주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
  1. 배터리 잔량 확인: 컨트롤러가 충분히 충전되었는지 확인하세요. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 전원에 연결하고 배터리가 충전 중인지 확인합니다. 가능하다면 다른 USB 케이블이나 전원을 사용해 보세요.
  2. 연결 확인: 컨트롤러와 게임기 간의 연결을 확인하세요. 안정적인 연결을 위해 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기에 다시 연결합니다.
  3. 게임기 재시작: 게임기를 재시작하세요. 전원을 끄고 몇 초간 기다린 후 다시 켭니다. 이 간단한 단계만으로도 컨트롤러가 반응하지 않게 만드는 소프트웨어 오류가 해결될 수 있습니다.
사소한 소프트웨어 문제
컨트롤러에서 발생하는 문제의 대부분은 컨트롤러를 제어하는 소프트웨어와 관련된 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 컨트롤러를 초기화하는 것입니다.
  1. 게임기 전원을 끄고 USB 케이블에서 컨트롤러를 분리하세요.
  2. 컨트롤러 뒷면에 있는 작은 초기화 버튼을 찾으세요.
  3. 펴진 종이 클립(또는 비슷한 물체)처럼 작고 뾰족한 도구로 버튼을 누르세요. 버튼은 하단 외부 쉘의 오른쪽 상단 나사 옆에 있는 작은 구멍 안에 있습니다.
  4. 버튼을 몇 초간 길게 누른 후 떼세요.
또한 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하면 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기에 연결하세요.
  2. 설정 > 주변 기기 > 컨트롤러 > 시스템 소프트웨어 업데이트로 이동하세요.
  3. 업데이트를 사용할 수 있다면 업데이트를 진행하세요. 이 과정에서 컨트롤러 소프트웨어의 일시적인 문제가 해결됩니다.
충전 문제
컨트롤러가 켜지지 않는 원인이 충전 관련 문제 때문일 수도 있습니다. 충전 문제에 관한 별도의 문제해결 페이지가 있지만, 충전이 되도록 시도해 볼 수 있는 몇 가지 기본 팁을 알려드립니다.
  • 충전 케이블 연결 확인: USB 케이블이 컨트롤러와 전원에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
  • USB 케이블 및 전원 확인: USB-C 케이블이 정상 작동하며 손상되지 않았는지 확인하세요. 또한 케이블이 충전 및 동기화용인지, 혹은 충전 및 데이터 전송용인지 확인해야 합니다. 전원이 켜져 있고 충전에 적절한 출력을 내는지도 확인하세요.
  • 컨트롤러의 충전 포트 청소: 충전 포트가 깨끗한지 검사하세요. 충전 케이블이 하단 가장자리에 딱 맞게 들어가지 않는다면, 포트가 기울어져 있거나 헐겁게 끼워져 있을 때 이물질이 쌓여있을 수 있습니다. 에어 더스터와 작은 도구를 사용하여 먼지를 제거하세요. 끝을 깎아 조절한 이쑤시개나 비전도성 도구를 사용할 수 있습니다. 컨트롤러 손상이나 부상을 방지하기 위해 포트에 금속 재질을 넣지 마세요.
불량 배터리
배터리로 작동하는 기기에서 발생할 수 있는 사소한 결함 중 하나는 배터리 문제입니다. 특히 컨트롤러 표시등이 주황색으로 깜박인다면 더욱 그렇습니다.
이미지
  • 컨트롤러를 오랫동안 사용했다면 내부 배터리를 교체하거나 재연결해야 할 수 있습니다.
  • 배터리가 마더보드에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
  • 오래된 배터리는 충전 상태를 유지하지 못할 가능성이 큽니다. 배터리를 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요.
케이블 불량 또는 연결 끊김
마더보드와 트리거 어셈블리를 연결하는 리본 케이블에 결함이 있거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
이미지
  • 컨트롤러의 트리거를 새것으로 개조했다면, 마더보드와 트리거 어셈블리 사이의 리본 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
  • 케이블이 손상된 것으로 보이면 케이블을 교체해야 합니다.
마더보드 불량
배터리와 충전 어셈블리를 교체해도 컨트롤러가 충전되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 96
지난 7일: 488
지난 30일: 1,754
전체 시간: 54,788
