주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dremel 8220 전원이 켜지지 않음
Dremel 8220의 전원이 켜지지 않고 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않았을 수 있음
Dremel 8220이 완전히 충전되려면 1시간이 소요됩니다. 배터리는 사용 시간이 상대적으로 짧으며, 장기간 사용하지 않으면 전력이 소실될 수 있습니다. 배터리 재충전을 시도해 보세요. 권장 충전 시간인 1시간보다 더 오래 걸릴 수 있습니다.
기기와 배터리가 연결되지 않았을 수 있음
Dremel이 작동하려면 배터리가 제대로 삽입되어야 하며 기기와 잘 접촉되어야 합니다. 배터리와 기기의 접촉 부위가 깨끗한지 확인하세요. 배터리 상태가 양호해 보인다면 다른 가능한 원인을 살펴보세요.
전원 버튼이 고장 났을 수 있음
이 부품은 사용에 따라 시간이 지나면서 고장 날 수 있습니다. 제대로 작동하지 않으면 수리하거나 완전히 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제라면 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
모터가 탔을 수 있음
다른 모든 부품이 정상 작동한다면 모터가 타버렸을 수 있습니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다. 이 문제라면 모터 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리 팩이 충전기로부터 충전되지 않습니다.
배터리 팩이 충전기에 완전히 연결되지 않았을 수 있음
배터리 팩이 충전기와 제대로 접촉되지 않았을 수 있습니다. 배터리와 충전기의 접촉 부위가 깨끗한지 확인하세요. 배터리가 충전기에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
배터리 팩에 결함이 있을 수 있음
가능하다면 다른 배터리로 기기를 작동해 보세요. 이 방법으로 해결된다면 배터리를 교체하세요.
비트를 삽입할 수 없음
콜릿에 부착물을 삽입하려고 했지만 비트가 들어가지 않습니다.
콜릿 또는 콜릿 너트가 너무 조여져 있을 수 있음
콜릿 너트 내부의 콜릿은 많이 사용하면 마모될 수 있습니다. 또한 콜릿이 부식되거나 매우 더러워져 비트를 넣을 만큼 충분히 열리지 않을 수 있습니다. 콜릿 너트가 너무 꽉 조여져 있다고 의심되면 콜릿 너트에서 콜릿을 밀어내 보세요. 제거한 후에는 콜릿이 좋은 작동 상태인지 확인하세요. 이 문제라면 콜릿 교체 안내서를 참고하세요.
기어 잠금 버튼이 고장 났을 수 있음
축 잠금 버튼이 잠기지 않아 콜릿 너트의 조임 정도를 변경할 수 없는 경우, 잠금 버튼 내부의 스프링이 빠졌거나 고장 났을 수 있습니다. 버튼을 놓았을 때 제자리로 돌아오지 않는다면, 이 경우에도 스프링이 빠졌거나 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 문제라면 기어 잠금 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
Dremel이 고속에서 작동하지 않음
Dremel이 저속에서만 작동합니다. 속도 조절 스위치를 변경해도 기기가 반응하지 않습니다.
속도 조절 스위치의 배선 결함
기기가 켜지고 작동은 하지만 속도를 변경할 수 없다면 속도 조절 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 속도 조절기의 배선이 올바르게 되어 있는지 확인하세요.
모터가 손상되었을 수 있음
속도 조절 스위치에 문제가 없다면 모터가 원인일 수 있습니다. 다른 쉬운 방법으로 해결되지 않는다면 모터 교체를 고려하세요. 이 문제라면 모터 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 더러울 수 있음
먼지와 이물질이 Dremel 내부에 쌓이면 내부 부품의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 시간이 지나면서 이는 모터에 부담을 주어 고장을 일으킬 수 있습니다. 기기 내부에 오염이 심해 보인다면 가능한 한 이물질을 제거하고 문제가 지속되는지 확인하세요.
배터리 거의 방전됨
속도 조절 스위치와 모터가 정상이라면 배터리가 문제일 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 문제가 해결되는지 확인하세요.
Shailing Santiago
회원 가입일: 03/08/16
406 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - 답글 공유
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - 답글 공유
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - 답글 공유
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - 답글 공유
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Tyler D - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 121
전체 시간: 20,971
