주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dopo가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 Dopo가 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
Dopo가 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았던 경우 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제품과 함께 제공된 A/C 전원 어댑터를 사용하여 기기를 충전해 보세요. Dopo의 백라이트가 화면을 비추고 Android 로고가 나타나야 합니다. 그런 다음 잠금 화면으로 진입할 수 있습니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 가이드 링크를 참조하세요.
디스플레이 불량
기기를 켜려고 시도한 후, 충전 케이블을 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있다면 전원을 껐다 켜보세요. 표시등이 꺼졌다가 다시 켜진다면 기기가 부팅되고 있다는 뜻입니다. 그래도 화면이 켜지지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 디스플레이 교체 가이드 링크를 참조하세요.
마더보드 불량
마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 전원을 켜려고 시도한 후 기기를 귀에 가까이 대어 보세요. "Dopo" 테마 음악이나 기기 자체의 소리가 들려야 합니다. 아무런 소리가 나지 않는다면 마더보드(로직 보드)에 문제가 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 마더보드 교체 가이드 링크를 참조하세요.
Dopo가 터치에 반응하지 않음
어떤 방법을 시도해도 Dopo가 터치에 반응하지 않습니다.
디스플레이 불량
화면을 터치해도 아무런 반응이 없다면 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 디스플레이 교체 가이드 링크를 참조하세요.
Dopo에서 소리가 나지 않음
재생 중에 소리가 나지 않거나 이상한 소음이 들립니다.
설정
Dopo에서 소리가 재생되지 않는다면 볼륨이 켜져 있는지, '방해 금지'와 같은 설정이 활성화되어 있지 않은지 확인하세요.
스피커 불량
오디오 재생을 시도할 때 소리가 나지 않거나 잘못된 소리(잡음, 깨진 소리 등)가 들립니다. 스피커 자체가 고장 났을 가능성이 있습니다. 스피커 분리 가이드 링크를 참조하세요.
Brendon
회원 가입일: 10/30/15
178 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 830
