주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dremel Mini Mite Cordless가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Dremel이 켜지지 않습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않았을 수 있습니다
배터리 팩은 기기에 한 가지 방향으로만 장착되지만, 정상적인 접촉을 위해서는 제자리에 고정되어야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다
Mini Mite Cordless는 완전히 충전하는 데 3시간이 필요합니다. 계속 사용할 경우 약 10분 정도만 지속됩니다. 배터리 팩을 충전기에 몇 시간 동안 꽂아 두어 다시 충전한 후 시도해 보세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
충전기를 너무 오랫동안 꽂아 두어 과열로 고장 났을 수 있습니다. 충전기에는 충전 시 켜지는 녹색 표시등이 있습니다. 배터리 팩을 꽂았는데도 불이 들어오지 않는다면 충전기가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 새 충전기는 매장이나 Amazon에서 별도로 구매할 수 있습니다.
기기와 배터리 간의 접촉이 원활하지 않을 수 있습니다
작동하려면 배터리 팩과 기기 사이에 원활한 연결이 있어야 합니다. 먼지나 이물질이 연결을 방해하고 있다면, 이물질을 닦아내거나 제거한 후 Dremel을 다시 켜보세요. 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
모터가 타버렸을 수 있습니다
그래도 기기가 작동하지 않는다면 모터가 손상된 것일 수 있습니다. 모터 샤프트 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
충전 실패
배터리 팩을 충전기에 꽂았는데 충전되지 않습니다
배터리 팩이 충전기에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다
배터리 팩이 '딸깍' 소리를 내며 충전기에 고정되지 않았다면, 충전기와 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리 팩을 빼고 다시 충전기에 삽입해 보세요. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 팩이 고장 났을 수 있습니다
배터리 팩이 더 이상 충전 상태를 유지하지 못한다면 교체가 필요할 수 있습니다.
Dremel 7300에 비트가 끼었습니다
콜릿 너트를 풀고 비트를 제거하려고 했지만 여전히 끼어 있습니다
비트가 꼼짝도 하지 않습니다
기기에 비트를 오랫동안 끼워 두면 제거하기가 조금 더 어려워질 수 있습니다. 비트를 분리하기 위해 다른 도구가 필요할 수 있습니다. 콜릿 교체 안내서를 참고하세요.
콜릿이나 콜릿 너트가 마모되었을 수 있습니다
콜릿은 기기 끝부분에 있는 고리 모양 부품으로 비트를 Dremel에 고정하며, 콜릿 너트는 비트와 콜릿을 감싸서 잡아주는 슬리브입니다.
콜릿 너트의 나사산은 일반적인 사용으로 인해 마모됩니다. 또한, 어셈블리 내부의 콜릿은 부식이나 사용으로 인해 손상될 수 있습니다. 이 경우 팁이 열리지 않아 비트를 삽입할 수 없습니다. 콜릿 교체 안내서를 참고하세요.
두 버튼(전원 버튼 및 파란색 버튼) 모두 작동하지 않습니다
시도해 보았지만 기기를 켜거나 비트를 교체할 수 없습니다.
전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다
전원 버튼이 떨어뜨리거나 일반적인 사용으로 인해 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 일체형 부품이므로 모터 샤프트 어셈블리 교체가 필요합니다.
샤프트 잠금 버튼이 고장 났을 수 있습니다
비트 바로 아래에 있는 샤프트 잠금 버튼이 제대로 잠기지 않아 콜릿 너트를 풀고 비트를 교체할 수 없다면, 샤프트 잠금 버튼용 스프링이 빠졌을 수 있습니다.
버튼을 누른 후 버튼이 다시 돌아오지 않는다면 스프링이 빠졌거나 손상되었을 가능성이 가장 큽니다. 이는 주로 기기를 떨어뜨렸을 때 발생합니다. 샤프트 잠금 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
Dremel에서 이상한 소리가 납니다
기기를 켰을 때 이상한 소리가 나거나, 비정상적인 속도로 작동하거나, 전혀 회전하지 않습니다.
속도가 일정하지 않거나 전혀 회전하지 않습니다
기기가 예기치 않은 속도로 작동하거나, 켜지기는 하지만 회전하지 않는다면 전동 모터의 탄소 브러시가 마모되었을 수 있으며 모터 샤프트 어셈블리 교체가 필요할 수 있습니다.
그래도 작동하지 않나요?
기기를 사용할 때 먼지가 많이 발생한다면 그중 일부가 내부에 쌓이게 됩니다. 이는 성능 저하를 유발하고 결국 전동 모터를 망가뜨릴 수 있습니다. 모터 샤프트 어셈블리 교체 또는 콜릿 교체 안내서를 참고하세요.
Kat
회원 가입일: 02/10/16
888 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - 답글 공유
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - 답글 공유
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - 답글 공유
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 80
전체 시간: 23,207
