주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Droid Pro XT610 GSM Unlocked 문제해결
2010년 11월 출시. 5MP 카메라, Wi-Fi 및 GPS 기능 탑재.
Droid가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 Droid가 켜지지 않습니다.
배터리 재장착
배터리를 분리했다가 기기에 다시 장착해 보세요.
충전 상태 확인
전화기/배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전화기를 벽면 콘센트나 다른 직접적인 전원에 연결해 보세요.
콘센트 확인
연결된 벽면 콘센트나 기타 전원에서 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 램프와 같은 다른 기기를 연결하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
배터리 교체
전화기 내부의 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 동일한 유형의 새 배터리로 교체하여 배터리 문제인지, 기기 자체의 문제인지 확인해 보세요.
내부 문제
그래도 기기가 작동하지 않는다면 기기 내부에 물리적 또는 전기적 손상이 발생했을 가능성이 큽니다. 문제의 원인이 다양하기 때문에 알려진 간단한 해결 방법은 없습니다.
화면이 응답하지 않음
화면은 켜져 있지만 터치에 응답하지 않거나, 전화기가 켜져 있는 것은 확실한데 화면이 검은색인 경우입니다.
전화기 끄기
많은 기기에 강제로 전원을 끄는 버튼 조합이 있습니다. 기기가 정상적으로 꺼지지 않는다면 해당 조합이 있는지 확인해 보세요.
전원 재설정
배터리를 분리했다가 기기에 다시 장착해 보세요. 이렇게 하면 전화기가 강제로 재시작되어 잠김 상태에서 풀릴 수 있습니다.
전화기를 전원에 연결
전화기가 작동하는 동안 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 전원 콘센트에 연결하여 배터리를 충전해 보세요.
내부 문제
화면에 내부 손상이 발생했을 수 있습니다. 직접 기기를 분해하는 것이 걱정된다면 기술자에게 가져가세요.
헤드폰 잭에서 소리가 나지 않음
헤드폰을 연결해도 아무 소리도 들리지 않습니다.
잭 청소
잭에 먼지나 이물질이 완전히 제거되었는지 확인하세요. 에어 스프레이(compressed air)를 사용하면 쉽게 청소할 수 있습니다.
음량 확인
소리가 들리지 않는다면 재생 중인 오디오가 있는지 확인하세요! 전화기의 음량이 높게 설정되어 있고 실제로 오디오가 재생되고 있는지 확인하세요.
다른 헤드폰 사용
사용 중인 헤드폰 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 기기에 있는지 확인하려면 다른 헤드폰을 사용하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
전기적 손상
물이나 기타 요인으로 인해 잭에 전기적 손상이 발생했을 수 있습니다. 안전을 위해 전화기를 쌀에 넣거나 따뜻하고 햇볕이 잘 드는 곳에 두어 건조해 보세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
기기 스피커에서 소리가 나오지 않는 것으로 보입니다.
음량 확인
음량이 높게 설정되어 있는지, 그리고 기기에서 실제로 들을 수 있는 오디오가 재생되고 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 확인
헤드폰 잭에 아무것도 없는지 확인하여 전화기가 "헤드폰 모드"로 소리를 재생하고 있는 것이 아닌지 확인하세요.
헤드폰 연결
헤드폰을 연결하여 재생하려는 오디오 소스에서 실제로 소리가 나오고 있는지, 그리고 소리가 정상적으로 재생되는지 확인해 보세요.
내부 문제
스피커 자체에 손상이 있을 수 있습니다. 직접 기기를 분해하는 것이 걱정된다면 수리를 위해 기술자에게 가져가세요.
전화나 문자를 보내거나 받을 수 없음
문자를 보내거나 전화를 걸려고 시도할 때마다 작업이 즉시 실패합니다.
배터리 재장착
서비스 상태 확인
현재 통신 불능 지역에 있지 않은지, 작업을 완료할 수 있는 충분한 서비스 신호를 받고 있는지 확인하세요.
요금 납부 확인
요금을 납부했는지, 요금제가 여전히 활성화되어 있는지, 또는 "통화 시간"이 소진되지 않았는지 확인하세요.
SIM 카드 확인
SIM 카드가 완전히 장착되어 있는지, 손상되거나 분실되지 않았는지 확인하세요.
서비스 제공업체에 문의
발생한 문제를 서비스 제공업체에 알리세요. 문제가 귀하의 기기가 아닌 업체의 네트워크 측에 있을 수 있으며, 업체에서 문제 해결을 지원할 수 있습니다.
Jarred Trottier
회원 가입일: 10/19/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-8, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-8, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G8
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 19
전체 시간: 190
