주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
파일 서버 전원이 켜지지 않습니다
전원 공급 장치
전원 공급 장치가 Drobo 파일 서버와 벽면 콘센트에 완전히 연결되어 있는지, 그리고 전원 코드가 어댑터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 전원 공급 장치를 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 다른 콘센트에서도 작동하지 않는다면 전원 공급 장치가 제대로 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 교체해야 합니다.
하드 드라이브가 마운트되지 않음
Drobo의 LED가 켜지지 않거나 컴퓨터에 저장 공간이 나타나지 않습니다
이미지
LED 코드 = 빨간색
Drobo 파일 서버의 용량이 95% 이상 찼습니다. 표시된 하드 드라이브를 더 큰 용량의 드라이브로 추가하거나 교체하세요.
LED 코드 = 빨간색 깜박임
해당 하드 드라이브에 오류가 발생했으므로 교체가 필요합니다.
하드 드라이브가 컴퓨터에 나타나지 않음/LED가 켜지지 않음
하드 드라이브와 드라이브 마운트 사이의 연결 상태를 다시 확인하세요. 문제가 지속되면 하드 드라이브를 분리하고 연결 부위를 청소하세요. 그래도 LED가 켜지지 않으면 하드 드라이브나 드라이브 마운트가 불량인 상태이므로 교체해야 합니다.
Drobo가 네트워크에 나타나지 않음
Drobo가 Drobo 제어 소프트웨어나 네트워크 장치로 나타나지 않습니다
Drobo가 Drobo Dashboard 소프트웨어에 나타나지 않음
소프트웨어가 올바르게 설치되었고 완전히 업데이트되었는지 확인하세요. 드라이버를 업데이트하려면 http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/에 방문하여 Drobo 기기 및 운영 체제에 적합한 드라이버를 다운로드하세요.
Drobo가 네트워크 장치로 나타나지 않음
Drobo 기기가 이더넷 케이블을 통해 완전히 연결되었는지 다시 확인하세요. 문제가 지속되면 네트워크 문제를 진단해 보세요. 이는 파일 서버보다 더 큰 문제일 수 있습니다. 네트워크에서 DHCP가 활성화되어 있지 않거나 지원되지 않는 경우, Drobo를 이더넷 케이블로 컴퓨터에 직접 연결하고 컴퓨터에서 DHCP를 활성화하세요. 그런 다음 Drobo에 고정 IP 주소를 할당하면, 이후부터는 Drobo를 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다.
과열
기기가 정상 작동 온도보다 뜨거운 것 같습니다 / 빨간색 전원 LED
이미지
냉각 팬 문제
기기 뒷면 통풍구 근처에 손을 대어 공기가 밖으로 나오는지 확인하여 냉각 팬이 정상 작동하는지 살펴보세요. 공기가 나오고 있다면 기기가 식을 수 있도록 안전하게 종료하세요(전원 코드를 뽑지 마세요). 공기가 나오지 않는다면 통풍구에 먼지가 쌓여 공기 흐름이 막혔을 수 있습니다.
통풍구를 청소하여 공기 통로를 확보하세요. 문제가 지속되면 에어 스프레이를 사용하여 기기 내부와 통풍구를 청소하고 보이지 않는 먼지를 제거하세요. 그래도 팬이 충분한 공기를 내보내지 못하면 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
일반적인 과열
Drobo 파일 서버가 냉각 팬 문제 이외의 이유로 과열되는 경우, 기기가 너무 뜨거운 표면 위에 있지 않은지 확인하세요. 또한 과도한 열이 직접 전달되는 위치에 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음 안전하게 종료하고 기기가 식을 때까지 기다리세요. 전자 기기를 냉동고나 냉장고에 넣는 것은 권장하지 않으니 주의하세요.
Alexander Goodell
회원 가입일: 01/24/17
294 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - 답글 공유
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - 답글 공유
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
RAY - 답글 공유
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 68
전체 시간: 6,904
