주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Jazz Ultratab이 충전되지 않음
충전기를 기기에 연결했는데 충전되지 않습니다
충전기가 제대로 연결되지 않음
충전기가 기기에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 기기에서 충전기를 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
충전기 고장
때로는 기기가 아니라 충전기 문제일 수 있습니다. 기기에 꽂히는 충전기 끝부분과 기기의 충전 포트를 확인하세요. 포트나 충전기 자체에 이물질이 쌓여 있으면 문제가 발생할 수 있습니다. 이물질을 제거한 후 기기를 다시 충전해 보세요.
콘센트 불량
기기와 충전기는 정상이지만 콘센트가 문제일 때가 있습니다. 콘센트가 불량이면 충전기로 전력이 공급되지 않아 기기가 충전되지 않습니다. 다른 기기를 해당 콘센트에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 아예 새로운 콘센트를 사용해 보는 것도 좋습니다. 어느 쪽이든 콘센트 불량 여부를 확인할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 불량일 수 있으며, 이 경우 충전 상태를 유지할 수 없습니다. 이럴 때는 배터리 교체가 필요합니다. 교체 방법을 잘 모르겠다면 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
충전 포트가 헐거울 수 있음
케이블을 특정 각도로 유지해야만 충전된다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 기기를 충전기에 연결한 상태에서 떨어뜨리면 충전 포트와 마더보드의 연결이 끊어질 수 있습니다. 그래서 케이블을 특정 각도로 맞춰야만 기기가 충전되는 것입니다(연결이 끊어진 부분을 이어주는 역할). 이 문제라고 생각된다면, 기기 내부의 포트에 접근하는 방법을 보여주는 충전 포트 교체 안내서를 참고하세요.
Jazz Ultratab이 무선 네트워크에 연결되지 않음
주변의 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다
기기 재시작 필요
단순히 기기를 재시작하는 것만으로 많은 문제가 해결될 수 있습니다. 무선 네트워킹과 관련하여 Jazz Ultratab과 같은 기기에는 '임대 시간(lease time)'이 있어 네트워크에 연결될 수 있는 시간이 제한적입니다. 기기가 네트워크에 연결되지 않는다면 새로운 임대가 필요할 수 있습니다. 재시작을 하면 이를 해결할 수 있습니다.
라우터 확인
연결하려는 라우터 상태가 양호한지 확인하세요. 전원이 꺼져 있거나 케이블이 느슨하게 연결되어 있지 않은지 확인합니다. 라우터 문제를 해결한 뒤 다시 네트워크 연결을 시도하세요. 그래도 연결에 문제가 있다면 다른 기기를 사용해 보세요. 다른 기기도 연결할 수 없다면 인터넷 서비스 자체의 문제일 수 있습니다. 인터넷 서비스 문제라고 판단되면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
잘못된 네트워크 정보
네트워크에 연결하려면 올바른 네트워크 정보를 입력하는 것이 매우 중요합니다. 라우터 비밀번호가 맞는지, 올바른 라우터에 연결하고 있는지 확인하세요. 라우터 설정을 변경한 적이 없다면 연결에 필요한 모든 정보(라우터 이름 및 비밀번호 등)는 라우터 측면이나 바닥에 있는 스티커에 적혀 있습니다. 이 정보를 다시 확인하고 시도해 보세요.
Jazz Ultratab이 느리게 작동함
기기에서 작업을 수행하는 데 시간이 오래 걸리거나 응답하지 않습니다
기기 재시작 필요
대부분의 기기는 장시간 사용하면 성능이 저하됩니다. 기기 전원을 끄고 약 5~10분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 이렇게 하면 기기 리소스를 잡아먹는 잔류 애플리케이션을 대부분 정리할 수 있습니다.
절전 기능 설정 변경 필요
기본적으로 일부 기기에는 배터리 사용 시간을 늘리기 위한 절전 기능이 있습니다. 기기가 오래될수록 업데이트된 소프트웨어를 따라가기 어려워집니다. 따라서 기기 속도를 느리게 만드는 일부 절전 기능은 적합하지 않을 수 있습니다. 메인 옵션 메뉴에서 '절전 모드' 옵션을 찾아 선택하세요. 기기 속도를 조금이라도 높이려면 'CPU 성능' 설정을 끄세요. 대신 전반적인 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다.
기기에 데이터가 너무 많음
기기에 너무 많은 데이터(사진, 애플리케이션, 기타 미디어 등)가 저장되어 있으면 속도가 느려집니다. 저장된 데이터가 많다면 삭제할 항목을 찾아보세요. 일부 항목을 삭제하면 기기 속도가 빨라질 수 있습니다.
초기화
모든 방법을 써도 해결되지 않는다면 공장 초기화를 고려해 보세요. 이 옵션을 선택하면 기기 메모리에 저장된 모든 데이터가 삭제되므로 주의해야 합니다. 기기를 처음 받았을 때부터 설치했던 모든 애플리케이션과 데이터가 사라집니다. 초기화 후에는 성능이 향상되겠지만, 기기 기본 애플리케이션 외에는 아무것도 남지 않게 됩니다.
Jazz Ultratab 전원이 켜지지 않음/화면이 검은색임
기기 전원을 켜거나 끄려 했지만 작동하지 않습니다
배터리 부족
배터리가 부족하면 기기 버튼이나 일반적인 동작이 작동하지 않을 때가 있습니다. 충전기를 기기에 연결하세요. 충전할 시간을 준 뒤 다시 시도하세요.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 전원이 켜지지 않습니다. 충전기를 연결하여 충분히 충전하세요. 기기가 완전히 충전되면 다시 시도해 보세요.
배터리 불량
스크린 파손
기기 전원은 켜져 있지만 스크린이 파손되어 화면이 보이지 않는 것일 수 있습니다. 스크린은 낙하 충격이나 침수로 인해 파손되기 쉽습니다.
마더보드 불량
마더보드 불량으로 인해 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 마더보드는 기기의 핵심 회로 기판입니다. 침수 피해 후 전원이 켜지지 않는다면 마더보드가 원인일 수 있습니다. 기기의 마더보드 교체에 관심이 있다면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Jazz Ultratab에서 소리가 재생되지 않음
음악을 듣거나 게임을 하려 하지만 소리가 나지 않습니다
볼륨이 낮게 설정됨
볼륨이 제대로 켜져 있지 않을 수 있습니다. 안드로이드 기기에는 다양한 소리 볼륨을 조절하는 여러 볼륨 옵션이 있습니다. 앱 실행이나 음악 재생 중에 소리가 나지 않는다면 미디어 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다.
볼륨 버튼 고장
기기 측면의 볼륨 버튼이 손상되었다면 기기 볼륨을 조절하는 데 필요한 부분을 제대로 누르지 못할 수 있습니다. 버튼이 손상되었다면 교체할 수 있습니다. 볼륨 버튼을 교체하고 싶다면 사이드 버튼 교체 안내서를 확인해 보세요.
스피커 고장
소리 문제를 해결하기 위해 모든 방법을 다 해보았는데도 문제가 지속된다면 스피커 자체의 고장일 수 있습니다. 스피커 고장은 대부분 침수로 인해 발생하지만 다른 원인이 있을 수도 있습니다. 스피커가 문제라고 판단되어 교체를 원하신다면 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
Jazz Ultratab 애플리케이션 또는 소프트웨어가 업데이트되지 않음
최신 업데이트를 받으려 했지만 성공하지 못했습니다
이미 최신 상태
기기가 자동으로 업데이트를 받도록 설정되어 있을 수 있습니다. 즉, 네트워크에 연결되자마자 기기가 이미 업데이트되었을 가능성이 있습니다. 기기가 이미 최신 버전인지 확인하세요.
Wi-Fi
무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 안드로이드 소프트웨어 업데이트는 무선(OTA) 방식으로 진행됩니다. 즉, 업데이트를 받으려면 기기가 무선 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 네트워크에 연결되면 업데이트 절차를 시작할 수 있습니다.
기기 모델
각 소프트웨어 업데이트마다 호환되는 기기 목록이 있습니다. 본인의 기기가 업데이트 가능한 모델인지 확인하세요. 기기가 목록에 없다면 업데이트 대상이 아닙니다. 업데이트 대상 기기 목록은 대개 업데이트 정보 페이지나 다운로드 가능한 문서 내 소프트웨어 배포자가 제공합니다.
Seth York
회원 가입일: 01/20/15
355 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - 답글 공유
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 22
전체 시간: 2,050
