주요 콘텐츠로 건너뛰기
안전 제일! 작업을 시작하기 전, 안전이 최우선임을 기억하세요. 수리나 진단을 시도하기 전에는 반드시 식기세척기의 전원을 차단하세요. 이 예방 조치는 전기 충격이나 기기 손상을 방지하는 데 매우 중요합니다.
식기세척기 이해하기 이 안내서는 물이 유입되지 않는 문제부터 건조 문제, 누수 문제까지 다양한 문제를 다룹니다. 각 문제를 세 가지 핵심 섹션으로 나누었습니다:
  1. 문제: 겪고 있는 구체적인 증상을 확인합니다.
  2. 원인: 잠재적인 원인에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
  3. 해결 방법: 문제를 해결하기 위한 단계별 조치를 제시합니다.
문제를 해결할 준비가 되셨나요? 이 안내서를 활용하여 자신감 있게 식기세척기 문제해결에 도전해 보세요. 이제 식기세척기를 다시 원활하게 작동시켜 봅시다!
식기세척기에 물이 공급되지 않음
원인
급수 밸브가 닫혀 있거나, 부품이 막혔거나, 전기적 문제 등 여러 이유로 식기세척기에 물이 공급되지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  1. 급수 장치가 켜져 있는지 확인하세요.
  2. 급수 밸브의 전압을 측정하고 결함이 있는지 점검하세요.
  3. 급수 밸브 주입구의 거름망을 청소하고 막힌 곳이 없는지 확인하세요.
  4. 급수 라인에 꺾인 곳이 없는지 살펴보세요.
  5. 물이 사이펀 현상으로 빠져나가지 않도록 배수 호스가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
  6. 도어 래치 스위치의 도통을 테스트하세요.
  7. 플로트 어셈블리에 이물질이 있는지 확인하고 플로트 스위치를 테스트하세요.
  8. 전자식 모델의 경우, 진단 테스트 모드를 실행하세요.
  9. 느슨하거나 탄 배선이 있는지 찾아보고 플로트 어셈블리를 다시 점검하세요.
낮은 수압
원인
이 문제는 수압이 부족하거나 밸브 문제로 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 수압이 15~120 psi 사이인지 확인하세요.
  2. 1쿼트 용기에 7초 이내에 물이 차는지 확인하여 급수량을 테스트하세요.
  3. 급수 밸브 주입구의 거름망을 청소하세요.
  4. 휴대용 모델의 경우, 에어레이터 스냅 어댑터를 점검하세요.
  5. 타이머와 전자 제어 장치가 정상 작동하는지 테스트하세요.
  6. 플로트 스위치를 점검하고 필요 시 조정하거나 교체하세요.
  7. 급수 라인에 꺾인 곳이 없는지 다시 확인하세요.
  8. 급수 사이클 후 욕조 내 수위가 올바른지 서비스 매뉴얼을 참조하세요.
상단 랙 세척력 저하
원인
스프레이 암 문제, 그릇 적재 방식, 또는 온도 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 상단 스프레이 암이 회전하는지, 막히지 않았는지 확인하세요.
  2. 암에 갈라진 곳이 없는지 점검하고 그릇을 고르게 적재하세요.
  3. 필터 어셈블리를 청소하고 하단 임펠러를 점검하세요.
  4. 물 온도가 140°F(60°C)인지 확인하세요.
  5. 세제를 올바르게 사용하고 있는지 확인하고 세제 주입구를 점검하세요.
  6. 일부 모델의 경우, 필터가 막히지 않았는지 확인하세요.
하단 랙 세척력 저하
원인
상단 랙과 마찬가지로 스프레이 암이나 적재 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 하단 스프레이 암이 회전하는지, 방해받지 않는지 확인하세요.
  2. 하우징에 스프레이 암이 걸리는 곳이 없는지 확인하세요.
  3. 물 온도와 세제 사용량을 점검하세요.
  4. 그릇을 올바르게 적재했는지 확인하세요.
  5. 특정 모델의 경우, 필터에 이물질이 있는지 확인하세요.
건조 불량
원인
낮은 물 온도나 부품 오작동으로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 급수 온도를 점검하세요.
  2. 히터, 배선, 타이머 또는 컨트롤 보드를 점검하세요.
  3. 히터에 전압이 올바르게 공급되는지 확인하고 히터 팬 어셈블리를 점검하세요.
  4. 린스 보조제 사용 여부와 잔량을 확인하세요.
  5. 도어 배플과 통풍 시스템을 점검하세요.
전면 누수
원인
실링 불량, 과다 급수, 또는 스프레이 암 문제로 인해 누수가 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 스프레이 암을 점검하고 청소하세요.
  2. 욕조 개스킷과 모서리 개스킷을 점검하세요.
  3. 벤트 배플 개스킷과 모서리 개스킷을 점검하세요.
  4. 물이 과다하게 채워지지 않는지 확인하세요.
  5. 도어 닫힘 상태와 개스킷 클립을 점검하세요.
  6. 그릇 적재 방법이 올바른지 확인하세요.
  7. 배수가 정상인지, 식기세척기가 수평인지 확인하세요.
  8. 도어 라이너와 린스 주입기를 점검하세요.
측면, 상단 또는 하단 누수
원인
손상이나 연결 부위가 느슨해져서 누수가 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 측면 급수관과 펌프 어셈블리의 누수를 점검하세요.
  2. 모터 실링을 점검하세요.
  3. 욕조 내부의 손상이나 녹을 찾아보세요.
  4. 급수 포트와 히터 요소 너트가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
  5. 모터, 펌프 어셈블리, 상단 랙의 모든 나사를 조이세요.
식기세척기 사이클 진행 불가
원인
전기적 문제나 기계적 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 타이머 모터나 컨트롤 보드에 전압이 들어오는지 확인하세요.
  2. 타이머 캠이 회전하는지 확인하세요.
  3. 배선이 올바른지 확인하고 타이머가 걸려 있지 않은지 점검하세요.
  4. 선택 스위치를 테스트하고 진단 모드를 실행하세요.
세제 주입구 문제
원인
기계적 또는 전기적 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 주입구가 열리지 않는 경우: 솔레노이드 전압을 점검하고, 걸리는 부분이 없는지 확인하며, 도어를 막는 그릇이 없는지 확인하세요.
  2. 주입구가 닫히지 않는 경우: 액추에이터와 캠을 점검하고 올바르게 조정되었는지 확인하세요.
모터 문제
원인
전기적 문제나 물리적 방해 요소로 인해 모터 문제가 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 모터가 작동하지 않는 경우: 권선의 도통 상태, 모터로 향하는 전압, 방해 요소를 점검하세요.
  2. 모터에 과부하가 걸리는 경우: 릴레이, 펌프 어셈블리, 전압, 극성 및 모터 권선을 점검하세요. 런 커패시터가 있다면 테스트하세요.
언더카운터 모델의 도어 라이너와 욕조 간섭
원인
정렬 불량이나 잘못된 설치로 인해 발생합니다.
해결 방법
  1. 욕조가 직각으로 설치되었는지 확인하고 설치 오류를 수정하세요.
식기세척기가 작동하지 않음
원인
전원 공급 문제나 제어 장치 결함 때문일 수 있습니다.
해결 방법
  1. 전기 연결, 도어 스위치, 선택 스위치, 타이머 및 컨트롤 보드를 점검하세요.
  2. 타이머와 스위치의 배선을 점검하세요.
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,472 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 10개
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - 답글 공유
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - 답글 공유
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - 답글 공유
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - 답글 공유
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 172
지난 30일: 810
전체 시간: 15,686
