주요 콘텐츠로 건너뛰기
상황을 상상해 보세요. 게임을 하다가 팽팽한 승부를 펼치고 있습니다. 움직일 준비를 마쳤는데, 컨트롤러를 건드리지도 않았는데 조작이 계속 왼쪽으로 쏠립니다. 가만히 있으려 했지만 게임 속 아바타가 적의 조준선 안으로 슬금슬금 걸어 들어가고... 쾅! 게임 오버입니다. 친구들은 이 조이스틱이 문제라는 당신의 말을 절대 믿어주지 않겠지만, 저희를 믿으세요. 당신만 겪는 일이 아닙니다.
조이스틱 쏠림(위 현상을 일컫는 명칭)이라는 개념은 닌텐도 Joy-Con 컨트롤러를 통해 대중에게 널리 알려졌습니다. 하지만 쏠림 현상은 PS5 컨트롤러를 포함해 아날로그 스틱이 있는 모든 곳에서 발생할 수 있습니다. 원인을 이해하고 싶다면 iFixit의 더 자세한 보도를 읽어보는 것도 좋지만, 아래에서 몇 가지 원인을 다룰 예정입니다. 이 문제는 수리가 가능할 뿐만 아니라 몇 가지 간단한 업그레이드로 예방할 수 있다는 점을 기억하세요.
기본 단계
아래의 시간이 더 걸리는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항부터 확인해 보세요.
  • 게임기를 재시작하세요. PlayStation을 끄거나, PC에서 DualSense 컨트롤러를 사용 중이라면 PC를 껐다 켜도 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 실행 중인 프로세스가 초기화되어 사소한 소프트웨어 오류가 해결될 수 있습니다.
  • 컨트롤러를 초기화하세요. DualSense 컨트롤러 뒷면 커버에는 작은 초기화 버튼이 있습니다. 클립이나 SIM 배출 도구를 사용하여 이 버튼을 최소 5초간 길게 누르세요. 이렇게 하면 모든 설정이 삭제되고 기본값으로 돌아갑니다.
이미지
  • 컨트롤러를 청소하세요. 먼저 젖은 천으로 컨트롤러 외부의 먼지를 닦아내세요. 이소프로필 알코올 90%와 면봉을 사용하여 조이스틱 커버 주변을 닦아주세요. 이렇게 하면 조이스틱의 완전한 움직임을 방해하는 표면의 이물질을 제거할 수 있습니다.
  • 쏠림 현상이 맞는지 확인하세요. 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 테스터를 사용하여 컨트롤러가 어떤 입력을 받고 있는지 확인하세요. 컨트롤러가 현재 상태를 어떻게 인식하는지 시각적으로 정확히 보여줍니다. 이 방법은 수리 후 수리가 잘 되었는지 확인하는 용도로도 유용합니다!
소프트웨어 또는 펌웨어 업데이트
Sony가 PlayStation 운영 중 버그나 비효율성을 발견하면, 업데이트를 통해 해결책을 배포합니다. 업데이트는 컨트롤러 성능을 포함한 수많은 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 먼저 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하세요. 컨트롤러 관련 문제를 해결할 가능성이 가장 높은 업데이트입니다.
    1. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기에 연결하세요.
    2. 설정 > 주변 기기 > 컨트롤러 > 기기 소프트웨어로 이동하세요.
    3. 업데이트가 가능한 경우 안내에 따라 진행하세요. 업데이트를 수락하고 완료되면 다시 테스트해 보세요.
  • 문제가 계속되면 PlayStation 5의 시스템 소프트웨어를 업데이트하세요. 이는 컨트롤러뿐만 아니라 게임기 전반의 기능을 제어합니다. 최신 업데이트가 게임기가 입력을 인식하는 방식의 문제를 해결할 수도 있습니다.
    1. 설정을 열고 시스템을 선택하세요.
    2. 시스템 소프트웨어 업데이트 및 설정을 선택하세요.
    3. 업데이트가 가능하면 시스템 소프트웨어 업데이트를 선택하고 인터넷으로 업데이트를 선택하세요.
  • 마지막으로 쏠림 현상이 눈에 띄는 모든 게임을 업데이트하세요. 많은 게임에는 입력 감도나 기타 컨트롤러 구성을 제어하는 설정이 있습니다.
    1. 업데이트하려는 게임으로 이동하세요.
    2. 게임을 선택한 후 컨트롤러의 Options 키를 누르세요.
    3. 나타나는 메뉴에서 업데이트 확인을 선택하고, 업데이트가 있다면 화면의 안내에 따라 설치하세요.
잘못된 설정
모든 게이머가 컨트롤러를 똑같이 사용하거나 게임 방식에 대해 같은 선호도를 가지고 있지는 않습니다. Sony와 다른 개발자들은 이를 고려하여 구성 설정을 제공합니다.
  • 특히 데드존(Deadzone) 설정은 조이스틱 쏠림을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 조이스틱의 데드존이란 입력으로 인식되지 않는 중앙 영역을 말합니다. 기본 데드존을 변경하면 쏠림 현상을 일으킬 만큼 미세한 조이스틱 수치를 무시하여 쏠림 현상을 상쇄할 수 있습니다.
    • 설정을 열고 주변 기기 > DualSense Edge 무선 컨트롤러 > 사용자 지정 프로필 > 사용자 지정 프로필 만들기 > 확인을 선택하세요.
    • 이 메뉴 내에서 스틱 감도/데드존을 선택하세요.
    • 데드존을 더 넓게 조정하여 미세한 쏠림을 상쇄해 보세요.
  • 사용자 지정 프로필 메뉴에 있는 동안 조이스틱 감도가 원하는 대로 설정되어 있는지 확인하세요. 감도가 높으면 미세한 쏠림 현상이 강화될 수 있으며, 조이스틱을 조금만 움직여도 게임 내에서는 더 큰 결과로 나타납니다.
  • 쏠림 현상이 두드러지는 모든 게임에서 유사한 설정이 있는지 다시 확인하세요. 많은 게임의 메뉴 하위 항목에는 컨트롤러 전용 설정이 있습니다.
내부 이물질
게이머라면 누구나 컨트롤러가 매우 더러워질 수 있다는 것을 압니다. 어떻게 하든 피할 수 없죠. 내부 부품은 대부분의 이물질로부터 보호되지만, 완전히 막을 수는 없습니다. 조이스틱 메커니즘을 깨끗이 청소하면 다시 정상으로 돌아올 수 있습니다.
  1. 아직 청소하지 않았다면 외부 청소부터 시작하세요. 이물질이 끼어 스틱이 중립 위치로 돌아오지 못할 수 있습니다. 젖은 천과 약간의 노력만으로도 충분할 수 있습니다.
  2. 조이스틱 커버 교체 안내서를 사용하여 내부 메커니즘에 접근하세요.
  3. 조이스틱 커버를 빼내고 전자 제품 세정제를 내부 부품에 살짝 뿌리세요. 가급적 잔여물이 남지 않는 제품(예: BW-100)을 사용하는 것이 좋습니다.
  4. 조이스틱을 모든 방향으로 움직여 접점 세정제가 잘 퍼지도록 하세요. 이렇게 하면 조이스틱 내부 부품이 움직이면서 부식이나 이물질이 청소됩니다.
    • 컨트롤러를 열고 싶지 않다면 분해하지 않는 방법을 시도해 볼 수 있지만, 이런 방식의 청소는 직접 하는 것이 가장 효과적입니다.
    • 다른 방법으로는 완전히 분해하여 스틱 내부를 수동으로 청소할 수도 있습니다. 이 과정에서 필요한 부품에 접근하기 위해 부품을 휘어야 하므로 손상 위험이 있습니다. 그러니 본인의 책임하에 진행하세요.
조이스틱 마모
결국 청소는 임시방편일 수 있습니다. 그 이유를 이해하려면 조이스틱의 작동 방식을 조금 알아야 합니다. 아날로그 스틱은 본질적으로 수명이 제한되어 있습니다. 스틱을 기울이면 작은 전도성 와이퍼가 전기 저항 패드 위를 이동합니다. 이 와이퍼의 위치가 (전기 저항의 변화로 인해) 전압 출력 차이를 만들고, 게임기가 이를 방향 정보로 변환합니다.
시간이 지나면 이 저항 물질이 마모됩니다. 이로 인해 스틱의 반응이 달라집니다. 전압이 예상대로 읽히지 않아 캐릭터가 가만히 있지 않고 스스로 죽음을 향해 천천히 걸어갈 수 있습니다. 마모가 심해지면 저항 트랙의 일부가 완전히 닳아버릴 수도 있습니다. 사용 중 한 시간 동안 조이스틱을 얼마나 많이 움직이는지 생각해 보세요!
이미지
이미지
  • 조이스틱 마모를 해결하는 유일한 방법은 스틱을 완전히 교체하는 것입니다.
  • DualSense 컨트롤러의 조이스틱 교체에는 납땜(및 납 제거) 기술이 조금 필요합니다. 하지만 도전할 의지가 있다면 납땜 초보자도 충분히 할 수 있습니다.
  • 홀-효과 센서 조이스틱으로 교체하는 것을 고려해 보세요. 이 조이스틱은 자석을 사용하여 기존 조이스틱과 동일한 전압 차이를 생성합니다. 마찰이 없는 작동 방식 덕분에 기존 조이스틱보다 훨씬 오래 지속되며, 더 정확하고 과학적인 원리가 깔끔합니다!
회로 기판 불량
조이스틱을 청소하고 교체했는데도 여전히 쏠림 현상이 발생한다면, 문제는 회로 기판 레벨까지 확장되었을 수 있습니다. 보통 액체를 쏟았을 때 발생하지만, 그렇지 않은 경우에도 드물게 발생할 수 있습니다.
  • 컨트롤러 내부를 검사하여 회로 기판에 집중하세요. 휜 부분, 탄 부품, 또는 액체 손상으로 발생하는 악명 높은 초록색 곰팡이가 있는지 확인하세요. 부식된 부분은 이소프로필 알코올과 면봉(더 심한 오염은 낡은 칫솔)으로 닦아내세요.
  • 컨트롤러 하우징에 이식할 교체용 회로 기판을 찾을 수 있을지도 모릅니다. 이 작업을 하려면 약간의 납땜이 필요하지만, 기본적인 납땜 인두와 긍정적인 마음가짐만 있다면 충분히 할 수 있습니다.
  • DualSense 컨트롤러에는 입력 데이터를 처리하는 마이크로 프로세서가 포함되어 있습니다. 작은 표면 장착 부품을 납땜하는 기술이 있다면 이 칩이나 칩에 전력을 공급하는 회로의 손상을 수리할 수 있습니다.
  • 회로 기판 수리는 일반적인 해결사가 도전하기엔 난도가 높으므로 신중하게 진행하거나 전문가의 도움을 받으세요. 수리 비용이 새 컨트롤러 가격보다 비쌀 수 있으므로 기판 손상이 심각할 경우 컨트롤러를 통째로 교체하는 것이 더 나을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 417
지난 7일: 2,251
지난 30일: 7,812
전체 시간: 112,010
