주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스플레이 문제해결
CRT와 LCD의 문제해결은 유사한 단계로 시작되지만, 두 디스플레이 유형의 근본적인 차이로 인해 과정이 달라집니다. 어떤 유형의 디스플레이든 첫 번째 문제해결 단계는 비슷합니다. 시스템과 디스플레이의 전원을 끄고 다시 켜보세요. 전원 케이블이 제대로 연결되었는지, 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 신호 케이블이 비디오 어댑터와 디스플레이에 단단히 연결되어 있는지, 핀이 휘지는 않았는지 확인하세요. 비디오 어댑터가 해당 디스플레이에 맞게 제대로 구성되었는지 확인하세요. 문제가 있는 디스플레이를 정상 작동하는 시스템에 연결해 보거나, 정상적인 디스플레이를 문제가 있는 시스템에 연결해 보는 등의 방법을 시도하세요. 이러한 "명백한" 문제해결 단계를 거친 후에도 문제가 지속되면, 그 다음 단계는 디스플레이 유형에 따라 달라집니다. 다음 섹션에서는 CRT와 LCD의 기본적인 문제해결 방법을 다룹니다.
CRT 문제해결
CRT는 큰 소리가 나거나 타는 냄새가 나는 등 명백한 징후 없이 갑자기 고장 나는 경우는 드뭅니다. 대부분의 CRT 문제는 사실 전원, 비디오 어댑터, 케이블 또는 하드웨어/소프트웨어 설정 문제입니다. CRT가 원인인지 확인하려면, 의심되는 CRT를 정상 시스템에 연결하거나 정상 디스플레이를 해당 시스템에 연결해 보세요. 오래된 CRT는 결국 수명이 다하여 화면이 어두워지기 시작한다는 점을 알아두어야 합니다. 약해진 CRT의 일반적인 징후로는 어두운 화면, 밝기 및/또는 색상 조절 기능 오작동, 높은 밝기에서의 이미지 번짐, 컬러 CRT의 경우 한 가지 색상(빨강, 초록, 파랑)으로 치우친 색조 등이 있습니다.
CRT에 문제가 있는 경우 수리할 가치가 없는 경우가 많습니다. CRT가 보증 기간이 지났다면 부품 및 공임 비용이 새 CRT를 사는 것보다 더 비쌀 수 있으며, 새 제품을 사면 더 나은 사양과 보증 혜택을 누릴 수 있습니다. 보증 기간이 지난 CRT 중 고려해 볼 만한 것은 21인치 이상의 고급 모델뿐이지만, 이조차도 경제적인 측면에서 의문입니다.
CRT가 보증 기간 내에 있더라도 배송비가 CRT의 가치를 초과할 수 있습니다. 예를 들어, CRT를 왕복 배송하는 비용만 해도 쉽게 75달러 이상이 나올 수 있습니다. 만약 그 CRT가 1년 된 17인치 모델이라면, 배송비 75달러를 들여 수리하는 것보다 100~200달러를 들여 17인치나 19인치 새 CRT를 사는 편이 나을 것입니다. CRT에는 많은 부품이 들어있으며, 이 모든 부품은 함께 노후화됩니다. 하나를 수리했다고 해서 다른 부품이 곧 고장 나지 않으리라는 보장은 없습니다. 사실 경험상 그런 일이 훨씬 더 자주 발생합니다.
일반적인 CRT 문제는 다음과 같습니다:
CRT에 이미지가 표시되지 않음
먼저 명백한 것들부터 확인하세요. CRT가 전원에 연결되어 있는지(콘센트에 전기가 들어오는지), 비디오 케이블이 비디오 카드에 연결되어 있는지, 컴퓨터와 CRT가 켜져 있는지, 밝기 및 대비 설정이 중간 정도로 되어 있는지 확인하세요. 이 단계들로 문제가 해결되지 않으면 CRT, 비디오 카드 또는 비디오 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 있는 CRT를 정상 시스템에 연결해 보거나 정상 CRT를 해당 시스템에 연결하여 확인하세요.
CRT에는 여러 개의 필라멘트가 들어있는데, 이것이 끊어지거나 CRT 내부 진공 상태로 가스가 누출되었을 수 있습니다. 이런 방식으로 손상된 CRT는 전문 장비 없이는 수리할 수 없습니다. 디스플레이를 열었을 때 세 개의 필라멘트가 모두 밝은 주황색으로 빛나는지 확인하세요. 과도하게 붉거나 보라색 불꽃이 튀는 것은 가스가 누출되었음을 의미합니다. CRT 내부에 내부 단락(합선)이 있을 수도 있는데, 이 역시 전문 장비 없이는 수리할 수 없습니다.
CRT에 얇은 가로선 하나만 표시되거나 중앙에 점 하나만 나타남
수평 및/또는 수직 편향 시스템이 고장 났습니다. CRT 튜브 자체는 괜찮지만 튜브를 구동하는 회로가 실패한 것입니다. 디스플레이를 교체하세요.
화면이 꺼져 있을 때도 CRT가 간헐적으로 한 가지 색상으로 번쩍임
전자총 중 하나와 관련된 하드웨어 문제입니다. CRT를 교체하세요. 이 문제는 일반적인 색상 균형 조절 장치로는 수정할 수 없는 강한 색조가 정상 작동 중에 나타나는 것으로 증상으로 나타날 수도 있습니다.
전원을 켤 때 CRT에서 팍, 타닥, 툭 하는 소리가 나거나 강한 전기 타는 냄새가 남
CRT에 치명적인 고장이 임박했습니다. 소리는 고전압 아크 발생으로 인한 것이며, 냄새는 절연체가 타면서 나는 것입니다. 말 그대로 불이 붙기 전에 벽면 콘센트에서 CRT 플러그를 뽑으세요.
CRT에서 매우 높은 쇳소리가 남
두 가지 가능성이 있습니다. 첫째, CRT를 설계 한계 이상으로 구동하고 있을 수 있습니다. 일부 CRT는 설계된 것보다 높은 해상도 및/또는 주사율에서도 작동하지만, 이런 과도한 사용은 CRT의 예상 수명을 몇 분 정도로 극단적으로 단축시킵니다. 이 문제를 해결하려면 비디오 설정을 CRT의 설계 사양 범위 내로 변경하세요. 둘째, 전원 콘센트가 CRT가 요구하는 것보다 낮은 전압을 공급하고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 CRT를 다른 회로에 연결하거나, 입력 전압에 관계없이 표준 전압을 공급하는 UPS 또는 전원 장치(파워 컨디셔너)에 연결하세요.
CRT에 일부 색상이 잘못 표시되거나 전혀 표시되지 않음
대개 경미한 하드웨어 문제입니다. 가장 큰 원인은 신호 케이블이 CRT 및/또는 비디오 카드에 단단히 연결되지 않아 일부 핀이 간헐적으로 접촉되거나 전혀 접촉되지 않는 경우입니다. 케이블이나 CRT 및 비디오 카드의 커넥터에서 핀이 느슨하거나, 휘거나, 빠진 것이 없는지 확인한 다음 양쪽 끝의 케이블을 조이세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 컴퓨터를 열고 비디오 카드를 완전히 다시 장착하세요.
구형 시스템에서는 일부 하드웨어 DVD 디코더 카드가 특정 색상(대개 마젠타)을 "가로채어" DVD 비디오 신호를 표준 비디오 신호에 매핑하는 경우가 원인일 수 있습니다. DVD 디코더 카드를 제거하세요. 비디오 어댑터가 하드웨어 DVD를 지원하거나 그런 어댑터로 업그레이드하는 중이라면 DVD 디코더 카드는 필요하지 않습니다.
이는 CRT가 약해졌을 때 나타나는 증상이기도 하며, 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
이미지가 회전하거나 가로선이 화면 아래로 계속 흐름
가장 큰 원인은 CRT가 불충분한 전력을 공급받고 있기 때문일 수 있습니다. CRT를 다른 회로나 전압 변동에 관계없이 정확한 전압을 제공하는 예비 전원 공급 장치에 연결하세요.
수평 또는 수직 편향 시스템이 고장 났을 수도 있으며, 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
화면이 깜빡임
가장 큰 원인은 주사율이 너무 낮게 설정되어 있기 때문입니다. 주사율을 최소 75Hz로 변경하세요. 깜빡임은 60Hz 교류(AC)로 작동하는 형광등과의 상호작용으로 인해 시각적인 맥놀이 현상이 발생하여 나타날 수도 있습니다. 이는 60Hz(어차피 너무 낮은 주사율)에서 발생할 수 있지만 120Hz에서도 발생할 수 있습니다. 120Hz 주사율로 실행 중인데 깜빡임이 발생한다면 백열등을 사용하거나 주사율을 120Hz가 아닌 다른 값으로 재설정하세요.
이미지가 뒤섞여 나옴
CRT를 방금 설치했거나 비디오 설정을 방금 변경했다면, 비디오 카드 설정이 CRT가 지원하는 범위를 벗어났을 가능성이 큽니다. 이를 확인하려면 시스템을 안전 모드에서 다시 시작하세요(부팅 중 F8을 눌러 Windows 부팅 메뉴를 표시하고 안전 모드 선택). 시스템이 VGA 이미지를 제대로 표시한다면 디스플레이 설정을 CRT가 지원하는 값으로 변경하세요.
이미지가 직선형으로 표시되지만 크기나 정렬이 화면에 맞지 않음
대부분의 최신 CRT는 여러 다른 주사 주파수의 신호를 표시할 수 있지만, 그렇다고 해서 CRT가 자동으로 모든 다른 신호를 전체 화면에 맞춰 적절하게 정렬한다는 뜻은 아닙니다. CRT 제어 장치를 사용하여 이미지의 크기와 정렬을 조절하세요.
이미지가 직선형이 아닌 형태로 표시됨(사다리꼴, 평행사변형, 배럴 또는 핀쿠션 왜곡)
CRT, 비디오 카드 및 비디오 설정에 따라 이는 정상적인 현상일 수 있으며 CRT 제어 장치로 조절 가능합니다. 왜곡이 제어 장치로 수정할 수 있는 범위를 벗어났다면 문제는 비디오 카드, CRT 또는 드라이버에 있을 수 있습니다. 먼저 비디오 설정을 변경해 보세요. 여러 설정에서도 문제가 지속되면 해당 CRT를 다른 시스템에 연결하거나 다른 비디오 카드를 사용하여 문제가 CRT 때문인지 비디오 카드 때문인지 확인하세요. 결함이 있는 구성 요소를 수리하거나 교체하세요.
(CRT의 앞면이 둥근) 오래된 텔레비전 세트에서는 이것이 정상적인 현상일 수 있습니다.
이미지가 주기적 또는 지속적으로 흔들리거나 아른거림
이는 대개 다른 전기 또는 전자 장치, 특히 모터가 포함된 장치로부터 발생하는 무선 주파수(RF) 간섭 때문입니다. 이러한 장치들을 CRT로부터 최소 3피트(약 90cm) 이상 떨어뜨려 놓으세요. 이러한 간섭은 때때로 일반적인 주택이나 사무실 벽을 통과할 수 있으므로 CRT가 벽 가까이에 있다면 벽 반대편도 확인해 보세요. 이러한 이미지 문제는 전력선을 타고 들어오는 간섭이나 교류(AC) 전원 공급 장치의 전압 변화로 인해 발생할 수도 있습니다. 간섭을 제거하려면 CRT를 서지 보호기에 연결하세요. 더 좋은 방법은 입력 전압에 관계없이 일정하고 깨끗한 전압을 공급하는 UPS 또는 전원 장치(파워 컨디셔너)에 연결하는 것입니다.
이 문제는 너무 길거나 품질이 낮은 비디오 케이블을 사용하거나 품질이 낮은 KVM 스위치(키보드/비디오/마우스 스위치)를 사용할 때 발생할 수 있습니다. 수동식 KVM 스위치는 특히 문제가 많습니다.
필라멘트가 불충분한 전력을 공급받고 있을 수 있는데, 이 경우 트랜스포머 권선, 저항기 및 전해 커패시터들을 모두 점검해야 합니다.
색상이 "맞지 않거나" 일부 영역에 번짐 현상이 나타남
CRT 소자를 제거(디가우스)해야 할 수 있습니다. 몇 달 혹은 몇 년 동안 한 자리에 고정된 CRT는 지구의 아주 약한 자기장에도 영향을 받아 왜곡 및 기타 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. 차폐되지 않은 스피커와 같이 강한 자기장에 CRT를 노출하면 더 극단적인 이미지 문제가 발생할 수 있습니다. 많은 최신 CRT는 전원을 켤 때마다 자동으로 디가우스 기능을 수행하지만, 일부는 사용자가 직접 기억하고 눌러야 하는 수동 디가우스 버튼이 있습니다. CRT에 수동 디가우스 버튼이 있다면 한두 달에 한 번씩 사용하세요. 일부 CRT의 디가우스 회로는 출력이 제한적입니다. 강한 자기장에 실수로 노출되어 이미지가 심하게 왜곡된 CRT를 본 적이 있습니다. 내장된 디가우스 기능은 거의 효과가 없었습니다. 그런 경우에는 RadioShack 같은 매장에서 몇 달러에 구입할 수 있는 별도의 디가우스 코일을 사용하여 문제를 해결할 수도 있습니다. 하지만 독립형 디가우스 코일로도 문제를 완전히 해결할 수 없을 정도로 심하게 "자기장에 탄(magnet burned)" CRT도 본 적이 있습니다. 결론은 영상 차폐(video-shielded)가 되지 않은 스피커를 포함하여 모든 자석을 CRT 근처에 두지 말라는 것입니다.
잘못된 요크(yoke)가 CRT에 부착되었을 수도 있습니다. 여유 시간이 아주 많지 않다면, 이는 대개 수리할 가치가 없습니다. 디스플레이를 교체하세요.
브라운관이 약해졌을 수도 있습니다. 전문 장비 없이는 대개 수리할 수 없습니다. 최후의 수단으로 CRT 재생기를 시도해 볼 수 있지만, 이 방법은 CRT를 고치거나 영구적으로 망가뜨릴 수도 있습니다.
LCD 디스플레이 문제해결
기본 문제해결 단계를 시도했는데도 LCD가 제대로 작동하지 않는다면 다음 문제 중 하나 이상에 해당할 수 있습니다:
이미지가 표시되지 않음
LCD에 이미지가 전혀 표시되지 않는데 전원과 비디오 신호가 정상적으로 공급되고 있다고 확신한다면, 먼저 밝기 및 대비 설정을 더 높은 값으로 조절해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 시스템과 LCD를 끄고 컴퓨터에서 LCD 신호 케이블을 분리한 다음 LCD 전원만 켜보세요. "비디오 신호 없음(No video signal)" 메시지와 같은 초기화 화면이라도 표시되어야 합니다. 아무것도 켜지지 않고 메시지도 표시되지 않는다면 LCD 제조사의 기술 지원 부서에 문의하세요. LCD가 다중 입력을 지원한다면 버튼을 눌러 입력을 전환하고 올바른 입력으로 설정해야 할 수도 있습니다.
화면이 깜빡임
주사율을 높이면 항상 깜빡임이 줄어드는 CRT와 달리, LCD는 가장 높은 지원 주사율보다 낮은 최적의 주사율을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 아날로그 모드로 작동하는 17인치 LCD는 60Hz와 75Hz 주사율을 지원할 수 있습니다. CRT를 사용해 본 경험이 있는 사람에게는 직관적이지 않게 들리겠지만, 주사율을 75Hz에서 60Hz로 낮추면 이미지 안정성이 향상될 수 있습니다. 매뉴얼을 확인하여 LCD의 최적 주사율을 결정하고 비디오 어댑터가 해당 주사율을 사용하도록 설정하세요.
화면이 매우 불안정함
먼저 위에서 설명한 대로 최적 주사율을 설정해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않고 아날로그 인터페이스를 사용 중이라면, 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 대부분은 비디오 어댑터 클럭과 디스플레이 클럭 간의 동기화 부족 또는 위상(phase) 문제 때문입니다. LCD에 자동 조절(auto-adjust), 자동 설정(auto-setup) 또는 자동 동기화(auto-synchronize) 옵션이 있다면 먼저 이를 시도해 보세요. 없다면 이미지가 정상적으로 나올 때까지 위상 및/또는 클럭 설정을 수동으로 조절해 보세요. 연장 케이블이나 표준보다 긴 비디오 케이블을 사용 중이라면 디스플레이와 함께 제공된 표준 비디오 케이블을 연결해 보세요. 긴 아날로그 비디오 케이블은 동기화 문제를 악화시킵니다. 또한, KVM 스위치, 특히 수동 모델을 사용 중이라면 대신 LCD를 비디오 어댑터에 직접 연결해 보세요. 많은 LCD는 KVM 스위치를 사용하면 동기화가 어렵거나 불가능합니다. 적절한 동기화를 수행할 수 없다면 LCD를 다른 컴퓨터에 연결해 보세요. 두 번째 컴퓨터에서도 동기화할 수 없다면 LCD에 결함이 있을 수 있습니다. 마지막으로, 일부 비디오 어댑터 모델은 특정 LCD 모델과 잘 작동하지 않는다는 점을 참고하세요.
이미지 품질이 나쁨
화면에 완전하고 안정적인 이미지는 표시되는데 품질이 좋지 않다면, 먼저 디스플레이가 KVM 스위치를 거쳐 연결되었거나 연장 케이블을 사용 중이지 않은지 확인하세요. 그렇다면 표준 케이블을 사용하여 디스플레이를 비디오 어댑터에 직접 연결하세요. 이미 그렇게 되어 있다면 밝기, 대비 및 초점 조절 장치를 조절하세요. 이러한 제어 장치를 사용해도 이미지가 개선되지 않는다면, 문제는 클럭이나 위상 불일치일 가능성이 가장 크며 이는 이전 항목에 설명된 단계를 수행하여 해결할 수 있습니다.
"신호 범위 초과(Signal out of range)" 메시지가 나타남
비디오 카드가 LCD의 표시 능력을 벗어난 대역폭으로 비디오 신호를 보내고 있습니다. 비디오 매개변수를 LCD가 지원하는 범위 내로 재설정하세요. 필요하다면 임시로 다른 디스플레이를 연결하거나 Windows를 안전 모드로 시작하여 표준 VGA를 선택한 후 비디오 설정을 변경하세요.
텍스트나 선에 그림자가 지거나, 계단 현상(jaggy)이 발생하거나, 블록처럼 보임
이는 LCD를 네이티브 해상도가 아닌 다른 해상도로 실행할 때 발생합니다. 예를 들어, 1280x1024가 네이티브 해상도인 19인치 LCD를 사용 중인데 디스플레이 어댑터를 1024x768로 설정했다면, LCD는 1024x768 픽셀을 물리적으로 1280x1024 픽셀에 해당하는 전체 화면 크기로 표시하려고 시도합니다. 작은 이미지를 화면에 채우기 위해 필요한 픽셀 외삽(extrapolation) 과정에서 텍스트가 블록처럼 보이거나 제대로 렌더링되지 않고, 선이 들쭉날쭉해지는 등의 아티팩트가 발생합니다. 비디오 어댑터를 LCD의 네이티브 해상도로 표시하도록 설정하거나, LCD가 디스플레이를 늘리지 않고 저해상도 이미지를 표시하도록 설정하세요(디스플레이 확장이라고도 함). 그러면 픽셀이 1:1로 표시되어 전체 화면보다 작은 영역에 저해상도로 출력됩니다.
일부 픽셀이 항상 켜져 있거나 꺼져 있음
이는 LCD, 특히 저렴한 구형 모델의 고유한 특성으로, 결함이 있는 픽셀로 인해 발생합니다. 제조업체는 디스플레이를 정상으로 간주할 수 있는 임계치 숫자를 설정합니다. 그 숫자는 제조업체, 모델, 디스플레이 크기에 따라 다르지만 일반적으로 5~10개 픽셀 범위입니다. (요즘 더 좋은 LCD는 대개 죽은 픽셀이 없습니다.) 결함 픽셀은 수리할 수 없습니다. 제조업체는 결함 픽셀 수가 임계치를 초과하지 않는 한 보증에 따라 LCD를 교체해주지 않습니다.
지속적인 잔상이 존재함
이 역시 LCD, 특히 저렴한 구형 모델의 특성입니다. 잔상은 같은 이미지가 화면 한 곳에 오랫동안 떠 있을 때 발생합니다. 디스플레이를 끈 후에도 잔상이 남을 수 있습니다.
움직이는 이미지가 번지거나 흐려지거나 잔상(ghost)이 남음
LCD의 트랜지스터 기반 픽셀은 CRT의 형광 물질보다 느리게 반응합니다. 가장 저렴한 LCD는 창을 드래그할 때처럼 느린 이미지 이동에도 이 문제가 발생합니다. 더 나은 LCD는 보통 빠르기의 이미지 이동은 잔상 없이 처리하지만, 빠르게 움직이는 비디오에서는 같은 문제가 나타납니다. 최고급 LCD는 빠른 비디오나 3D 게임도 매우 잘 처리합니다. 이 문제의 유일한 해결책은 응답 속도가 더 빠른 LCD로 업그레이드하는 것입니다.
이미지가 어두움
밝기 조절 장치를 사용하여 이미지 밝기를 높이세요. 밝기를 최대로 설정했는데도 이미지가 너무 어둡다면 디스플레이 제조업체에 문의하세요. 화면 백라이트로 사용되는 CCFT(냉음극 형광 램프)는 수명이 정해져 있으며 수명이 다할 때쯤 어두워지기 시작할 수 있습니다.
이미지가 부분적으로만 백라이트됨
백라이트를 제공하는 CCFT 중 하나 이상이 고장 났습니다. 디스플레이 제조업체에 문의하세요.
가로선이나 세로선이 나타남
디스플레이에 가로 및/또는 세로선이 나타나면 먼저 컴퓨터와 디스플레이의 전원을 껐다 켜보세요. 선이 지속되면 디스플레이의 자동 설정(auto-setup) 기능을 실행하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 시스템과 디스플레이 전원을 끄고 비디오 케이블을 제거한 후, 컴퓨터와 디스플레이 양쪽 끝의 비디오 플러그와 잭에 핀이 부러지거나 휘지 않았는지 확인하세요. 모든 것이 정상적으로 보여도 다른 비디오 케이블을 시도해 보세요. 문제가 계속되면 디스플레이 제조업체에 문의하세요.
디스플레이에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 20개
How do you reset the refresh rate on a momitor?
Beuford Kidd - 답글 공유
Sir i have 19" samsung crt monitor this diplay is coming sawtooth picture so pls give me suggest which section in problem.
Rajesh Rai - 답글 공유
I don't have colorful lines on my Acer A1-840, but the whole screen is black. When I press the screen it comes back normal and when I relieve the pressure it goes black again. Anyone with the same problem?
Jessie Johns - 답글 공유
i need assistance,one of my Aristocrat machine is using CRT so it shows small shrinked pictures not full screen ,how do i go about repairing the problem?
pfarelo mulaudzi - 답글 공유
This is normal behaviour for most CRT displays. If your display has a picture scaling function, enable that.
Po Lu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 106
지난 30일: 443
전체 시간: 226,607
