iFixit 드라이버 키트 비트 레이아웃 템플릿
저희 드라이버 키트는 평생 사용할 수 있도록 설계되었지만, 안타깝게도 인쇄된 라벨은 저희의 품질 기준을 완전히 충족하지 못했습니다. 하지만 지금 당장 라벨이 필요한 경우를 위해 이 편리한 템플릿을 준비했습니다.
모든 드라이버 키트, 모든 비트에 맞춰 제작되었습니다. 완벽한 배치와 읽기 쉬운 텍스트 및 아이콘을 확인하세요. 프린터, 종이, 그리고 약간의 노력만 있으면 준비는 끝납니다.
iFixit 드라이버 키트 라벨 부착 방법
템플릿을 인쇄하세요. 토너 방식의 잉크를 사용하면 번짐을 방지할 수 있으며, 완전히 방수 처리를 하고 싶다면 코팅해도 좋습니다.
회색으로 표시된 비트 구멍을 뚫으세요. 시간이 부족하다면 프린터 용지에 비트를 그대로 밀어 넣을 수도 있지만, 깔끔하게 뚫리지 않을 수 있습니다. 취미용 칼을 사용하여 회색 부분을 잘라내는 것을 추천합니다. 펀치나 정교한 작업을 원한다면 컴퓨터 제어 커터(템플릿을 커팅 경로로 사용하세요. 회색 부분만 자르도록 주의하세요!)를 사용할 수도 있습니다.
템플릿을 드라이버 키트 폼에 부착하세요. 템플릿을 붙일 때는 스프레이 접착제를 사용하는 것이 가장 좋지만, 일반 풀을 사용하거나 폼을 깨끗하게 유지하고 싶다면 핀으로 고정할 수도 있습니다.
이 템플릿이 마음에 들지 않나요? 일부 영리한 해결사들은 페인트 마커를 사용하여 비트 라벨을 직접 그리기도 합니다. 저희는 그 방법도 꽤 멋지다고 생각합니다!
비트 라벨 템플릿 파일
드라이버 키트 비트 레이아웃—아이콘 전용 (이미지 파일)
드라이버 키트 비트 레이아웃—아이콘 전용 (PDF 파일)
드라이버 키트 비트 레이아웃—아이콘 및 추가 텍스트 (PDF 파일)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
댓글 8개
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - 답글 공유
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - 답글 공유
I second the request.
Hebininja - 답글 공유
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Hebininja - 답글 공유
