주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
막힘
진공청소기가 막히면 흡입력은 남아있지만 먼지나 이물질을 빨아들이지 못합니다. 공기 흐름이 제한될 수 있지만 모터는 여전히 정상 작동하는 소리가 납니다. 막혔을 경우, 과열 및 전원 고장을 방지하기 위해 즉시 플러그를 뽑고 사용을 중단하세요.
더러워진 필터
필터가 더러워지면 막힘의 원인이 될 수 있습니다. 진공청소기 앞쪽 모듈을 분리했을 때 필터가 먼지와 이물질로 덮여 있다면, 그것이 막힘의 원인일 가능성이 큽니다.
필터가 더럽거나 이물질로 가득 차 있다면, 물로 헹구거나 에어 컴프레서를 사용하여 이물질을 불어내어 청소하세요. 필터를 살펴보고 깨끗한지 확인한 후 모듈에 다시 끼우세요.
이물질 끼임
이물질이 끼어 있으면 막힘의 원인이 될 수 있습니다. 진공청소기의 먼지 흡입구를 막고 있는 물체가 보인다면, 그것이 원인일 가능성이 큽니다.
모듈을 분해하여 막힘을 유발하는 물체가 있는지 확인하세요. 만약 있다면, 막힘을 유발하는 물체를 제거하세요.
흡입력 저하 또는 없음
진공청소기가 먼지나 이물질을 빨아들이지 못합니다. 진공청소기의 공기 흐름이 심하게 제한되어 흡입력을 생성할 수 없는 상태입니다.
고장 난 모터
모터 고장은 적절한 흡입력을 방해하는 매우 큰 장애물입니다. 진공청소기 전원을 켰을 때 아무런 소리가 나지 않는다면 모터가 고장 난 것일 수 있습니다.
진공청소기를 분해하여 모터가 작동하는지 확인하세요. 모터가 고장 났다면 [http://PlaceHolder|교체하세요].
더러워진 필터
필터를 살펴보고 깨끗한지 확인하세요. 필터가 더럽거나 이물질로 가득 차 있다면, 싱크대에서 물로 헹구거나 에어 컴프레서를 사용하여 이물질을 불어내어 청소하세요.
이물질 끼임
모듈을 분해하여 막힘을 유발하는 물체를 제거하세요.
호스 연결 불량
모든 호스 연결 부위를 확인하여 연결이 완전히 고정되었는지 확인하세요.
이물질 뱉어냄
먼지와 이물질을 빨아들이는 대신 다시 배출합니다. 진공청소기가 일부 이물질을 흡입할 수는 있지만 그중 일부를 뱉어내는 경우입니다.
호스 연결 불량
흡입 밸브 고장
진공청소기 노즐에 있는 밸브가 파손되거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 밸브가 손상되어 제대로 기능하지 못한다면 [http://PlaceHolder|교체하세요].
전원 고장
기기가 켜지지 않거나, 켜지더라도 금방 꺼집니다.
전력 서지
진공청소기 사용 중에 전력 서지가 발생했다면 [http://PlaceHolder|릴레이 유닛을 교체하세요].
전원 케이블 불량
전원 케이블이 단선되었을 수 있습니다. 다른 케이블로 교체하여 이것이 문제인지 확인하세요.
과열
사용 중에 기기가 너무 뜨거워집니다.
과다 사용
과다 사용으로 인해 진공청소기가 과열될 수 있습니다. 플러그를 뽑고 15~20분 정도 기다려 기기를 식히세요.
공기 흐름 문제
Scorpion Quick Flip은 기기를 통과하는 공기 흐름을 통해 냉각됩니다. 기기가 막혔거나 먼지통이 가득 차면 기기가 과열될 수 있습니다. 기기 플러그를 뽑고 식힌 다음, 먼지통을 비우고 필터를 청소하세요.
전원 케이블 불량
전원 케이블이 단선되었을 수 있습니다. 다른 케이블로 [http://PlaceHolder|교체하여] 이것이 문제인지 확인하세요.
Joseph Warner
회원 가입일: 11/11/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 회원
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 14개
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - 답글 공유
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - 답글 공유
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - 답글 공유
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - 답글 공유
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 66
전체 시간: 10,258
