주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 LabelManager가 켜지지 않습니다.
전원 버튼
기기를 켜려면 전원 버튼을 길게 누르세요.
배터리 방전/불량
LabelManager가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 팩을 충전하거나 교체하세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. LabelManager로 인쇄는 정상적으로 되지만 화면이 보이지 않는다면, 디스플레이가 손상되었을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다. 교체 안내서로 이동하려면 여기를 클릭하세요.
라벨이 인쇄되지 않음
어떤 방법을 써도 라벨이 인쇄되지 않습니다.
카세트가 올바르게 삽입되지 않음
LabelManager가 인쇄되지 않는다면 라벨 카세트가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 카트리지 칸을 열고 카세트를 확인하세요.
카세트가 비어 있음
LabelManager가 인쇄되지 않는데 카세트는 올바르게 삽입되어 있다면, 라벨 카세트가 비어 있는지 확인하세요. 만약 비어 있다면 카세트를 교체해야 합니다.
카세트 걸림
라벨 카세트가 걸려 있는지 확인하세요. 걸려 있다면 카세트를 꺼내고 라벨이 원활하게 나오는지 확인한 후 다시 삽입하세요.
프린트헤드가 더러움
프린트헤드가 더러워져서 제품 포장에 포함된 전용 브러시나 면봉으로 청소가 필요할 수 있습니다. 이를 사용하여 프린트헤드의 먼지를 털어내세요.
키 오작동
키가 제대로 작동하지 않는 것 같습니다. 글자가 매끄럽게 입력되지 않습니다.
액체 물질이 쏟아짐
키가 끈적거리므로 교체하거나 철저히 청소해야 합니다. 키보드 교체 안내서 링크를 따라 이동하세요.
입력 시 글자가 잘 눌리지 않음
키를 누르는 데 평소보다 더 많은 힘이 들어가므로 점검이 필요합니다. 키가 걸려 있거나 고장 났을 가능성이 크므로 확인이 필요합니다. 키보드 교체 안내서 링크를 따라 이동하세요.
소프트웨어가 올바르게 설치되지 않음
컴퓨터 소프트웨어를 설치하려고 하면 오류 메시지가 나타나거나, 소프트웨어가 올바르게 설치된 것처럼 보이지만 제대로 작동하지 않습니다.
필요한 시스템 요구 사항이 충족되지 않음
시스템에 추가 소프트웨어 설치에 필요한 요구 사항이 부족합니다. 웹사이트에서 컴퓨터에 어떤 요구 사항이 부족한지 확인하세요.
소프트웨어가 올바르게 설치되지 않음
소프트웨어가 설치되었지만 제대로 작동하지 않는다면, 소프트웨어를 제거하고 다시 설치하세요. 그래도 작동하지 않는다면 기술 지원 팀에 문의하세요.
라벨이 올바르게 잘리지 않음
라벨을 자를 때 똑바로 나오지 않습니다.
칼날이 더러움
좋은 상태를 유지하려면 주기적으로 칼날을 깨끗하게 청소하세요. 제품 상자에 제공된 브러시를 사용할 수 있습니다.
칼날이 파손됨
칼날이 깨지거나 흠집이 생겼을 수 있습니다. 이 경우 Dymo 회사에 기기를 보내 수리를 요청해야 할 수 있습니다.
Steven Nguyen
회원 가입일: 02/08/16
431 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 21개
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - 답글 공유
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - 답글 공유
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - 답글 공유
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 145
전체 시간: 32,882
