주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 패드 작동 안 함
화면이 터치를 인식하지 못하거나 터치 위치가 정확하지 않습니다.
더러워진 스크린
스크린에 먼지가 묻으면 터치가 정상적으로 인식되지 않을 수 있습니다. 케이스를 사용 중이라면 분리한 다음, 깨끗하고 마른 천으로 스크린을 가볍게 닦아 주세요.
배터리 사용 시간 짧음
대부분의 경우 기기가 터치에 반응하지 않으면 Digital2 태블릿을 다시 시작하기만 해도 해결됩니다. 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌러 강제로 종료하세요. 1~2분 정도 기다린 후 기기를 다시 켜고 태블릿을 충전하세요.
스크린 위치 어긋남
태블릿에 스크린 보호기가 부착되어 있다면 분리하세요. 이제 터치 스크린이 다시 정렬되도록 스크린의 각 모서리를 가볍게 톡톡 두드려 보세요.
볼륨 버튼 정상 작동 안 함
볼륨 버튼을 눌러도 소리 크기가 변경되지 않습니다.
이물질 끼임
버튼 아래 틈새에 먼지나 이물질이 끼는 경우가 있습니다. 작은 깨끗한 천을 사용하여 버튼 주변의 먼지나 이물질을 제거해 보세요.
버튼 파손/분실
버튼이 파손되었거나 분실된 경우, 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
하드웨어 연결 손상
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 버튼과 연결된 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 부품 교체가 필요하며, 여기 안내서를 따라 교체해 주세요.
헤드폰 잭에서 소리 안 나옴
헤드폰을 꽂아도 소리가 거의 들리지 않거나 전혀 들리지 않습니다.
헤드폰 잭 휘어짐
헤드폰 잭이 휘어져 헤드폰이 제대로 장착되지 않으면 연결 불량이 발생할 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다. 여기 안내서를 따라 부품을 교체할 수 있습니다.
연결 느슨함
태블릿 내부의 연결 단자가 느슨해졌을 수 있으며, 이 경우 헤드폰을 꽂아도 소리가 들리지 않거나 작게 들립니다. 이럴 때는 여기 단계를 따라 부품을 교체하세요.
스크린 결함
스크린에 물리적인 문제가 발생했습니다.
스크린 균열
스크린에 육안으로 확인 가능한 균열이 발생한 상태입니다. 새 스크린을 구매하여 여기 안내서를 따라 쉽게 교체할 수 있습니다.
외장 스피커에서 소리가 안 나거나 작게 들림
스피커 출력이 충분하지 않습니다.
먼지/이물질 축적
태블릿 스피커 소리가 먹먹하거나 왜곡되어 들린다면 스피커에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 여기 안내서를 따라 먼지를 제거하세요. 이물질을 제거한 뒤 깨끗하고 마른 천으로 닦아 주세요.
사운드 카드 파손/분실
태블릿에서 소리가 전혀 들리지 않는다면 사운드 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 부품 교체가 필요합니다.
스피커 파손
다른 모든 방법을 시도해도 스피커가 작동하지 않는다면 교체할 때가 된 것입니다. 여기 안내서를 따라 쉽게 교체할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
태블릿이 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전 케이블 파손
케이블 자체가 파손된 경우가 있으므로 새로운 케이블을 구입해야 할 수도 있습니다.
태블릿 충전 유지 안 됨
태블릿이 충전된 상태를 오랫동안 유지하지 못한다면 배터리 문제일 수 있습니다. 여기에서 배터리 교체 안내서를 확인할 수 있습니다.
카메라 성능 저하
카메라가 사진을 흐리게 찍거나 아예 찍히지 않습니다.
렌즈 오염
카메라 사진이 흐리게 나온다면 렌즈에 먼지가 묻었을 수 있습니다. 마른 천을 사용하여 조심스럽게 렌즈를 닦아 주세요.
카메라 파손
카메라가 파손되면 사진이 전혀 찍히지 않습니다. 이런 경우에는 전면 카메라를 위한 수리 안내서 또는 후면 카메라를 위한 수리 안내서를 따라 수리해 주세요.
David DeMeritt
회원 가입일: 03/08/16
637 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 21
지난 30일: 41
전체 시간: 545
