주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  1. 충전 케이블 연결 확인: USB 케이블이 컨트롤러와 전원에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 느슨하게 연결된 경우 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
  2. USB 케이블 및 전원 확인: USB-C 케이블이 정상 작동하며 손상되지 않았는지 확인하세요. 케이블이 충전 및 동기화 전용인지, 또는 충전 및 데이터 전송용인지도 확인해야 합니다. 또한 전원이 켜져 있고 적절한 전력을 출력하는지 확인하세요.
  3. 게임기 재시작: 게임기를 재시작하세요. 전원을 끄고 몇 초간 기다린 후 다시 켜세요. 이는 충전 과정에 영향을 주는 소프트웨어 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사소한 소프트웨어 문제
컨트롤러에서 발생하는 대부분의 문제는 컨트롤러를 구동하는 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 컨트롤러를 재설정하는 것입니다.
  1. 게임기 전원을 끄고 USB 케이블에서 컨트롤러를 분리하세요.
  2. 컨트롤러 뒷면에 있는 작은 재설정 버튼을 찾으세요.
  3. 펴 놓은 클립(또는 비슷한 도구)과 같은 작고 뾰족한 물체로 버튼을 누르세요. 버튼은 하단 외부 쉘의 오른쪽 상단 나사 옆에 있는 아주 작은 구멍 속에 있습니다.
  4. 버튼을 몇 초간 누른 후 손을 떼세요.
또한 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하면 다양한 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기에 연결하세요.
  2. 설정 > 기기 > 컨트롤러 > 시스템 소프트웨어 업데이트로 이동하세요.
  3. 업데이트가 가능하면 업데이트를 진행하세요. 이렇게 하면 컨트롤러 소프트웨어의 일시적인 문제가 해결됩니다.
컨트롤러 충전 포트 오염
모든 기기와 마찬가지로, 매일 사용하는 컨트롤러라면 충전 포트에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다.
  • 충전 포트가 깨끗한지 육안으로 확인하세요. 충전 케이블이 하단 가장자리에 딱 맞게 들어가지 않거나 비스듬하게 기울어지고 헐겁게 느껴진다면 포트가 막혔을 수 있습니다.
  • 포트 틈이 좁아 이물질을 제거하기 까다로울 수 있습니다. 에어 더스터와 작은 도구를 사용하여 먼지를 제거하세요. 끝을 깎아낸 이쑤시개나 비전도성 도구를 사용할 수 있습니다. 컨트롤러 손상이나 사용자 부상을 방지하기 위해 포트에 금속성 물체를 넣지 마세요.
  • 충전 포트에서 먼지를 제거할 수 없다면 마더보드 어셈블리를 제거한 후 90% 이소프로필 알코올로 보드 전체를 닦아내세요.
청소 중에 화상 흔적이나 칩 부품 파손 등 포트 손상이 확인되면 포트 자체의 문제일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
배터리 문제
배터리로 작동하는 기기의 사소한 고장 원인 중 하나는 배터리이며, 특히 컨트롤러가 주황색으로 깜박일 때 더욱 그렇습니다.
이미지
  • 컨트롤러를 오랫동안 사용했다면 내부 배터리를 교체하거나 다시 연결해야 할 수 있습니다.
  • 배터리가 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 노후된 배터리는 충전을 유지하지 못할 가능성이 높습니다. 새 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요.
주요 하드웨어 문제
배터리와 충전 보드를 교체해도 컨트롤러가 충전되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다.
  • 컨트롤러를 분해하고 마더보드에 손상(부품 파손, 화상 흔적, 액체 유입 손상)이 있는지 육안으로 확인하세요.
  • 필요한 경우 컨트롤러 마더보드를 손상되지 않은 새 마더보드로 교체하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 79
지난 7일: 456
지난 30일: 1,516
전체 시간: 31,131
