주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
풋스위치가 제대로 작동하지 않음
풋스위치가 일관되게 작동하지 않거나, 고장 나서 전혀 작동하지 않습니다.
풋스위치가 걸림
풋스위치 아래에 먼지나 이물질이 끼어 스위치가 걸릴 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 풋스위치를 제거하세요. 부드럽게 닦아내거나 압축 공기 캔을 사용하여 아래쪽을 청소하세요. 기기에 풋스위치를 다시 장착하세요. 여러 번 눌러보며 걸림 현상이 있는지 테스트하세요.
풋스위치가 간헐적으로 작동함
눌렀을 때 풋스위치가 일관되게 작동하지 않습니다. 이는 마더보드 구성 요소의 단락(합선) 때문일 가능성이 큽니다. 마더보드를 제거하여 납땜 연결이 느슨해졌거나 부품이 손상되었는지 확인하세요.
풋스위치가 파손되어 전혀 작동하지 않음
기기가 주로 플라스틱으로 제작되었기 때문에 풋스위치는 강한 발짓이나 과도한 사용을 견디지 못합니다. 풋스위치가 파손되었거나 작동하지 않는 경우, 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
풋스위치가 분실됨
기기에서 풋스위치가 하나 이상 누락된 경우, 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
사운드가 왜곡됨
기기가 켜져 있고 기타 또는 다른 기기에 연결되었을 때 원치 않는 잡음, 쉬익 소리 또는 윙윙거리는 소리가 납니다.
참고: 먼저 벽면 콘센트에서 기기를 뽑고 다른 모든 기기의 케이블을 분리하여 기기 단독으로 문제를 테스트하세요.
케이블이 연결되지 않음
기기 후면 패널을 확인하여 전원 케이블이 올바른 잭에 완전히 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 어댑터 케이블은 후면 패널 오른쪽의 마지막 잭에 삽입해야 합니다. 그런 다음, 어댑터를 전원 콘센트에 완전히 확실하게 꽂으세요. 왜곡된 사운드가 계속되면 전원 케이블을 교체하세요.
앰프와 믹서 사이의 잘못된 선택
앰프와 믹서 사이를 전환하는 데 사용되는 기기 후면 패널의 버튼 설정이 잘못되어 원치 않는 소리가 발생합니다. 용도에 맞게 버튼 설정을 변경하세요.
연결된 기타 및 기타 기기의 케이블
기기 자체에서 사운드 왜곡이 발생하지 않는 경우, 기타 및 연결된 다른 기기의 케이블을 확인하세요. 보통 마모된 케이블이 문제의 원인인 경우가 많습니다. 다른 기기의 연결된 케이블이 기기 후면 패널의 올바른 입력 또는 출력 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 사운드 왜곡이 계속되면 기타 및 모든 기타 기기의 개별 케이블을 테스트하세요. 필요하면 교체하세요.
전원 출력 공유
페달 보드 설정에서 여러 페달과 전원을 공유할 때 원치 않는 소음이나 간섭이 발생합니다. 또는 근처의 전자 기기와 전원을 공유하고 있을 수 있습니다. 사운드 왜곡을 줄이려면 기기를 독립 전원 공급 장치로 전환하거나 근처에 있는 다른 전자 기기의 플러그를 뽑으세요.
입출력 잭이 느슨하거나 손상됨
입출력 잭의 납땜 연결이 느슨해져 사운드 품질 왜곡이 발생할 수 있습니다. 또 다른 원인으로는 균열이나 부식으로 인한 잭 손상이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 결함이 있는 잭을 교체하세요.
기기가 켜지지 않음
9VDC 전원 어댑터를 연결해도 기기에 전원이 들어오지 않습니다.
전원 어댑터 누락
이 기기는 어댑터 케이블로 전원을 공급받습니다. 연결되어 있지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 기기에 어댑터가 포함되어 있지 않거나 분실한 경우, 호환되는 전원 어댑터로 교체하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 손상(또는 마모)되어 기기가 켜지지 않습니다. 호환되는 전원 어댑터로 교체하세요.
LED 표시 등 결함
기기는 켜져 있지만 작동 상태를 나타내는 LED 표시 등이 켜지지 않습니다. 이 안내서를 사용하여 LED 표시 등의 납땜 연결이 느슨하거나 손상되었는지 확인하세요. 필요한 경우 LED 표시 등을 교체하세요.
전원 또는 사운드가 무작위로 끊김
기기가 켜지지만 갑자기 꺼지거나 소리가 들리지 않습니다. 이는 마더보드의 납땜된 내부 부품 단락 때문일 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드 연결이 느슨하거나 손상되었는지 확인하세요. 필요한 경우 마더보드를 교체하세요.
마더보드 결함
전원 케이블이 기기에 완전히 삽입되어 있고 콘센트에 확실하게 연결되어 있음에도 반응이 없고 켜지지 않습니다. 이는 마더보드의 여러 부품이 마모되고 손상되었음을 의미할 가능성이 큽니다. 마더보드 교체는 이 안내서를 참고하세요.
기기가 기타 또는 다른 기기와 올바르게 작동하지 않음
기기, 앰프 및/또는 믹서에 연결했을 때 기기가 제대로 작동하지 않습니다.
볼륨이 올라가지 않음
페달의 볼륨 컨트롤이 충분히 올라가 있는지 확인하세요. 마찬가지로, 기타 및 기타 연결된 기기의 볼륨 컨트롤도 동일하게 확인하세요.
기타, 앰프 또는 믹서가 연결되지 않음
기타 케이블이 기기의 입력 잭에 꽂혀 있지 않으면 재생되지 않습니다. 마찬가지로 앰프나 믹서가 출력 잭에 꽂혀 있지 않으면 기기가 작동하지 않습니다. 기기 후면 패널을 확인하여 기타, 앰프 또는 믹서 케이블이 올바른 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
기기 전원 공급 장치가 기타 전원 공급 장치와 맞지 않음
페달과 기타의 전압, 극성 및 암페어가 서로 일치하는지 확인하세요.
잘못된 케이블 연결
이 페달은 TS(Tip-Sleeve) 언밸런스 케이블 연결을 사용합니다. 기타 케이블 커넥터가 TRS(Tip-Ring-Sleeve) 밸런스 케이블인 경우 페달이 기타와 작동하지 않습니다. 기타 케이블을 TS 언밸런스 케이블로 바꾸세요.
기본 사운드 효과 변경이 어려움
기본 효과 설정을 찾고, 저장하고, 변경하기 위해 사용 가능한 효과를 탐색하는 것이 어렵습니다.
효과 변경 학습이 어려움
사용 설명서의 효과 변경 관련 섹션을 다시 읽어보세요. 다양한 효과를 사용할 수 있으므로, 기기 설정 경험을 쌓는 동안 사용 설명서의 이 섹션을 여러 번 참조하는 것이 필요할 수 있습니다.
Elijah Smith
회원 가입일: 09/10/18
738 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 1개
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 3,079
