주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 표시되지 않음
Dragon Touch 화면에 영상이 나오지 않고 검은색으로만 표시됩니다.
충전이 필요함
기기의 전력이 부족하여 충전이 필요할 수 있습니다. 충전기가 정상 상태라면 기기를 30초 정도 충전한 후 결과를 확인해 보세요. 기기가 정상적으로 작동해야 합니다.
디스플레이가 파손됨
장기간 사용으로 인한 마모로 화면이 고장 나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 화면을 교체하면 기기를 다시 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 방전되면 화면이 표시되지 않고 기기에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하면 모든 것이 정상으로 돌아올 것입니다.
소리가 들리지 않음
Dragon Touch의 볼륨을 높이려 해도 소리가 나지 않습니다.
배터리 잔량 부족
볼륨이 작동하지 않는다면 배터리 잔량이 부족하여 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리를 교체하여 결과가 달라지는지 확인해 보세요.
버튼이 파손됨
기기를 오랜 시간 사용하면 버튼이 고장 나는 경우가 있습니다. 기기의 볼륨을 다시 조절하려면 버튼을 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
Dragon Touch를 오랫동안 충전기에 연결해도 충전이 되지 않거나 기기가 켜지지 않습니다.
충전 포트 손상
기기 충전에 문제가 있다면 기기 내부의 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 작은 핀이 휘어져 충전기가 기기에 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 충전 포트를 교체하면 이 문제가 해결됩니다.
내부 부품 파손
그래도 충전되지 않는다면 기기 내부 부품이 고장 났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
Kirk Stenftenagel
회원 가입일: 10/03/16
37 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
It not showing nothing
Tina Farris - 답글 공유
How do you replace the charging port
jessie - 답글 공유
How do I replace the charging port
jessie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 37
전체 시간: 3,785
