주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
배터리가 충전되지 않거나 유지되지 않음
기기 화면이나 충전 포트에 불빛이 들어오는지 확인하세요. 불빛이 보이지 않는다면 케이블이나 벽면 콘센트로부터 전력이 공급되지 않는 것입니다. 벽면 콘센트에서 기기까지 연결된 케이블을 확인하고, 견고하게 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결 상태가 정상이라면 문제는 케이블 자체에 있을 가능성이 크며, 대체 케이블이 필요합니다.
배터리 방전
문제의 원인이 배터리인지 확실하지 않다면, 기기를 전원에 연결한 상태에서 전원이 켜지고 작동하는지 확인하세요. 기기가 작동하다가 전원 코드를 뽑는 즉시 꺼지거나 아예 켜지지 않는다면, 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 배터리를 직접 교체하는 방법은 “이 안내서”를 참고하세요.
태블릿이 켜졌다가 저절로 꺼짐
기기 전원을 켜는 도중 부팅 과정에서 기기가 저절로 꺼집니다.
RAM 부족
기기 속도가 느려지거나 앱이 제대로 실행되지 않는다면, 기기를 구동하는 데 필요한 RAM 용량이 부족할 수 있습니다. RAM을 업그레이드해야 하거나 “이 안내서”를 따라 RAM을 교체해야 할 수도 있습니다.
RAM 결함
기기가 부팅되기 시작하다가 중간에 꺼진다면, 결함이 있는 RAM 스틱이 문제일 가능성이 큽니다. RAM 카드를 교체해야 할 수 있으며, “이 안내서”를 통해 교체할 수 있습니다.
결함 있는 케이블
케이블이 정상인지 확인하기 위해 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 새 충전 케이블이 필요하며, 다른 기기에서 작동한다면 USB 포트나 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
전원 순환(Power Cycle) 수행
화면이 반응하지 않고 버튼이 작동하지 않는 경우 전원 순환을 수행할 수 있습니다. 배터리를 분리할 수 있는 모델이라면, 배터리를 몇 초간 분리했다가 다시 장착한 뒤 기기 전원을 켜 보세요. 배터리를 분리할 수 없는 모델이라면, 전원 버튼을 수 초간(10~30초) 길게 누르세요. 그 후 기기 전원을 켜 보세요.
결함 있는 배터리
기기를 전원에 연결하세요. 불빛이 들어오지 않거나 기기가 자동으로 시작되지 않으면 30분간 충전한 뒤 다시 테스트해 보세요. 이 방법들로도 해결되지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
배터리를 직접 분리할 수 있다면 새 배터리를 구매하여 교체할 수 있으나, 이 경우 제조사 보증이 무효화될 수 있습니다. 배터리를 직접 분리할 수 없다면 전문가에게 교체를 의뢰하세요.
화면이 켜지지 않음
디지타이저 결함
화면의 색조가 약간 변한다면 설정이 변경되지 않았는지 확인하세요. 디스플레이 설정이 변경되지 않았다면, HDMI를 통해 기기를 다른 화면에 연결하여 색상이 유지되는지 혹은 사라지는지 확인하세요. 색상이 사라진다면 스크린 교체가 필요할 수 있으며, “이 안내서”를 따라 교체할 수 있습니다.
LCD 결함
검은 반점이나 거미줄 형태의 검은 균열이 보인다면 LCD 문제일 가능성이 크며, “이 안내서”를 따라 스크린을 교체할 수 있습니다.
화면 결함
화면이 여전히 반응하지 않는다면 결함이 있는 화면 때문일 수 있으며 교체가 필요합니다.
이 마지막 단계에서도 해결되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 크므로 제조사에 문의해야 합니다.
전원 버튼이 끼임
길게 누르기
  • 전원 버튼을 그냥 누르지 말고 길게 누르고 있는지 확인하세요.
버튼 청소
  • 버튼 주변에 이물질이나 주머니 속 먼지가 끼어 있지 않은지 확인하세요.
  • 면봉에 고농도 이소프로필 알코올을 묻히세요.
  • 끼어 있는 버튼의 측면과 표면을 닦으세요. 면봉의 섬유가 틈새 깊숙이 들어가도록 하세요.
  • 마지막으로 버튼을 몇 번 클릭하여 쌓여 있는 때가 제거되도록 하세요.
에어 스프레이
  • 에어 스프레이를 사용하여 버튼의 이물질을 청소하고, 노즐을 끼인 버튼과 평행하게 대세요.
반응하지 않는 전원 버튼
기기 전원을 켜려고 할 때 전원 버튼이 아무런 반응을 보이지 않습니다.
전원 버튼 어셈블리 내부의 이물질
전원 버튼 어셈블리를 열어 눈에 보이는 이물질을 청소하세요. 에어 스프레이 캔을 수직으로 세운 상태에서 공기 흐름이 전원 버튼 어셈블리를 향하지 않고 수평으로 이동하도록 하여 어셈블리를 청소하세요.
전원 버튼 배선 결함
태블릿의 뒷면 커버를 들어 올리고 전원 버튼으로 연결되는 배선 연결 상태를 확인하세요. 배선 연결은 온전해야 하며, 배선의 상태를 확인하고 정상적으로 작동하는 기기의 배선 상태와 비교해 보세요.
스피커 볼륨이 너무 낮거나 왜곡된 소리가 재생됨
기기 볼륨을 최대로 해도 소리가 너무 작거나 오디오 재생 시 스피커 소리가 왜곡됩니다.
기기 볼륨이 너무 낮음
기기가 무음 모드나 진동 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 볼륨 설정을 확인하여 스피커가 켜져 있는지, 미디어 볼륨과 통화 볼륨이 적절한지 확인하세요.
스피커 성능 부족
일부 태블릿은 고성능 스피커를 탑재하고 있지 않아 소리가 작거나 왜곡되어 들릴 수 있습니다.
결함 있는 스피커
스피커에서 소리가 전혀 나지 않거나, 소리가 너무 작게 들리거나, 왜곡된 소리가 재생되는 경우입니다.
Virginia Tapia
회원 가입일: 08/26/19
395 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 회원
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 12개
Tablet turns on and shuts itself off
bklarivee - 답글 공유
tablet shut off at 58%,then won’t turn back on.power button missing.
Nolan Cadek - 답글 공유
Tablet charges to 100 %, the down to 47% and shuts off. I need a new battery I think
bgh507 - 답글 공유
My battery died…I charged…now I cannot get my tablet to turn on after being charged. It just would not turn on. HELP
Angela Moore - 답글 공유
my tablet model #DL1008M the passwords do not go true what can I do?
Maria Hargrove - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 2,387
