주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흡입력이 떨어짐
진공 청소기가 이전처럼 먼지와 이물질을 흡입하지 못합니다.
베이스의 막힘 확인
투명 먼지통을 제거하고 점검 포트 덮개를 들어 올리세요. 필요한 경우 막힌 부분을 제거하세요. 기기를 앞쪽으로 눕히고 빨간색 내부 호스 칼라를 분리하세요. 내부 호스에 막힘이 있는지 확인하고 필요한 경우 제거하세요.
브러시바의 막힘 확인
머리카락과 다른 종류의 이물질이 브러시바에 끼어 기기의 흡입력이 약해질 수 있습니다. 기기를 뒤집어 빨간색 C 클립과 밑판을 제거한 다음, 끼어 있는 이물질을 모두 제거하세요.
채널의 막힘 확인
밑판이 제거된 상태에서 진공 청소기의 입구를 확인하여 막히거나 끼어 있는 물체가 있는지 살펴보고, 발견되면 제거하세요.
호스의 막힘 확인
연장관을 제거하고 이물질이 있는지 확인하세요. 호스와 호스 입구를 제거하여 막힘이나 손상이 있는지 확인하세요.
전원 꺼짐
사용 중에 기기가 멈추고 저절로 전원이 꺼집니다.
과열 확인
대부분의 Dyson 진공 청소기에는 과열이 시작되면 기기를 정지시키는 안전 시스템이 내장되어 있습니다. 필터를 확인하여 세척이 필요한지, 또는 기기가 막혀 있는지 확인하세요.
전원 플러그 뽑기
진공 청소기가 저절로 꺼진다면 전원 플러그를 뽑고 최소 1시간 동안 식히세요. 다시 시작하기 전에 필터를 확인하고 막힌 곳이 없는지 살펴보세요.
필터 세척
전원을 끄고 기기의 전원 플러그를 뽑으세요. 사이클론 해제 버튼을 눌러 기기에서 투명 먼지통을 분리하세요. 해제 걸쇠를 들어 올려 기기에서 A 필터를 제거하세요. B 필터를 제거하려면 기기를 뒤로 젖히고 볼의 바깥쪽 덮개에 있는 중앙 잠금 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 덮개가 열릴 때까지 돌리세요. 두 필터 모두 찬물로만 최대 10회까지 세척하세요. 필터가 완전히 마를 때까지 24시간 동안 따뜻한 곳에서 건조하세요.
브러시바가 회전하지 않음
브러시바가 회전하지 않으며 막혔을 가능성이 있습니다.
빨간색 C 클립 제거
기기를 앞쪽으로 눕히세요. 그런 다음 클리너 헤드와 진공 청소기 본체 연결 부위에 있는 빨간색 C 클립을 분리하세요. 일정하고 강한 힘을 주어 클리너 헤드를 본체에서 당겨 분리하세요. 빨간색 C 클립을 너무 거칠게 분리하지 않도록 주의하세요.
밑판 제거 및 청소
클리너 헤드에 있는 두 개의 다이얼을 찾으세요. 각 다이얼을 딸깍 소리가 날 때까지 시계 반대 방향으로 4분의 1바퀴 돌리세요. 클리너 헤드를 뒤집어 밑판이 보이게 하세요. 밑판을 제거하고 브러시바 주변에서 막힘을 유발할 수 있는 머리카락, 이물질 또는 기타 물체를 모두 제거하세요. 클리너 헤드 채널과 하부 덕트에 추가로 막힌 부분이 없는지도 확인하세요.
방금 제거한 밑판 재장착
이전 단계에서 제거한 밑판을 다시 장착하려면 밑판 하단 가장자리에 있는 세 개의 돌기를 찾으세요. 세 개의 돌기를 찾은 후, 밑판의 돌기 세 개를 클리너 헤드 베이스의 슬롯 세 개에 맞추세요. 밑판을 원래 위치로 돌려 딸깍 소리가 날 때까지 끼우세요. 밑판을 고정하려면 판을 아래로 누르고 클리너 헤드 상단의 다이얼을 시계 방향으로 돌려 딸깍 소리가 날 때까지 고정하세요.
클리너 헤드 교체
빨간색 C 클립을 다시 클리너 헤드에 끼우고 평평한 가장자리가 클리너 헤드에 밀착되도록 하세요. 그 후 기기를 뒤로 눕히세요. 클리너 헤드의 연결 플러그 핀을 볼의 공기 통로 바로 위에 있는 트윈 블록 연결 슬롯에 맞춰 클리너 헤드를 부착하세요. 그런 다음 클리너 헤드가 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 힘껏 누르세요. 이 단계들로 문제가 해결되었는지 확인하려면 진공 청소기를 켜서 테스트해 보세요.
진공 청소기가 똑바로 서 있지 않음
잠금 장치가 너무 약해 진공 청소기를 똑바로 세워두지 못합니다.
전원 끄기
기기의 전원을 끄고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 기기를 뒤로 45도 각도로 기울이세요.
전방 잠금 버튼 누르고 있기
진공 청소기 오른쪽의 공기 통로 점검 파이프 아래 부분을 잡으세요. 검은색 전방 잠금 버튼을 동시에 누르고 있어야 합니다. 그렇지 않으면 밸브 캐리지가 움직이지 않습니다. 이 부분을 딸깍 소리가 날 때까지 위쪽으로 회전시키세요. 밸브 파이프 캐리지가 제자리에 올라오면 검은색 버튼을 놓으세요.
진공 청소기를 앞으로 기울이기
진공 청소기를 앞으로 기울이면 클리너 헤드가 방금 딸깍 소리를 내며 고정한 부품 아래로 미끄러져 들어갈 것입니다. 이제 기기가 똑바로 서 있어야 합니다.
진공 청소기가 켜지지 않음
진공 청소기의 전원이 간헐적으로 들어옵니다.
회로 확인
진공 청소기로 인해 회로 차단기가 내려갔거나 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요. 회로 차단기나 퓨즈를 확인하고, 차단기가 내려갔거나 퓨즈가 끊어졌다면 차단기를 다시 설정하거나 퓨즈를 교체한 후 진공 청소기를 다시 켜세요. 만약 계속 이런 현상이 발생한다면 같은 회로에 너무 많은 가전제품이 연결되어 있을 수 있으므로 일부 플러그를 뽑고 다시 시도해 보세요.
코드 확인
플러그 끝부분이나 기기 내부에서 코드가 마모되었는지 확인하세요. 만약 그렇다면 진공 청소기가 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 코드를 교체하세요. 교체 시 진공 청소기를 다시 연결하고 켜기 전에 올바른 전선이 올바른 단자에 연결되었는지 확인하세요.
Ryan Millward
회원 가입일: 01/26/17
82 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 93개
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - 답글 공유
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - 답글 공유
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - 답글 공유
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - 답글 공유
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Shelly - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 38
지난 30일: 123
전체 시간: 181,602
