주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기는 더러운 그릇을 닦아주는 기기이지만, 여러 번 사용하다 보면 기기 자체도 더러워집니다. 시간을 내어 필터와 내부를 청소하면 불쾌한 냄새, 얼룩, 막힘 현상을 방지할 수 있습니다. 식기세척기를 한 번도 청소한 적이 없거나, 가전제품 서비스 기록이 없는 새집으로 이사했다면 이 안내서를 계속 확인하세요.
이미지
식기세척기 사용 팁
식기세척기는 식기세척기 전용 세제를 사용하도록 설계되었으며 주기적인 청소가 필요합니다. 일상적인 식기세척기 청소를 수행하면 그릇을 더욱 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
월간 유지관리
식기세척기 내부
  • 빈 상태로 작동하기 전에 식기세척기 바닥 안쪽에 증류된 백식초 용액 한 컵을 붓습니다.
  • 세척 주기가 끝난 후 식기세척기 내부를 닦아내고 쌓여 있는 음식물 찌꺼기, 기름기, 기타 이물질을 제거하세요.
3개월 유지관리
필터
식기세척기 필터는 효율적으로 작동할 수 있도록 정기적으로 청소해야 합니다. 더러워진 그릇을 헹구거나 긁어내는지, 아니면 바로 기기에 넣는지에 따라 필터를 더 자주 청소해야 할 수도 있습니다. 기기 바닥에 있는 필터는 일반적으로 시계 방향으로 돌려 빼거나 나사 몇 개로 고정된 덮개 아래에 있습니다.
6개월 유지관리
스프레이 암
식기세척기 스프레이 암이 막히거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 식기세척기를 정기적으로 작동하면 미네랄 침전물이 암을 막는 것을 방지할 수 있지만, 가끔은 암을 분리하여 물이 나오는 구멍이 막히지 않았는지 확인해야 할 필요가 있습니다.
도어 개스킷
도어 개스킷에 손상이나 마모가 있는지 점검하세요. 비눗물을 묻혀 도어 실을 닦거나, 실을 완전히 제거한 후 담가 두었다가 세척하세요.
랙
식기세척기 랙에 손상이나 녹이 있는지 점검하세요. 비눗물을 사용하여 미네랄 침전물이나 음식물 찌꺼기를 닦아내세요.
연결 부위
식기세척기 연결 부위에 누수나 손상이 있는지 점검하세요. 여기에는 주 급수원, 급수 밸브, 흡입 밸브 및 스크린, 배수 호스에 부착된 모든 부품이 포함됩니다. 느슨해진 연결 부위를 조이거나 누수가 있는 부품을 교체하세요.
배수구
식기세척기 배수구가 막히거나 손상되지 않았는지 점검하세요. 기기를 헹굼 및 배수 주기로 작동시켜 고여 있는 물을 제거하세요. 만약 식기세척기 배수가 되지 않는다면 이 안내서를 따르세요.
플로트 밸브
플로트 밸브는 기기 앞쪽 근처에 위치하며 식기세척기에 물 공급을 멈출 시간을 알려줍니다. 이 밸브 아래에는 음식물이 쌓일 수 있으므로 점검하고 청소할 가치가 있습니다. 대부분의 밸브는 위쪽으로 똑바로 당겨서 분리할 수 있습니다.
연간 유지관리
가열 부품
식기세척기 가열 부품에 균열, 부풀어 오름, 부식이 있는지 점검하세요. 멀티미터로 가열 부품의 연속성을 테스트할 수 있습니다.
5년 유지관리
이 목록은 동일한 가전제품을 5년 사용했을 때 또는 오래된 가전제품을 물려받은 후 첫 해를 위한 것입니다.
급수관 청소
  • 식초 용액을 사용하여 식기세척기를 벽에 연결하는 튜브와 싱크대로 연결되는 배수 튜브를 씻어내세요.
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 9개
Lave vaisselle wirlpool posable 14 Co. reference: owfc3c26x
dominique roberteau - 답글 공유
Minha estragou a parte de baixo q segura a hélice. Onde comprar?
É brastem 3 ciclos das antigas. Grande.
Onde comprar essa peça, pfvr?
Mamy - 답글 공유
A minha vaza a água no final da lavagem e não desliga ao completar o ciclo.
Ana Amelia - 답글 공유
Água não aquece. Brastemp 14 serviços
Valéria Araujo - 답글 공유
Minha lavadora não completa o primeiro ciclo, para e fica com led piscando...
Luiz Djalma Lopes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 79
지난 30일: 324
전체 시간: 11,421
