주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  1. 게임기 및 컨트롤러 재시작: 게임기의 전원을 끄세요. 게임기가 꺼지면 몇 초간 기다린 후 다시 켜세요. 이는 컨트롤러에 영향을 주는 소프트웨어 문제를 초기화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 컨트롤러도 동일하게 전원을 껐다 켜야 합니다. PS 버튼을 10초 동안 길게 누르면 컨트롤러의 전원을 완전히 끌 수 있습니다.
  2. 컨트롤러 배터리 잔량 확인: DualSense 컨트롤러가 충분히 충전되었는지 확인하세요. USB 케이블을 사용하여 전원에 연결하고 배터리가 충전되는지 확인하세요. 컨트롤러가 충전되지 않는다면, PS5 DualSense 컨트롤러 배터리가 충전되지 않음 문제해결 페이지의 팁을 확인해 보세요.
  3. 컨트롤러 페어링 확인: 컨트롤러가 다른 게임기나 PC와 페어링되어 있었다면, 현재 사용하려는 게임기와 다시 페어링해야 할 수도 있습니다. 게임기를 켠 다음, 컨트롤러와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 연결하세요. 연결되면 PS 버튼을 누르세요. 컨트롤러 전원이 켜지고 라이트 바가 깜박이며 컨트롤러가 연결되었음을 나타낼 것입니다.
경미한 소프트웨어 문제
대부분의 컨트롤러 문제는 사용 환경을 제어하는 소프트웨어 결함일 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 컨트롤러를 초기화하는 것입니다.
  1. 게임기의 전원을 끄고 USB 케이블에서 컨트롤러를 분리하세요.
  2. 컨트롤러 뒷면에 있는 작은 초기화 버튼을 찾으세요.
  3. 펼친 클립이나 이와 유사한 작고 뾰족한 도구로 버튼을 누르세요. 버튼은 하단 외부 쉘의 오른쪽 상단 나사 옆에 있는 작은 구멍 안에 있습니다.
  4. 버튼을 몇 초간 누른 뒤 떼세요.
또한, 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하면 다양한 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기에 연결하세요.
  2. 설정 > 기기 > 컨트롤러 > 시스템 소프트웨어 업데이트로 이동하세요.
  3. 사용 가능한 업데이트가 있다면 진행하세요. 이를 통해 컨트롤러 소프트웨어의 일시적인 문제가 해결됩니다.
컨트롤러 설정 문제
컨트롤러 업데이트로도 문제가 해결되지 않고 게임기의 Bluetooth 기능에 무선 간섭이 발생하지 않는다면, 컨트롤러를 공장 초기화해야 합니다.
  • PS5에서 기기 삭제: 설정 > 액세서리 > 일반 > Bluetooth 액세서리로 이동하세요. 컨트롤러를 선택하고 기기 삭제를 선택하세요. 그런 다음 컨트롤러를 다시 연결하세요.
  • 컨트롤러 재동기화: USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 연결하세요. 설정 > 액세서리 > 일반 > Bluetooth 액세서리로 이동하세요. 컨트롤러를 선택하고 '연결 끊기'를 선택하세요. 그런 다음 PS 버튼을 눌러 다시 연결하세요.
무선 간섭
PlayStation 5 게임기가 Wi-Fi 라우터 옆에 있다면 이것이 문제의 원인일 수 있습니다.
  • Wi-Fi 라우터를 끄고 컨트롤러를 사용하여 테스트해 보세요.
  • PS5 게임기 근처에 있는 Apple TV, Roku, Amazon Fire와 같은 스트리밍 기기나 케이블 박스 등, 무선 신호나 물리적 신호를 방해할 수 있는 다른 요인을 제거하세요.
하드웨어 손상
위의 방법으로도 해결되지 않는다면 컨트롤러의 마더보드 문제일 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 163
지난 30일: 509
전체 시간: 15,755
