주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dremel Multipro가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 Dremel Multipro 도구가 켜지지 않습니다.
Dremel이 제대로 꽂혀 있는지 확인
다른 방법을 시도하기 전에 기기가 작동하는 전기 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
브러시가 막힘
때때로 먼지 입자나 작업 중인 물질이 기기의 브러시에 낄 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하여 브러시를 청소해야 합니다. 자세한 방법은 관련 안내서를 확인하세요. Dremel MultiPro 395 카본 브러시 교체
고정자 배선이 커넥터와 접촉하지 않음
고정자 배선이 커넥터와 접촉되지 않는 경우가 있습니다. 이를 수리하려면 Dremel을 분해하여 고정자 배선에 접근한 뒤 커넥터에 다시 연결해야 합니다.
기기는 켜져 있으나 작동하지 않음
MultiPro를 연결하면 켜지기는 하지만, 실제 작동하지 않습니다.
모터 오염
기기를 완전히 분해하기 전에, 먼저 Dremel 모터를 소독용 알코올로 청소해 보세요.
스위치 불량
소독용 알코올로 청소한 후에도 Multipro가 여전히 작동하지 않는다면 스위치 문제일 수 있습니다. 이 경우 기기를 열어 기존 스위치를 제거하고 교체해야 합니다. 자세한 방법은 관련 안내서를 확인하세요. Dremel MultiPro 395 전원 스위치 교체
모터 불량
스위치에 이상이 없고 청소로도 해결되지 않는다면 모터 내부의 문제입니다. 이 경우 모터를 제거하고 점검하는 방법을 안내한 가이드를 확인하세요. Dremel MultiPro 395 아마추어 교체
MultiPro 속도가 일정하지 않음
MultiPro가 아주 느리게 작동하거나 켜짐과 꺼짐 상태 사이의 중간 단계가 없습니다.
탄소 브러시 마모
기기 양쪽에는 파란색 캡이 있습니다. 이 캡 아래에는 정류자와 접촉하는 탄소 브러시가 있습니다. 도구를 오랫동안 사용하면 브러시가 마모되는 경향이 있습니다. 이를 수리하려면 캡을 제거하고 브러시를 교체해야 합니다. 자세한 방법은 관련 안내서를 확인하세요. Dremel MultiPro 395 카본 브러시 교체
TRIAC 칩 결함
가변 속도 모터 컨트롤러 PCB 보드에는 TRIAC이라 불리는 작은 칩이 있으며, 시간이 지나면 결함이 발생할 수 있습니다. Dremel 도구를 열어 TRIAC 칩을 교체해야 합니다.
MultiPro에서 타는 냄새가 남
기기가 작동하는 동안 타는 듯한 불쾌한 냄새가 납니다.
먼지 축적
건식 벽체와 같이 먼지가 많이 발생하는 곳에서 MultiPro를 사용하면 먼지가 도구 내부에 쌓여 타는 냄새가 날 수 있습니다. 가장 쉬운 해결책은 압축 공기 캔을 사용하여 기기 측면의 구멍에 분사해 먼지를 제거하는 것입니다.
탄소 브러시 교체 필요
기기 양쪽에는 파란색 캡이 있습니다. 이 캡 아래에는 정류자와 접촉하는 탄소 브러시가 있습니다. 도구를 오랫동안 사용하면 브러시가 마모되는 경향이 있습니다. 브러시가 마모되면 때때로 타는 냄새가 발생할 수 있습니다. 이를 수리하려면 캡을 제거하고 브러시를 교체해야 합니다. 자세한 방법은 관련 안내서를 확인하세요. Dremel MultiPro 395 카본 브러시 교체
모터 타버림
MultiPro의 모터 성능을 초과하는 작업에 사용할 경우 모터가 타버릴 수 있으며, 보통 연기와 함께 타는 냄새가 발생합니다. 이 문제가 발생했을 경우 모터 샤프트를 교체해야 합니다. 자세한 방법은 관련 안내서를 확인하세요. Dremel MultiPro 395 아마추어 교체
버튼이 작동하지 않음
어떤 방법을 시도해도 전원 버튼이 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.
잠금 핀과 스프링 마모
Dremel MultiPro 앞쪽에 있는 잠금 핀은 라우터 비트를 교체할 때 누르는 버튼입니다. 시간이 지나면 잠금 핀과 스프링이 마모되어 핀이 회전 샤프트의 구멍에 제대로 들어가지 않게 됩니다. 이런 경우 핀을 교체해야 하며, 이를 위해서는 기기를 분해하고 재조립해야 합니다.
Matthew Satton
회원 가입일: 09/17/14
523 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 11개
What are starter wires?
athomas - 답글 공유
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - 답글 공유
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - 답글 공유
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - 답글 공유
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 115
전체 시간: 35,306
