주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 코드 줄감기 안 됨
코드 줄감기 기능이 작동하지 않습니다.
버튼이 완전히 눌리지 않음
전원 코드 줄감기 버튼이 내부의 코드 감기 장치와 완전히 맞물리지 않을 수 있습니다. 핸들 근처에 전원 코드 "소용돌이" 모양이 있는 투명한 버튼을 똑바로 아래로 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않으면 버튼을 흔들어 본 뒤 다시 시도해 보세요.
코드가 변형됨
코드가 엉키면 줄감기 기능이 작동하지 않습니다. 진공청소기 코드에 발생한 매듭을 모두 푸는 것이 중요합니다.
흡입력 부족
진공청소기가 이물질을 빨아들이지 못하고 바닥 청소가 제대로 되지 않습니다.
호스 막힘
이물질이나 다른 쓰레기가 호스 또는 진공청소기 헤드를 막으면 작동이 멈춥니다. 진공청소기를 끄고 플러그를 뽑은 다음, 호스를 구부려 이물질을 제거해 보세요. 또는 길고 얇은 물체를 사용하여 튜브에서 이물질을 밀어내세요. 진공청소기 헤드가 막힌 경우, 진공청소기를 끄고 플러그를 뽑은 뒤 진공청소기 헤드를 분리하고 길고 얇은 물체를 사용하여 이물질을 제거하세요.
진공청소기에 전원이 들어오지 않음
진공청소기가 이물질을 빨아들이지 못한다면 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 흡입력을 생성하려면 진공청소기에 전원이 공급되어야 합니다.
캐니스터가 본체에서 분리되지 않음
모든 이물질이 들어 있는 캐니스터가 기기에서 분리되지 않습니다.
분리 버튼이 눌리지 않음
캐니스터를 분리하려면 기기 상단에 있는 작은 은색 버튼을 눌러야 합니다. 그래도 작동하지 않으면 버튼이 어디에 걸려 있을 수 있으니, 흔들어서 작동하게 해 보세요. 개폐 장치 내부의 스프링이 손상되었을 수 있으니, 이를 교체하려면 다음 안내서를 참고하세요: Dyson Cinetic Animal 캐니스터 잠금 장치 스프링 교체. 추가적인 도움이 필요하면 Dyson 고객 지원에 문의하세요.
진공청소기가 회전하지 않음
진공청소기가 제대로 방향을 바꾸지 못합니다.
바퀴가 무언가에 걸림
회전 장치는 앞쪽 두 바퀴가 모두 회전할 수 있어야 정상적으로 작동합니다. 바퀴 중 어느 것도 방해받지 않고 회전할 수 있는지 확인하세요. 바퀴 중 하나를 교체해야 한다면 다음 안내서를 참고하세요: Dyson Cinetic Animal 안정화 바퀴 교체. 추가적인 도움이 필요하면 Dyson 고객 지원에 문의하세요.
모터에서 이상한 소리가 나거나 작동이 멈춤
진공청소기에서 평소보다 높은 음의 소리가 나거나 아예 소리가 나지 않습니다.
흡입구 막힘
코드 줄감기 장치 아래 통풍구에 이물질이 막혀 있는지 확인하세요. 통풍구 위에 쌓인 이물질을 제거하세요.
모터 필터 막힘/오염
모터 하우징 주변의 필터를 교체하세요.
연기 발생/이상한 냄새
진공청소기에서 이상한 냄새가 나기 시작합니다....
진공청소기 비우기 필요
진공청소기 내부의 이물질이 부패하거나 이상한 냄새를 유발할 수 있습니다. 이 경우 캐니스터를 비우세요.
모터 과열
진공청소기 메인 볼에서 연기가 나온다면 모터가 과열된 것일 수 있습니다. 기기를 끄고 플러그를 뽑으세요. 이는 대부분 모터가 뜨거워지면서 플라스틱 케이스를 녹이고 있다는 의미입니다. 모터를 교체해야 할 수 있으며, 도움이 필요하면 다음 안내서를 참고하세요: Dyson Cinetic Animal Ball 모터 교체. 추가적인 도움이 필요하면 Dyson 고객 지원에 문의하세요.
Jarod Kinney
회원 가입일: 01/25/17
194 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 4,549
