주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 검게 나옴
화면에 아무것도 표시되지 않음
배터리가 방전되었거나 수명을 다함
배터리를 충전하거나 교체해야 할 수 있습니다. 기기 전원을 끈 상태에서 몇 시간 동안 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
화면 밝기가 최저 설정임
화면 밝기가 너무 낮아 밝은 곳에서는 화면을 읽기 어려울 수 있습니다. 어두운 곳으로 이동하여 화면이 보이는지 확인해 보세요. 밝기가 낮게 설정되어 있다면 밝은 곳으로 다시 이동하기 전에 밝기를 높이세요.
전원 버튼이 끼임
버튼을 여러 번 눌러 다시 튀어나오게 해 보세요. 버튼이 정상적으로 돌아오면 길게 눌러 기기를 켜세요.
배터리가 빨리 소모됨
완충 후 배터리가 빠르게 소모됨
주변 온도가 너무 낮음
기기를 실온에서 작동하세요. 온도가 너무 낮으면 배터리가 빨리 소모되거나 기기가 완전히 꺼질 수 있습니다.
배터리가 노후화됨
수년간 재충전을 반복하면 배터리가 더 이상 완충 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 기기 사용 시간이 줄어듭니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
화면 밝기가 너무 높음
화면 밝기가 최대로 설정되어 있으면 배터리가 훨씬 빨리 소모됩니다. 밝기를 낮추거나 자동 밝기 설정을 활성화해 보세요.
카메라가 작동하지 않음
사진이 올바르게 찍히지 않음
카메라 렌즈가 막혔거나 깨졌거나 더러움
기기 양면의 카메라 렌즈를 검사하세요. 손상된 곳은 없는지, 이물질이 묻어 있지는 않은지 확인하세요. 더러우면 닦아내세요.
잘못된 렌즈 시야가 선택됨
올바른 카메라가 사용되고 있는지 확인하세요. 카메라 화면을 전환하여 잘못된 카메라가 선택되었는지 확인해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
벽면 콘센트에 연결해도 기기가 충전되지 않음
케이블이 완전히 연결되지 않음
케이블이 기기와 벽면 콘센트에 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 완전히 연결되지 않으면 기기가 충전되지 않습니다.
콘센트 전원 확인
벽면 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.
충전 포트가 더러움
기기의 충전 포트가 깨끗한지 확인하세요. 이물질이 있으면 충전 케이블이 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 분사하여 포트 내부의 이물질을 제거해 보세요.
배터리 결함
터치 스크린 또는 버튼이 반응하지 않음
화면을 터치하거나 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않음
표면이 더러움
터치 스크린이 깨끗한지 확인하세요. 너무 더러우면 터치 센서가 사용자의 손가락을 인식하지 못할 수 있습니다. 알코올 패드나 깨끗하고 젖은 천으로 닦아 표면을 깨끗하게 유지하세요.
사용자의 손이 더럽거나 젖음
사용자의 손이 더럽거나 젖어 있으면 터치 스크린 작동을 방해할 수 있습니다. 최상의 성능을 위해 손을 깨끗하고 건조하게 한 뒤 기기를 조작하세요.
버튼이 끼었거나 더러움
버튼 주위 틈새에 먼지나 기름기가 끼어 있으면 버튼이 끈적거리고 끼일 수 있습니다. 틈새에 압축 공기를 분사하고 버튼을 닦아 청소하세요.
Eric Megna
회원 가입일: 03/24/16
333 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 10개
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - 답글 공유
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - 답글 공유
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - 답글 공유
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - 답글 공유
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 43
전체 시간: 11,023
