주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않거나 배터리가 유지되지 않습니다.
배터리 결함
배터리 교체가 필요하거나 충전 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리 문제일 가능성이 높지만, 먼저 기기를 재설정해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 저희 가이드를 따라 직접 배터리를 교체하는 방법을 배워보세요. 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
전원 코드 결함
기기를 충전하여 전원 코드를 테스트해 보세요. 충전되지 않는다면 다른 전원 코드로 바꿔보세요. 만약 정상적으로 충전된다면 기존 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 새로운 코드를 구입하여 문제를 해결할 수 있습니다.
Resetting Device
=== 기기 재설정 ==
기기를 끄고 전원 버튼과 홈 버튼을 화면이 켜질 때까지 동시에 길게 눌러 문제를 해결할 수 있습니다. 이렇게 하면 기기가 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
과열
기기가 위험할 정도로 뜨겁습니다.
부적절한 사용
짧은 시간 내에 과도하게 사용하거나, 충전기를 연결한 상태에서 동시에 사용하여 발생할 수 있습니다.
부적절한 보관
기기를 가방이나 보관함에 넣기 전에 전원을 끄지 않아서 발생할 수 있습니다.
과열 최소화
충전 중에는 태블릿을 과도하게 사용하지 마세요. 충전이 100% 완료되면 케이블을 분리하세요. 과열을 최소화하는 또 다른 방법은 닫힌 보관함에 넣기 전에 기기 전원을 확실히 끄는 것입니다.
화면 멈춤 또는 터치 스크린 무응답
Digiland 태블릿이 터치에 반응하지 않으며 화면이 고정되어 있습니다.
기기 재설정
재설정이라고 표시된 포트에 클립 끝을 삽입하고 5~10초 동안 눌러 기기를 재설정해 보세요. 기기가 재설정되면서 화면 멈춤 문제가 해결될 수 있습니다.
스크린 결함
재설정 후에도 태블릿 스크린이 반응하지 않는다면, 스크린 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
무선 연결이 약하거나 없음
이 Digiland 태블릿이 Wi-Fi 라우터에 계속 연결되지 않습니다.
태블릿 설정 확인
Wi-Fi가 설정에서 꺼져 있거나 연결이 끊겼을 수 있습니다. 설정으로 이동하여 Wi-Fi 연결을 다시 확인하세요.
Wi-Fi 라우터 재설정
Wi-Fi 라우터를 찾아 전원을 1분 동안 분리했다가 다시 연결한 다음 태블릿에서 다시 연결을 시도하세요.
태블릿 소리 미출력
기기에서 소리가 나지 않을 때의 해결책
헤드폰 불량
헤드폰을 꽂았는데도 소리가 나지 않는다면 헤드폰 문제일 가능성이 큽니다. 다른 헤드폰을 사용하여 태블릿에서 소리가 나는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
여러 개의 헤드폰을 시도해도 소리에 변화가 없다면 헤드폰 잭에 문제가 있을 수 있습니다.
connor Bomya
회원 가입일: 10/15/19
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 660
