주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
Dremel 4000의 전원을 켰을 때 아무런 반응이 없습니다.
스위치 레버가 작동하지 않음
기기 전원이 켜지지 않는 데에는 여러 이유가 있을 수 있지만, 먼저 스위치 레버가 전자 장치 어셈블리에 제대로 맞물려 있는지 확인하는 것이 간단하고 흔한 해결 방법입니다. 전자 장치 어셈블리 교체 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다. Dremel 4000 전기 어셈블리 교체
전원 코드 결함
전원 코드 결함 여부를 확인하려면 전자 장치 어셈블리에서 분리한 뒤 전압계에 연결해야 합니다. 전원 코드 교체 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다. Dremel 4000 전원 코드 교체
전자 장치 어셈블리 결함
기기 전원이 켜지지 않는데 스위치 레버와 전원 코드에 이상이 없다면, 전자 장치 어셈블리를 교체해야 합니다. 전자 장치 어셈블리 내부에는 여러 부품이 있지만, 전체 어셈블리가 하나의 부품으로 제공되므로 통째로 교체해야 합니다. Dremel 4000 전기 어셈블리 교체
속도 조절이 되지 않음
Dremel 4000의 전원은 켜지지만 속도 조절이 되지 않습니다.
전자 장치 어셈블리 결함
기기 전원은 켜지는데 다이얼을 조절해도 속도가 고정되어 있다면 전자 장치 어셈블리를 교체해야 합니다. 전자 장치 어셈블리 내부에는 여러 부품이 있지만, 전체 어셈블리가 하나의 부품으로 제공되므로 통째로 교체해야 합니다. Dremel 4000 전기 어셈블리 교체
샤프트가 잠기지 않음
Dremel 4000 샤프트가 비트를 설치하거나 제거할 때 잠긴 상태를 유지하지 못합니다.
샤프트 잠금 버튼 결함
파란색 샤프트 잠금 버튼을 눌러도 샤프트가 회전한다면 버튼을 교체해야 합니다. 교체 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다. Dremel 4000 샤프트 잠금 핀 교체
기기에서 끽끽거리는 소리나 휘파람 소리가 남
Dremel 4000 작동 중에 휘파람 소리나 끽끽거리는 소리가 납니다.
베어링 어셈블리 결함
회전 공구 작동 중 평소와 다른 소리가 나고 부하가 걸릴 때 소리가 더 커진다면 베어링 결함일 수 있습니다. 이 공구는 전기자(armature)와 베어링 어셈블리를 한 번에 교체합니다. 교체 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다. Dremel 4000 베어링 어셈블리 교체
기기가 과열됨
Dremel 4000이 표준 작동 조건에서도 과열됩니다.
환기 슬롯이 막힘
기기에 있는 4개의 통풍구가 덮여 있거나 막혀 있지 않은지 확인하세요. 통풍구가 막혀 있지 않은데도 과열이 계속된다면 케이스 내부에 먼지가 쌓였을 수 있으니 청소해야 합니다. 케이스 개봉 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다. Dremel 4000 후면 케이스 교체
베어링 어셈블리 결함
Dremel이 과열되는데 통풍구가 깨끗하다면 베어링 어셈블리의 팬이 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 베어링 어셈블리를 교체해야 합니다. 이 공구는 전기자와 베어링 어셈블리를 한 번에 교체합니다. 교체 방법은 이곳에서 찾을 수 있습니다. Dremel 4000 베어링 어셈블리 교체
John Cobb
회원 가입일: 01/20/16
1,842 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 31개
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - 답글 공유
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - 답글 공유
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - 답글 공유
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 171
전체 시간: 55,032
