되지 않음
태블릿이 Windows 로고 화면에서 멈추거나 계속해서 재부팅됩니다.
Windows 운영 체제 손상
태블릿에 설치된 Windows 운영 체제가 손상되었을 수 있습니다. 깨끗한 Windows 운영 체제 이미지를 사용하여 기기를 다시 플래싱(re-flash)해야 합니다.
마이크가 반응하지 않음
Skype나 통화 앱을 사용할 때 상대방이 마이크를 통해 내 목소리를 듣지 못합니다.
배선 손상
통화 중 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 마이크로 연결되는 배선을 확인하세요.
마이크 불량
마이크 연결 배선에 이상이 없다면, 마이크를 교체해야 할 수 있습니다.
Oladodja Gbadamassi
회원 가입일: 09/17/15
43 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
UNFORTunately,the process android.process.acore has stopped also google has stopped,how do i fix this?
prtctt - 답글 공유
I cant get it to conect to internet
Stasha - 답글 공유
Won't except my password and Won't hard reset! What do i do?
Dawn - 답글 공유
Mine will not open settings is says unfortunately settings has stopped I have already reset it and it will not open settings to set it up? Help please
roxyryan101 - 답글 공유
SIR I AM LOOKING FOR TOUCH SCREEN Model No- DIGILAND TABLET DL801W WEAR CAN I BUY I AM FROM INDIAN , HYDERABAD CITY-500074
basker.reachout@gmail.com
vijay - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 45
전체 시간: 9,225
